Telewizor lampowy TOPAZ - brak obrazu, tylko poziomy pasek po nagrzaniu
16 Maj 2009 13:02 2525 20
  • #1 6536551
  • #2 6536573
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Brak odchylania pionowego. Sprawdź:
    - PCL85 (najlepiej podmień na inną, PCL805 też będzie dobra)
    - transformator wyjściowy TWOP
    - elementy w ich okolicy i punkty lutownicze.
    Schemat: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Konto firmowe:
    F-TECH Michał Kurzela
    Zacisze 20B, Serock, 05-140 | Strona WWW: https://elektronika.top/
  • #4 6539633
  • #5 6540973
    aktyp
    Ocena: 32
    Przy lampie PCL 85-805 są potencjometry montażowe spróbuj nimi zlikwidować pasek na dole i skoryguj obraz [kiedyś nadawano obraz kontrolny a teraz trzeba mieć trochę wyobraźni lub doświadczenia] jeżeli nie daję to rezultatu to prawdopodobnie słaba lampa PCL-85.
  • #6 6542547
  • #7 6542623
    kopadam46
    Ocena: 41
    Witam. Nieliniowość dolnej części obrazu może rzeczywiście powodować słaba PCL85(805), ale również tzw. kartoflaki w układzie odchylania pionowego - jeśli jeszcze są w Twoim OTV i kondensator w katodzie pentody - o ile dobrze pamiętam to 100mF/63V. Pozdrawiam.
  • #8 6544507
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Podmień PCL85 oraz zobacz, czy warystor na pierwotnym uzwojeniu TWOP nie został przebity. Dalsza dyskusja bez wykonania tych rzeczy będzie całkowicie niecelowa.
    Konto firmowe:
  • #9 6544745
  • #10 6546877
    dipol
    Ocena: 259
    W katodzie nie występuje elektrolit,sprawdź R219 i układ poniżej tego opornika,było to b/upierdliwe rozwiązanie bo bierze w tym udział także lampa ECC82 i PCF82,schemat do ręki ,miernik i trzeba posprawdzać elementy no i trzeba było trochę tych Topazów przez łapki przewalić , wtedy by było łatwo hi.
    Powodzenia!
  • #11 6561509
  • #12 6561563
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Czy może być uszkodzony wzmacniacz wizji?
    Niby kineskop się świeci lekko od paska w górę, ale nie widać obrazu?
    Może być uszkodzony, jednak nie ma on wpływu (na tym etapie nie ma) na odchylanie pionowe. Zrób to, co napisali poprzednicy.
    Z cewki w aluminiowej obudowie wychodzi kabelek.
    Może ktoś napisze pod którą nóżką na kineskopie powinien być przylutowany?
    Musisz dojść po schemacie.
    Czy może być coś jeszcze uszkodzone?
    Tak. Ale na razie napraw to, co na pewno jest uszkodzone.
    To, że na dole kineskop się nie świeci to mi nie przeszkadza!
    Błąd.
    Na razie odpal odchylanie pionowe. Masz oscyloskop?
    Konto firmowe:
  • #13 6562358
  • #14 6562684
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    patrykswiatowiec napisał:
    Do fajki kineskopu na nóżki 1-8 idą dwa kabelki, które są nawinięte na trafo WN. Czy może to powodować niepoprawną pracę telewizora?
    W sprawie kabelków z transformatora linii do podstawki kineskopu tatrz dyskusja w tym wątku: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #15 6562720
  • #16 6562734
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    patrykswiatowiec - a mógłbyś strzelić fotę obrazu i załączyć nam?
  • #17 6570620
  • #18 6570661
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Ile będziesz pisał to samo w kółko - dasz fotkę czy mamy Ci to samo odpisywać i użalać się jaki to biedny TV.
    Sprawdziłeś napięcia na PCL85? Jeśli masz cokolwiek jasnego na ekranie to WN powinno być i na razie nie grzeb tam bo Cię popieści.
  • #19 6570980
  • #20 6571063
    Futrzaczek
    Ocena: 522
    Wysunięta została konkretna propozycja, nie przystałeś na nią. To, że pasek jest jasny, nic nikomu nie mówi.
    Temat zamykam. Autor proszony jest o zgłoszenie się do mnie na PW po wykonaniu zaleconych czynności - wtedy temat odblokuję.
    Konto firmowe:
  • #21 6640944
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Usuwam -Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
✨ W telewizorze lampowym TOPAZ po nagrzaniu lamp pojawia się dźwięk, ale obraz jest ograniczony do poziomego paska, co wskazuje na problem z odchylaniem pionowym lub wzmacniaczem wizji. Zalecane jest sprawdzenie lampy PCL85 (lub PCL805 jako zamiennik), transformatora wyjściowego TWOP oraz elementów i punktów lutowniczych w ich okolicy. Częstą przyczyną jest uszkodzony rezystor R413 (330k/2W) przy wysokim napięciu zasilania triody PCL85. Wskazano również na potencjometry montażowe przy lampie PCL85-805, które mogą korygować obraz i eliminować pasek. Możliwe są też problemy z kondensatorem w katodzie pentody (ok. 100µF/63V) lub elementami układu odchylania pionowego, w tym lampami ECC82 i PCF82 oraz rezystorem R219. Wzmacniacz wizji może być uszkodzony, ale nie wpływa na odchylanie pionowe. Obserwacje wskazują na lekko świecący kineskop od paska w górę oraz migotanie paska z rytmem pracy transformatora wysokiego napięcia. Zaleca się wykonanie pomiarów napięć na PCL85 i sprawdzenie warystora na pierwotnym uzwojeniu TWOP. Bez wykonania tych czynności dalsza diagnostyka jest utrudniona. Schemat telewizora dostępny jest pod wskazanym linkiem.
