jaka lampa do wymiany .Brak obrazu w telewizorze topaz.
amadeusz00 23 Maj 2016 15:35 2637 38
Najlepsze odpowiedzi
Jakie lampy i elementy sprawdzić, gdy w lampowym telewizorze Topaz jest fonia, ale nie ma obrazu?
Brak obrazu wcale nie musi oznaczać uszkodzenia konkretnej lampy — najpierw trzeba sprawdzić, czy jest wysokie napięcie (WN) oraz bezpiecznik 315 mA w bloku odpowiedzialnym za obraz [#15693772][#15694389] Jeśli WN nie ma, wchodzą w grę elementy obwodu WN, w tym lampy PL36, PY88 i EY86, ale także rezystor, kondensator, cewka wysokiego napięcia lub uszkodzenie transformatora/cewek odchylających [#15693772][#15694089][#15697843] Przy samym braku obrazu trzeba też sprawdzić napięcia na siatkach lampy klucza i układu WN, a także czy kineskop żarzy [#15693852][#15694389] Jeśli ktoś nie ma doświadczenia z lampowymi odbiornikami, bezpieczniej ograniczyć się do sprawdzenia i ewentualnej wymiany bezpiecznika, a głębszą naprawę zlecić doświadczonej osobie [#15694389]
  • #1 15693682
    amadeusz00
    Poziom 8  
    Jaka lampa jest odpowiedzialna za obraz w telewizorze topaz z lat 60-tych. Fonia jest sprawna więc proszę o podanie lamp które trzeba wymienić.
    Za odpowiedź z góry dziękuję
  • #3 15693772
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Brak obrazu wcale nie musi wynikać z uszkodzenia jakiejkolwiek lampy - może być spowodowany uszkodzonym bezpiecznikiem (315mA), opornikiem, kondensatorem, cewką wysokiego napięcia, i ewentualnie również którąś z lamp: PY88, PL36, EY86.
    Uszkodzenie kineskopu najbardziej prawdopodobne tylko mechaniczne (utrata próżni).
    Tu masz kawałek schematu z "okolicą" odpowiedzialną za obraz:
    http://www.trioda.com/forum/download/file.php?id=8623&mode=view .
  • #4 15693852
    Andrzej4567
    Ocena: 252
    Tak na szybko, to najpierw powiedz cz masz WN ?
    Jak nie ma, to czy masz zasilanie na PY (coś około 200V)?
    Czy masz napięcie minusowe na siatce pierwszej lampy (klucza) z serii PL
    Czy masz napięcie plusowe (gdzieś około 170V) na siatce bodajże trzeciej lampy PL (WN).
  • #5 15693864
    leszek cygan
    równie dobrze może być termistor,mia miałem podobny przypadek
  • #7 15693937
    mirex
    Ocena: 1990
    Ludzie! Ogarnijcie się. ;) Nawet nie wiecie z kim gadacie, a tyle uczonych określeń. ;)
    Może najpierw ten ktoś napisze, że choć 10% z tego rozumie. ;) Bo sądząc po zadanym pytaniu, ni w ząb nie łapie. ;)
  • #8 15694029
    amadeusz00
    Poziom 8  
    Mirex ma racje jestem początkującym amatorem.
  • #9 15694089
    justa20
    Ocena: 25
    Przyczyn,że brak jest obrazu może być wiele.Trzeba sprawdzić czy jest wysokie napięcie. Jeżeli jest go brak trzeba sprawdzić obwód wysokiego napięcia w skład wchodzą lampy PL36,PY88 i EY86
  • #11 15694389
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Szanowny "amatorze do kwadratu"!
    Twoje samodzielne "grzebanie" w telewizorze lampowym powinno sie ograniczyć do sprawdzenia i ew. wymiany bezpieczników.
    Blok funkcjonalny, odpowiedzialny za wyświetlanie obrazu jest zabezpieczony bezpiecznikiem rurkowym o wartości 315mA - znajdź go!
    Wymiana tego bezpiecznika jest dozwoloną dla Ciebie granicą "przygody" z tym telewizorem.
    Do głębszej interwencji poproś DOŚWIADCZONEGO kolegę!
