Wszystkie urządzenia typu SGA ProfiMig Partner itp klasy 120-150A na 220V wykorzystują do zasilania silnika układu podającego napięcie wyjściowe półautomatu
Czyli krok pierwszy należy sprawdzić czy po naciśnięciu przycisku startu na palniku uchwytu jest napięcie
Jeżeli nie ma może być uszkodzony mostek prostowniczy, połączenia przełącznika prądu spawania,układ włączający transformator(przekaźnik, triak, transformator pomocniczy na płytce{szczególnie uzwojenie pierwotne} ewentualnie obwód styków sterujących startem urządzenia)
Jeżeli napięcie wyjściowe jest, należy sprawdzić obwody silnika (bezpiecznik na płytce jeżeli istnieje tranzystor MOS lub tyrystor )
Napięcie dochodzące do układu 555(szczególnie opornik ~`1k 1 lub 2 W i diodę Zenera 12V)
Jeżeli i to jest sprawne to pozostaje wyciąć 555 najżadziej występujące.
Może być jeszcze opornik ok 20-30 om w bramce tranzystora MOS ale to rzadziej.
Jeszcze jedna możliwość to przerwa w suwaku potencjometru (przważnie 10k) Spotkałem też to kilka razy
jomek78
Jeżeli te rady nie pomogą to PW
a pnadto nie wiem co masz na płytce sterującej (skan opis lub tp) spotkałem się już z co najmniej 10 rodzajami płytek do SGA145 w zależniści od roku produkcji
