Czy tusz Lexmark 34 pasuje do drukarki x4550 zamiast tuszu 23?
xxx-xxx-xxx 28 Kwi 2009 18:21 7978 9
  • #1 6467118
    xxx-xxx-xxx
    Ocena: 2
    Posiadam drukarke lexmark x4550. Fabrycznie znajdują się w niej pojemniki z tuszem lexmark 23 i 24. Jak wiadomo tych tuszów nie mozna regenerować, ponieważ po napełnieniu drukarka widzi napełniony pojemik jako pusty. Nie chciałbym wciąż wydawać grubo ponad 100 zł na oryginalne pojemniki z tuszem. Wyczytałem ze tusz 23 mozna zastąpić tuszem 34, lecz chciałbym sie upewnić, czy taka kombinacja się powiedzie i czy nie wyrzuce pieniędzy w błoto? Na niektórych stronach aukcji na allegro z tuszem 34 jest napisane, że obsługuje on drukarki x4550, lecz producent nic takiego nie podaje. Czy może ktoś kiedyś mial podobny problem?
  • #2 6489556
    tomekw31
    Jest duża szansa że pojemnik 34 będzie działał z twoją drukarka, ale nie zapominaj że jeśli producent czyli lexmark, nie przeznaczył danego pojemnika dla twojej drukarki to znaczy że nie bedzie działał poprawnie i najprawdopodobniej zostanie utracona jakość, bądź też drukowanie przestanie być ekonomiczne.
  • #3 6492932
    xxx-xxx-xxx
    Ocena: 2
    wielkie dzięki. jestem zmuszony zaryzykować kuno 34.
  • #4 6559400
    xerwis
    Ocena: 4
    Żadnego ryzyka tusz 34 i 35 możesz stosować i regenerowac a tusze 23 i 24 nie mozna regenerować chip zliczający uniemozliwia pracowanie po skasowaniu
    pozdro
    DD
  • #5 6959913
    cd_czarek
    Jak możesz to napisz czy udało Ci się z tym tuszem 34, bo mam ten sam problem, naładowałem tusze 24 i 25 i tyle z tego mam, że pokazuje mi brak tuszu :(
  • #6 6962703
    xerwis
    Ocena: 4
    czytaj wyżej tylko seria 3x da sie regenerować
  • #7 6973024
    lukasz..
    Ocena: 12
    po czym to stwierdziłeś???
    na bieżące regeneruje 28,29, 23,24
  • #8 6988542
    cd_czarek
    A mógłbyś podać jakąś instrukcję co zrobić po zregenerowaniu tuszy, aby drukarka zaczęła drukować? Bo mi ciągle pokazuje że albo brak kartridża albo że kartridż jest ale niski poziom i nie ma szans na wydruk :(
  • #9 8649460
    dziki2011
    Ocena: 8
    A czy można stosować tusz LEXMARK 1 do tej drukarki??
  • #10 9699041
    xxx-xxx-xxx
    Ocena: 2
    34 i 35 działały poprawnie w tej drukarce, lecz kiedy się skończyły podziękowałem za współprace firmie lexmark. Brak mi nerwów do ich urządzeń i cena jest chyba adekwatna do jakości. Za bezprzewodowy "kombajn" zapłaciłem 250 zł i było to 250 zł wyrzucone w błoto. Teraz używam tego tylko jako skaner i to nawet nie jako urządzenie bezprzewodowe, bo wyobraźcie sobie, że przy każdej skanowanej stronie wyszukuje od nowa urządzenia w sieci i nawiązuje z nimi ponownie łączność. Jest to bardzo uciążliwe. Poza tym jakość wydruków była nie najlepsza.
✨ Użytkownik drukarki Lexmark x4550 pyta o możliwość zastosowania tuszy Lexmark 34 zamiast fabrycznych 23 i 24, ponieważ te ostatnie nie pozwalają na regenerację (drukarka po napełnieniu wciąż widzi je jako puste z powodu chipu). Celem jest obniżenie kosztów eksploatacji. W dyskusji potwierdzono, że tusze serii 34 i 35 są kompatybilne z modelem x4550 i w przeciwieństwie do 23 i 24, można je regenerować. Autor tematu potwierdził, że tusze 34 i 35 działały poprawnie w jego drukarce. Poruszono również kwestię chipu blokującego regenerację w seriach 23/24 oraz problemy z pracą urządzenia jako skanera bezprzewodowego. Pojawiła się też sprzeczna informacja o możliwości regeneracji tuszy 23/24.