  • #13 15697522
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Może jeszcze ewentualnie, ostrożnie etc. sprawdzić pracę bloku odchylania poziomego przez obejrzenie z daleka, czy żarzy się taka ,,zakapturzona mocno ''mała lampa z tylu transformatora odchylania poziomego. Kolega wie, gdzie on ? Ona się wabi EY 86 (DY86) :D Mogłem wskazać jeszcze metodę na ,,wkrętak i iskrę", ale ponieważ, jak wiadomo, jestem Fanatykiem Bezpieczeństwa, to tego nie zrobię :cry:
  • #14 15697575
    mirex
    Ocena: 1990
    Olek II napisał:
    Nie ograniczaj aż tak prac, może jeszcze wzrokowo sprawdzić, czy kineskop żarzy. :D Jak żarzy, to pewnie wysokie jest.
    Ograniczaj wypowiedzi. ;) Bo wstyd.
    Natomiast nie ograniczaj działań moderatorskich. Bo kolejny wstyd, że taki temat jeszcze tutaj (TV początkujący) jest!
    W ogóle naprawianie przez amatorów, a właściwie laików, urządzeń , w których pełne napięcie sieciowe może pojawić się na obudowie urządzenia, powinno być zabronione i wręcz tępione przez odpowiedzialnych moderatorów. ;)
  • #15 15697702
    LeDy
    Ocena: 2933
    To nie ta technika co myślisz. Tu żarzenie jest bez względu na obecność WN. :D :D
    No i już któryś raz podawane są mylne informaacje.
    Tu nie ma DY a tylko EY.
    To powinno wyjaśnić wszystko: https://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php?search_author_id=2669551&mode=onlytopics
  • #16 15697713
    DiZMar
    Ocena: 6640
    Jeżeli jest głos to lampy żarzą niezależnie od obecności WN. Jedynie EY86 żarzy tylko w przypadku działania WN ale czy ona żarzy to trudno dojrzeć przy świetle dziennym. Trzeba pamiętać jak ktoś już napisał, że na obudowie (metalowych częściach chassis) jest zero lub faza w zależności od położenia wtyczki sieciowej w gniazdku.
  • #17 15697735
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Słusznie, pogrzebałem w pamięci, przewietrzyłem sklerozę i przypomniałem sobie, że prawie we wszystkich OTV produkcji Polskiej Republiki Ludowej byly stosowane Postępowe, Socjalistyczne Lampy EY 86. Natomiast Zgniły Imperialistyczny Zachód stosował DY 86.
  • #18 15697771
    DiZMar
    Ocena: 6640
    Nie zgodzę sie z Tobą, że w PRL stosowano jako diodę prostowniczą WN tylko EY86. Przecież w PRL stosowano później też DY86 a jeszcze później diodę półprzewodnikową TV18-03 lub w małych telewizorach TV13-03. Wszysto to było za PRL. Tak, że Twoja uwaga o Zgniłym Imperialistycznym Zachodzie nie ma zastosowania. Dioda WN EY86 miała żarzenie 6,3V (3 zwoje na cewce anodowej trafa WN) a DY86 4V (2 zwoje na cewce anodowej trafa WN). To jedyna różnica i można je było stosować zamiennie wraz z jej korpusem (podstawką ) o odpowiedniej ilości zwoi. Zamiast tych lamp można zastosować diodę półprzewodnikową TV18-03 odpowiednio wstawiając do podstawki (E86 lub D86).
    To tak gwoli prawdy technicznej. Zresztą zamiana lampy na półprzewodnik to nie jedyny przypadek. Chociażby zastępowanie części C lampy PCL85 = PCL805 tranzystorem BF 258 lub BF458. Jako ciekawostkę dodam, że zamiast lampy PFL200 10 pinowej (bardzo deficytowej i drogiej) można było zastosować lampę PCL86 9 pinową (znacznie dostępniejszą i tańszą w latach 80-tych) odpowiednio ją wtykając w podstawkę . Zamiast lampy PY88 (w obwodzie odchylania i WN) można zastosować diodę półprzewodnikową KC109A (oryginalne oznaczenie KЦ109A).
    PS.
    Ale zrobiło sie wspomnieniowo.
  • #19 15697780
    LeDy
    Ocena: 2933
    Za słabo pogrzebałeś w tej pamięci. Lampy DY 86 były stosowane w telewizorach, w których były transformatory WN TVL40, TVL42 i TVL44 , jak mnie pamięć nie myli.
    Jak wyżej napisano były również stosowane stosy prostownicze selenowe TV-13, TV-18 i TV-20.( TVL-60, 62, AT110 i jakieś od małych TV-TVL-51, 53
  • #21 15697790
    DiZMar
    Ocena: 6640
    LeDy napisał:
    ... Lampy DY 86 były stosowane w telewizorach, w których były transformatory WN TVL40, TVL42 i TVL44 , jak mnie pamięć nie myli.
