Schemat zasilacza symetrycznego 2x40V 1A do dwóch wzmacniaczy, jak zrealizować?
linx 05 Maj 2004 18:36 5084 15
  • #1 627126
    linx
    Ocena: 81
    Szukam schematu zasilacz symetrycznego 40V. Po wyprostowaniu, pod 1-amperowym obciązeniem ma 43V. Jak rozwiązać problem zasilacza :?: Wszędzie są tylko niskonapięciowe. Zasilacz potrzebny jest do zasilania dwóch odrębych wzmacniaczy po 40V niesymetrycznych.
  • #2 627185
    szon
    Ocena: 197
    nie rozumiem o co ci chodzi napisz po ludzku ,czy potrzebny jest ci zasilacz +- 40V do zasilania wzmacniacza .Do zasilania wzmacniaczy stosuje się zasilacze niestabilizowane i po co ci schemat (piszesz że masz schematy zasilaczy niskonapięciowych) zasilacz niskonapięciowy różni się od wysokonapięciowego trafo o odpowiednim napięciu diody i kondensator na odpowiednie napięcie.
  • #3 627197
    ACULA
    Ocena: 114
    a)odwinąć zwoje
    b)dać szeregowo diody (mało ekonomicznie)
    c) jeśli max 1A w co nie wierzę to mozna na siłę władować stabilizator+diody podpięte do masy.
  • #4 628748
    linx
    Ocena: 81
    Jeszcze raz mam trafo 2x 40V. każde uzwojenie ma zasialać osobny wzmacniacz ok. 40W. Są to wzmacniacze na TDA2030A i BD108 i 109. Mam wątpliwości czy przy basach nie będzie za bardzo spadało napięcie i trzeszczało. Bez obciążenia ma 44V a pod 1-amperowym obciążeniem ok. 40V. Mi chodzi o zasilacz STABILIZOWANY
  • #5 629015
    szon
    Ocena: 197
    dadaj trochę pojemności po diodach prostowniczych a jak to nie pomoże to niestety za słaby transformator niestety nie ma cudów
  • #6 629077
    Tremolo
    Ocena: 497
    moja rada używaj na 8-ohmówkach. Jeśli masz 2x40V -> wystarcza dwie diody. do skrajnych wyprowadzeń trafa symetrycznego wyprowadzasz 2 diody i łaczysz katodami (+) , minus (-) jest na srodku wystarczy teraz tylko kondensatory. Podaj jakie masz kondensatory albo ile chcesz na to przeznaczyć.
    Nie wiem czy opłaca się robić drogi stabilizator do tego wzmacniaczydełka... mozesz wykorzystać oczywiśćie OPA 541, 549, niech się grzeją...
    po co Ci ta stabilizacja czy buczy?
    O coś takiego Ci chodzi?
    • Schemat zasilacza symetrycznego 2x40V 1A do dwóch wzmacniaczy, jak zrealizować? Clipboard.gif (2.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 630364
    linx
    Ocena: 81
    Mam 3300 uF 63V sztuk kilka
    A na 4-omowych wytrzymuje?
    W zasadzie niewiem czy warto robić stabilizację do tego wzmaka. Muszę to sprawdzić w praktyce.
  • #8 630381
    Czesiek
    Ocena: 116
    Stabilizacja jest rczej zbędna, ale jeśli już to powyższy układ zapewnia zwiększenie prądu wyjściowego. A linx potrzebuje 40V! W handlu dostępne są stabilizatory 3 nózkowe do 24V. Ano w wyprowadzenie masy trzeba włączyć diodę Zenera 16V. Należy pamiętać. iż w tym rozwiązaniu trzeba "blaszkę" (masę) izolować. Ma potencjał 16V.
