Jak obejść dziurę FSB powyżej 380MHz na Pentium E2160?
mikolaj612 19 Maj 2009 16:28 1333 12
  • #1 6549125
    mikolaj612
    Witam to mój pierwszy post tutaj ;) Niniejszym przechodzę do rzeczy, mój PC to, Pentium Dual Core E2160, ASRock 4CORE1600P35-WiFi+ (Chipset Intel P35), RAM Patriot 2GB Dual Channel (800MHZ, domyślne Timingi 4-4-4-12 przy 2.2V), PSU CoolerMaster Extreme Power Plus, Grafa GF 9600GT, i tutaj jest moje pytanie procek kręci się dobrze ale powyżej 380MHZ mam dziurę FSB (niezależnie od mnożnika) da się to jakoś obejść ? Jakie ustawienie jest lepsze więcej MHZ na ramach z niższymi timingami czy na odwrót ? Bo mam taki właśnie wybór moja sztuka procka może pracować na 1.6V na stock chłodzeniu i się nie grzeje (nie mam obudowy), ramy bez problemu idą na 2.4V mostki na max napięciach i tutaj prośba do forumowiczów o max i optymalne ustawienie wszystkiego, do OC grafy wrócę później bo to skomplikowana sprawa.
  • #2 6551964
  • #3 6552440
    mikolaj612
    W stresie i tak mam małe temp. 10 godzin grania w Crysisa i inne wymagające gry stabilność jest zawsze wiem że ten procek potrafi więcej ale ja chce a płyta już nie może przeskoczyć tych 380 na FSB.
  • #4 6552762
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    VMCH zmień, powinno pomóc. Tylko nie pytaj już ile maksymalnie można...
  • #5 6552968
    Karaczan
    Ocena: 1127
    Moze to ramy nie wyrabiaja z takim fsb juz? jakie masz jego taktowania, bo nie podales? Szczerze bawilem sie kilkoma takimi prockami (sam tez takowego posiadam) i kazdy robil te fsb400*8 z przyslowiowym palcem w tylku, na vcore nie wiekszym niz +200mV od standardowego.
    I troche nie wierze w 1.6V na procesorze i ze sie nie grzeje ;)
    To juz dosc "hardcoreowe" napiecia, bez wody bym nie podchodzil z takim ustawieniem na 24/7 ;)
  • #6 6553215
  • #7 6554156
    mikolaj612
    Wszystkie napięcia na mostkach mam na max. więc to nic nie da chce wycisnąć te 400mhz na FSB a jak Bóg da to i więcej pamięci dadzą rade na luzie. Pamięci mają zapas 1000 mhz przy 5-5-5-15 i 2.3V nie stanowią problemu a przy taktach 3.3GHZ mam coś ok. 960hmz zawsze mogę ustawić mnożnik 1:1 i będzie tyle ile ma FSB żaden problem, napięcie 1.6 bez obudowy w przewiewnym miejscu temperatury żeby nie skłamać dojdą do max 60 stopni zazwyczaj ok 50 kilku. Rewizja M0, OC robię nie zmieniając mnożnika czyli na 9 x FSB.
  • #8 6555421
    Karaczan
    Ocena: 1127
    No i proste. Naprawde malo ktory da ci fsb400 z mnoznikiem 9. Lepiej zrzuc mnoznik n 8 i kombinuj dalej z fsb. Dobre sztuki dadza ci te 440fsb. A napiec nie ma sensu tak pilowac, szczegolnie mostkow. Nie przy tym fsb :P
  • #9 6555451
    dimek6
    Ocena: 10
    Nie wiem jak dla was ale na tej płycie nie próbował bym mocnego OC. ASRock nie jest chyba jakaś wybitną platformą do OC? :) mimo to powodzenia!:D
  • #10 6557081
    mikolaj612
    No fajnie ale ja nie ważne jaki mam mnożnik wyżej niż 380 na FSB jest nie możliwe mimo że testy tych płyt pokazują ze ponad 400 płyta robi na luzie a ten ASRock do OC jest kapitalny ;)
  • #11 6557984
  • #12 6558321
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Ostatnio to Asrock jest całkiem niczego sobie, rekordów może na nich się nie pobija, ale do oc się nadaje. Nadaje się nawet lepiej niż referencyjne EVGA.
  • #13 6569979
Dyskusja dotyczy problemu z podkręcaniem procesora Pentium Dual Core E2160 na płycie ASRock 4CORE1600P35-WiFi+ (chipset Intel P35), gdzie użytkownik napotyka na ograniczenie FSB powyżej 380 MHz niezależnie od mnożnika. Procesor stabilnie działa przy napięciu 1.6 V na stockowym chłodzeniu, a pamięci Patriot 2GB Dual Channel (800 MHz, timingi 4-4-4-12 przy 2.2 V) mają zapas do 1000 MHz przy 5-5-5-15 i 2.3 V. Użytkownik chce osiągnąć FSB 400 MHz lub więcej, jednak płyta nie pozwala na przekroczenie 380 MHz. Wskazano, że problem może leżeć w ustawieniach VMCH lub ograniczeniach płyty głównej ASRock, która według części uczestników dyskusji nie jest optymalna do mocnego OC. Zalecane jest obniżenie mnożnika do 8 i dalsze eksperymenty z FSB, gdyż dobre egzemplarze procesora mogą osiągać 440 MHz FSB przy umiarkowanym podniesieniu napięcia. Dyskutowano także o stabilności i temperaturach, które przy 1.6 V i braku obudowy utrzymują się w granicach 50-60°C. Wskazano, że napięcia mostków nie mają większego wpływu na dalsze podkręcanie FSB. Wymieniono alternatywne marki płyt głównych lepszych do OC, takie jak Asus, DFI, Gigabyte, Foxconn oraz EVGA, choć opinie o ASRock są mieszane.