    Jeszcze transformatory serii TVL6x. Ale to już nieistotne szczegóły.
    Żartowalem, bodaj węgierski Orion i NRDowski RFT stosowali DY 86.
    Przecież jak wyżej napisano PRLowskie TV też miały DY86.
  • #22 15697796
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Zapomniałem słowa ,,także" albo ,,również" Panie Czepialski :D
  • #23 15697806
    LeDy
    Ocena: 2933
    Pisanie "bodaj" czyli także tego nie jesteś pewny? :cry:
    I widzisz jaka różnica w znaczeniu?
    To jest forum techniczne i wszystko ma znaczenie. :D
    I tak temat został przeniesiony do działu Początkujący Elektronicy, gdzie widać może już amatora porazić prąd. :D :D
  • #24 15697843
    Andrzej4567
    Ocena: 252
    Kolego "amadeusz 00" .
    Jak wszyscy koledzy w poprzednich postach radzili zostaw w spokoju ten telewizor.
    Kwestie bezpieczęństwa są najważniejsze, ale i technicznie wbrew pozorom, taki telewizor naprawić dobrze (żeby dłużej pochodził), to trzeba wnikliwej wiedzy, jak
    i części zamiennych.
    Uszkodzeń możliwych jest wiele:
    -lampy PL36, PY, EY36, PCF82 pracująca jako generator (oscylator)(wytwarza napięcie ujemne dla siatki pierwszej PL36)
    - cewka anodowa, lub WN transformatora
    -brak napięcia na siatce trzeciej kineskopu (kineskop zatkany)
    -bardzo słaba emisja kineskopu(nie widać obrazu w dzień)
    -uszkodzony jeden z rezystorów wysokoomowych (wspomaganie WN)
    - brak zasilania na którejś lampie, wyżej wymienionych.
    -brak wysterowania siatki pierwszej kineskopu (kineskop zatkany)
    - rzadziej, ale plastik wtyczki przy gnieżdzie cewek odchylających, lubiał się
    zwęglić, przez co nie ma WN.
    - uszkodzenie cewek odchylających.
    Tyle z grubsza, to wszystko trzeba mieć na uwadze.
  • #25 15697896
  • #26 15697936
    LeDy
    Ocena: 2933
    Może przeglądnij schemat i zobacz co ten minus wytwarza?
  • #28 15698008
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Uszkodzenie jednej z nich, powoduje że nie ma tego minusa lub jest o
    złym kształcie.
    Minus o złym kształcie, acha, to pewnie taki ~ :D Coraz lepiej się tu robi :D
  • #29 15698067
    Andrzej4567
    Ocena: 252
    Kolego widać, że mało robiłeś przy lampowych, albo może wcale.
    Powiedzenie "minus" odnoszące się do lampy PL36 lub PL500 to jest pewien slogan,
    którzy wszyscy co dużo ich robili wiedzą o co chodzi.
    Oglądałeś kiedyś ten impuls na oscyloskopie?
    Ma on odpowiedni kształt, amplitudę oraz częstotliwość.
    Oczywiście ten ujemny impuls nie zależy tylko od PCF82 I PL36, ale także od elementów biernych, skupionych przy tym układzie.
  • #30 15698156
    LeDy
    Ocena: 2933
    Minus to nie slogan a fakt.
    Po co tkwisz w błędzie i się upierasz jeszcze przy tym? PCF82 pracuje jako generator linii i to jest wszystko co ma do zrobienia. Minus powstaje, tak jak w tym przypadku , ze specjalnego "układziku". W innych, późniejszych modelach , powstaje z impulsów z transformatora WN i pozostałych elementów .
    Na razie wystarczy wykładu.
✨ Brak obrazu w telewizorze Topaz z lat 60-tych może być spowodowany różnymi uszkodzeniami, niekoniecznie związanymi z lampami. Użytkownicy sugerują sprawdzenie bezpiecznika (315mA), kondensatorów, oporników oraz cewki wysokiego napięcia. W przypadku lamp, do wymiany mogą być lampy PL36, PY88 i EY86. Istotne jest również sprawdzenie wysokiego napięcia oraz zasilania na lampach. W przypadku braku poświaty ekranu, należy zwrócić uwagę na inne podzespoły, a w przypadku świecącego ekranu, ale bez obrazu, poszukiwanie przyczyny powinno odbywać się w innych blokach odbiornika. Użytkownicy podkreślają znaczenie bezpieczeństwa podczas napraw oraz zalecają, aby amatorzy nie podejmowali się skomplikowanych napraw bez odpowiedniej wiedzy.