  • #9 630396
    linx
    Ocena: 81
    Przydała by się jeszcze do tego regulacja w granicach 2v. Stabilizator jest potrzebny to 44v to maks dla TDA2030A, a tyle jest bez obciążenia
  • #10 630588
    Tremolo
    Ocena: 497
    zrób przelącznik skokowy na kilka diod - najprościej. Ale absolutne minimum dla układu to 2A - stabilizator na takie prądy to nie wystarczy scalak i zener. weź ten schemat powyżej i wstaw zenerke w noge środkowa stabilizatora. - najlepiej jak by był to LM317 albo coś w tym temacie .
  • #11 631373
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4232
    LM317 ma kilka, a może kilkanaście różnych wariantów - jest LM317HV i LM317AHV na
    większe napięcie (57V), ale niestety mały prąd; są wysokoprądowe LM317T na 2.2A.
    Nie znalazłem takiej wersji, która by dawała razem napięcie ponad 40V i prąd 2A -
    więc albo trzeba poszukać czegoś innego, albo dodać tranzystor mocy do LM317HV.
    Zastosowanie układu na właściwe napięcie ma sens o tyle, że w razie zwarcia wyjścia
    zasilacza układ ma go wyłączyć, i wtedy pojawi się na nim pełne napięcie wejściowe -
    jeśli jest na 40V (lub nawet 37V), a na wejściu dostanie np. 45V, to może się spalić.
    Co do schematu, który widziałem - jedna uwaga: jest tam wzów I=U(BE)/R; tez wzór
    podaje prąd jaki płynie przez opornik BE - tylko do czego to może być potrzebne?
    Już raczej miałoby sens założenie: układ scalony może dawać 500mA, z tego 250mA
    ma płynąć przez bazę tranzystora mocy, pozostałe 250mA przez opornik, z tego można
    wyliczyć ten opornik R=U(BE)/I, U(BE) może być do 1.1V, więc opornik 4.4Om (4.7Om).
    I jeszcze jedno - jest taki dość prosty schemat na 2 tranzystorach, który zmniejszą prąd
    wyjściowy w razie przeciążenia, lub zwarcia, i nieżle stabilizuje - może tego użyć?
    Tranzystory: T1 - PNP dużej mocy, T2 - NPN na prąd/moc beta(T1)/(5-10) razy mniejsze
    (czyli jak mamy zasilacza 2A, to tranzystor T1 ma tyle wytrzymać; jeśli ma on beta=80,
    to tranzystor T2 powinien wytrzymać co najmniej 125mA - może to być np. BC337);
    Oporniki: R3:R1 określają stosunek prądów T1:T2 - można dać np. R1=0.33om, R3=5.6om;
    R2 ma dostarczać prądu startowego dla bazy T2 - może być kilkaset kiloom;
    R4 określa prąd T2 (który z kolei określa prąd wyjściowy) - jeśli zasilacz ma dawać 2A,
    przez T2 ma płynąć 125mA, to R4=300om; R5 ma dawać prąd polaryzujący diodę Zenera,
    powinno to być około 2mA (jeśli to będzie pojedyńcza dioda 37V) - około 300om.
    Napięcie wyjściowe jest około 1.5V wyższe od napięcia na diodzie Zenera.
    Maksymalny prąd zależy od oporników R1, R3, R4: zwiększając R3 zwiększamy prąd,
    zwiększając R1 lub R4 zmniejszamy (z grubsza I=(U-2V)*R3/(R1*R4).
    Napięcia (względem katody diody Zenera): masa -37V, emiter T2 -0.7V, wyjście +1.5V;
    trzy połączone w szereg diody na dole przewodzą podczas normalnej pracy, dwie wyżej -
    kiedy działa ograniczanie prądu (normalnie są spolaryzowane zaporowo).
    Układ może nie startować, jeśli jako obciążenie włączymy żarówkę (lub żarówki) - pobór
    prądu przez zimną żarówkę jest tak duży, że uzna to za zwarcie i ograniczy prąd.
