Opel Astra 1.6 16V - kontrolka silnika, gaśnięcie na benzynie i LPG
JacekGod 20 Mar 2007 17:22 4050 11
  • #1 3699574
    JacekGod
    Jestem posiadacze Opla Astry 1.6 16V z inst. gazową problem tkwi w jeździe zarówno na bezynie jak i na LPG, po przejechaniu kilku kilometrów i robieniu redukcji zapala się zółta lampka silnika a następnie pozostałe kontrplki zapłonu i silnik gaśnie.
    Gdy go odpalam ponownie problem znika ale za pare km znowu to samo.
    Byłem u "gazownika" i powiedział zę to nie wina gazu tylko jakiegoś czujnika silnika...:?::?::?:Wiecie może co trzeba robić . pozdrawiam.
  • #2 3699609
    goldwinger
    Ocena: 2100
    odpowiedź na pytanie zawarte w temacie: NAPRAWIĆ AUTO
    a teraz dalszy ciąg, po pierwsze więcej danych na temat auta (rok, kod silnika)
    ale co by nie było to należy przeprowadzić jakąś diagnostykę bo tak to ciężko będzie
  • #3 3699645
    marivs
    Ocena: 22
    Jeżeli nie masz zainstalowanego emulatora OBD to właśnie taki należy zamontować. Silnik głupieje bo dostaje sprzeczne informacje - pracuje ale nie jest podawane paliwo - stąd jest CHECK ENGINE. Jeżeli jazda na Pb jest nieprawidłowa to odłącz akumulator. Komputer silnika zresetuje się do ustawień fabrycznych.
  • #4 3699659
    procekkk
    Ocena: 141
    bez odczytu kodow bl. sie nie obejdzie
  • #5 3699782
    JacekGod
    Astra jest z 95r, instalacje ma założoną rok temu, i nawet nie wiem czy jest tam założony emulator OBD...Jaki jest mniej więcej koszt takiego emulatora
    Czy można z tym jeździć czy moge uszkodzic coś w silniku???
  • #6 3700706
    marivs
    Ocena: 22
    Ciężka sprawa z tym czy można... może spec od OPLA się znajdzie i odpowie na to pytanie.
    Zresztą jak napisałeś, zapala się 1 kontrolka, po chwili jest dyskoteka i silnik gaśnie więc.. wniosek nasuwa się sam: coś jest źle.
    Napisz: te objawy następują przy jeździe na Pb, czy może po przejściu z Pb na LPG?
  • #7 3701015
  • #8 3701062
    goldwinger
    Ocena: 2100
    czyli które kontrolki?
    zapewne chodzi o ładowanie, ciśnienie oleju... czy tak?
  • #9 3703366
    JacekGod
    problem ten pojawia się jak jeżdze na gazie, ale takze gdy jeżdze na Pb, nie wystepuje to przy samym momencie przełączania z gazu na bezyne...
    Tam się swieci najpierw żółta kontrolka silnika (taka z piorunem) a nastepnie zapala się reszta kontrolek i silnik gaśnie...
  • #10 3704193
    procekkk
    Ocena: 141
    odczytaj kody migowe !! tak jak wczesniej pisalem
  • #11 3704276
    elektro-car
    Ocena: 14
    ok. 50 zł. Schemat nawet jest gdzię stu na forum.
    Bez kodów błedów się nie obejdzie. Opis jak to zrobic:
    http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
  • #12 3704360
    momik12
    Ocena: 386
    niewiem jak inni ale ja uważam,że akurat tam niepotrzebny jest emulator OBD.Akurat ten multec go niepotrzebował.Usterka występuje nagle i to powoduje gaśniecie.Wygląda to na czujnik RPM lub inne cudo,ale bez wglądu w kody usterek nic z tego nie będzie.
    Pozdrawam
Posiadacz Opla Astry 1.6 16V z instalacją LPG zgłasza problem z zapalającą się żółtą kontrolką silnika (CHECK ENGINE) oraz gaśnięciem silnika podczas jazdy zarówno na benzynie, jak i na LPG. Objawy pojawiają się po kilku kilometrach jazdy i nie są związane z momentem przełączania między paliwami. Diagnostyka komputerowa jest niezbędna do odczytu kodów błędów, co pozwoli zidentyfikować usterkę. Zalecane jest sprawdzenie obecności emulatora OBD, który może być potrzebny do prawidłowej pracy instalacji gazowej i komunikacji z komputerem silnika. Koszt emulatora to około 50 zł. Możliwe przyczyny to uszkodzony czujnik silnika, np. czujnik obrotów (RPM), lub inne elementy odpowiedzialne za sygnały sterujące silnikiem. Reset komputera silnika poprzez odłączenie akumulatora może tymczasowo wyeliminować problem, ale nie zastąpi diagnostyki. Bez odczytu kodów błędów nie da się precyzyjnie określić przyczyny awarii.
