Clio 2 2002r 1.2 - rozrusznik nie kręci po zgaśnięciu kontrolki serwisowej
Waldek_j 02 Maj 2009 13:41 1635 2
  • #1 6481302
    Waldek_j
    Ocena: 12
    Mam problemy z odpalaniem auta. Po przekręceniu kluczyka bez oczekiwania na wygaśnięcie kontrolki serwis, rozrusznik kręci ale nie odpala silnik. Gdy zaczekam na wygaśnięcie kontrolki serwis nic się nie dzieje tzn rozrusznik nie kręci.
    Zauważyłem, że w momencie kiedy postukam w złącze komputera silnik odpalał. I jeszcze jedno, jak było wilgotno nie było z tym problemów.
    Sprawdziłem wszystkie masy, napięcie akumulatora, styki komputera i wszystko wygląda dobrze. Co jeszcze można z tym zrobić.
    Obecnie autko nie odpala i sprawa jest pilna!!!!
  • #2 6481939
    Jerzy49
    Ocena: 32
    Sprawdź połączenia od antenki immobilisera do modułu i dalej do sterownika. Na początek spróbuj je kilkakrotnie rozłączyć i ponownie połączyć ...z kluczykiem w kieszeni!!!
  • #3 6482180
    Waldek_j
    Ocena: 12
    witam
    dzięki za podpowiedź.
    Sytuacja wygląda następująco- rozebrałem "komputer"na foli i poprawiłem jedno łączenie i dwa skrosowałem kabelkami(brak łącza).
    Autko od razu zagrało.
    Zrobiłem ok 50km i zero problemów,wszystko ok.
    Zobaczymy jak długo. Muszę poszukać schematu instalacji w necie do tego modelu i jak znajdę to napiszę dokładnie na jakich połączeniach doszło do przerw.
    jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