    Zrobiłem kiedyś taki układ chyba na 9V, działał znakomicie. Można by jeszcze dodać
    opornik (pewnie parę mega) między wejście (+) a emiter T2 - do kompesacji przydźwięku.
    • Schemat zasilacza symetrycznego 2x40V 1A do dwóch wzmacniaczy, jak zrealizować? stabilizator.gif (3.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 632592
    mobak
    Ocena: 10
    Z tego co się wiem 40V to max. napięcie zasilania 2030A a ty przy trafo
    40V ac po wyprostowaniu i filtracji będziesz miał ok. 56V bez obciążenia
    przy zasilaniu niesymetrycznym, decydującym parametrem jest moc
    trafo jeśli bedzie mniejsza niż 100-120 VA to żadna stabilizacja nic nie pomoże. Nie stosuje się stabilizacji w zasilaniu wzmacniaczy mocy, jeśli
    nie padnie ci scalak zostaw to tak jak jest staraj się zastosować dużą pojemność w filtrze zasilacza min. 4700mf.
  • #13 632776
    Tremolo
    Ocena: 497
    mobak napisałes pod pod postem (tylko raz naciskaj na wyślij post)
    User ponadto pisze że ma po wyprostowaniu 43 V przy 1 A i nie pisze się 4700 mf bo popełniasz dwa błedy 1) m to mili czyli jedna tysięczna a 2) f - to nie farad tylko F - jest faradem ... jak co to powinno byc 4700 uF albo 4700 µF
  • #14 635649
    linx
    Ocena: 81
    Czy robił ktoś ten wzmacniacz na TDA2030A i BD908; BD907 :?: Dobrze działa :?: Ile amper pobiera średnio :?:
  • #15 666156
    linx
    Ocena: 81
    Zrobiłem wzmaka bez z zasilaczem bez stabilizacji wg. noty producenta. Gra super tylko wymaga wysokiego sygnału wejściowego. Dorobić przedwzmacniacz?
  • #16 989965
    IronReiker
    Ocena: 22
    a jak podnieść wydajność prądową tego stabilizatora np do 10 A. beż znacznych kosztów??
✨ Dyskusja dotyczy schematu zasilacza symetrycznego 2x40V o prądzie 1A do zasilania dwóch wzmacniaczy na układach TDA2030A oraz tranzystorach BD108 i BD109. Problemem jest uzyskanie stabilizowanego napięcia około 40V pod obciążeniem, gdy bez obciążenia napięcie wynosi około 43-44V, a pod 1A spada do około 40V. Uczestnicy wskazują, że standardowe stabilizatory 3-nóżkowe (np. LM317) mają ograniczenia napięciowe i prądowe, a do uzyskania wyższych napięć i prądów konieczne jest zastosowanie wersji wysokonapięciowych (LM317HV) lub dodanie tranzystora mocy. Zalecane jest stosowanie dużych kondensatorów filtrujących (minimum 3300µF, lepiej 4700µF lub więcej) oraz odpowiednio mocnego transformatora (minimum 100-120 VA), gdyż zbyt słaby transformator powoduje spadki napięcia i zakłócenia przy basach. Stabilizacja napięcia jest dyskusyjna – niektórzy sugerują, że dla wzmacniaczy mocy jest zbędna, a lepsze efekty daje odpowiedni dobór transformatora i filtracji. Proponowane rozwiązania obejmują regulację napięcia za pomocą diod Zenera i stabilizatorów z możliwością regulacji napięcia w zakresie około 2V, a także zastosowanie przekaźników skokowych do zmiany liczby diod w szeregu w celu regulacji napięcia. Wzmacniacz na TDA2030A i BD108/109 działa dobrze bez stabilizacji, choć wymaga wysokiego sygnału wejściowego, co sugeruje dodanie przedwzmacniacza. Pojawiły się także pytania o zwiększenie wydajności prądowej stabilizatora do 10A bez znacznych kosztów.
