Jak podłączyć awaryjne zasilanie pod 2 elektrodową świetlówk
patryk-84a 08 Kwi 2009 16:39 3372 5
  • #1 6389179
    patryk-84a
    Ocena: 211
    Witam. Zna ktoś sposób aby do świetlówki dwu-elektrodowej (z wbudowanym zwykłym starterem) dołaczyć układ awaryjnego zasilania typu VIP218 ST firmy TM Technologie? Zależało by mi na tym aby świetlówka świeciła również w pracy sieciowej. Wg schematów w instrukcji powinna być to świetlówka 4 elektrodowa, ale może komuś udało się takie podłączyć. Świetlówka to POLAMP 18W G24D2, w oprawie jest także statecznik.
  • #2 6403488
    shulc
    Ocena: 109
    znam tylko takie rozwiązania, wymienić świetlówkę i oprawkę na 4piny lub wywalić starter z tej świetlówki i jakoś to połączyć
  • #3 6820844
    Wiclab
    Coś mi tu nie pasuje. Każda świetlówka musi mieć 4 wyprowadzenia, ponieważ na końcach tuby ma skrętki z drutu do podgrzania gazu - inaczej nie wystartuje. Zwykle w klasycznych układach napięcie podłącza się przez statecznik do obu końców rury, a starter umożliwia zapłon przez zwarcie obu skrętek na chwilę ze sobą i gwałtowne ich odłączanie po kilku sekundach podgrzewania gazu. Jak świetlówka "załapie" to starter ma za niskie napięcie żeby dalej zwierać skrętki, więc się już nie włącza.
    Wersja bez skrętek (2 wyprowadzenia) zadziała tylko wtedy jeżeli gaz w rurze można jakoś inaczej zjonizować - np przez dodatkową elektrodę na powierzchni rury (wzdłuż) i wysokie napięcie. Albo przez podgrzanie gazu naklejona grzałką - ale to przecież bez sensu.
  • #4 6822100
    patryk-84a
    Ocena: 211
    Bez sensu jest to co piszesz i nie na temat. To są małe świetlówki U, wyglądające jak energo-oszczędne, tylko nie mają w środku żadnej elektroniki a zwykły starter miedzy dwoma elektrodami. Pozostałe dwie wyprowadzone są na zewnątrz. Do świetlówek tych są plafony ze specjalnymi gniazdami pod te świetlówki i z dławikiem. Są też świetlówki tego typu ale z 4 wyprowadzeniami, bez startera. Widać nie masz dużego doświadczenia w tym temacie skoro nie widziałeś takich świetlówek.
  • #5 6822208
    spirytusik84
    Ocena: 130
    Jeżeli świetlówkę chcesz odpalić z modułu awaryjnego podłącz przewody do którego kolwiek zacisku jednego z jednej strony drugiego z drugiej strony świetlówki, moduły zapalają poprzez przebicie gazów wysokim napięciem i skrętki nie odgrywają żadnej roli
  • #6 6822335
    patryk-84a
    Ocena: 211
    To było kwietniu, oddałem wtedy te plafony i wziąłem plafony na świetlówki 4 elektrodowe. Połączyłem wszystko zgodnie ze schematem producenta modułów i gra. Teraz zwracam uwagę na rodzaj plafon.
    Więc zamykam.
    [Akrzy]
