Audi80 2.0E - brak iskry przy kręceniu - z popychu pali.
mdcs 19 Maj 2009 23:57 5979 13
  • #1 6551361
    mdcs
    Ocena: 46
    Witam Kolegów...
    Ręce mi już opadły. Nie mam siły.
    Problem dotyczy Audi 80 B4 - 2.0E - silnik ABK (pełny wtrysk, Digifant 1.75)
    Podczas próby rozruchu rozrusznikiem nie ma iskry.
    Z popychu zapala od razu.
    Co sprawdziłem:
    - napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem na cewce jest prawidłowe
    - podstawiany czujnik halla
    - jeśli ręcznie podam masę na środkowy pin wtyczki halla przy włączonym zapłonie jest piękna kilkucentymetrowa iskra. Jeśli zrobię to podczas kręcenia rozrusznkiem iskry brak.
    - napięcie podczas kręcenia nie spada poniżej 10.5. podstawiałem drugi aku.
    - VAG nie wykrył żadnego błędu.
    - w momencie kręcenia jest cały czas kontakt vaga z ECU...bo pokazuje zczytane wartości, nie rozłącza się
    Nie mam już siły na to auto.
    Może ktoś z Was ma jakiś pomysł?
    Z góry dzięki za wszelkie sugestie.............
  • #2 6551440
    balonika3
    Ocena: 3767
    Z Takim problemem już się spotkałem. Rozrusznik siał takie zakłócenia po instalacji, że uniemożliwiał sprawne działanie modułu. Podstawienie innego pomogło.
  • #3 6552452
    viper555
    Ocena: 2163
    Koło akumulatora jest złączka rozrusznika ,przekręcić na zapłon/ samochód na luzie/ dotknąć przewód od rozrusznika do plusa akumulatora i zobaczyć czy zapali.P
  • #4 6594374
    step
    Sprawdź czy do aparatu zapłonowego nie dostaje się olej. Gdy aparat będzie nie szczelny nawet nie widoczne opary moga spowodowac taki problem. Umyj kopułkę i palec jeśli po umyciu zapali z rozrusznika to masz odpowiedź.
  • #5 6594404
    polmar
    Ocena: 220
    Trzeba sprawdzić kostkę stacyjki, chyba tam jest problem.
  • #6 6594411
  • #7 6594427
    Miand
    Ocena: 116
    Sprawdź napięcie zasilające komp w czasie rozruchu, jeżeli jest dziwne lub pływające to mógł się rozsypać przekaźnik zasilający komputer. Widać to ładnie po podłączeniu fejsu na blokach pomiarowych.
  • #8 6594601
    domex32
    Ocena: 2451
    Połączenie ma cały czas, wiec napięcia ok.
    Zostaje kostka stacyjki, co koledzy wcześniej powiedzieli.
    Ewentualnie masy na silnik posprawdzaj, może być kiepska.
    Bo z drugiej strony, jeśli połączenia z vag nie traci to czemu kostka?
  • #9 6594909
    polmar
    Ocena: 220
    Ile jest wyjść z kostki :?:
  • #10 6595011
    cjr
    Ocena: 61
    Kluczyk na zapłon i rozrusznik na krótko, powinno załapać. Takie objawy to najczęściej właśnie kostka stacyjki.
  • #11 6596529
    step
    Ja vectrę pchałem pół roku z takimi objawami. Wymieniałem moduły cewki i nic. Okazało się że aparat był nieszczelny i na stykach kopułki napylała się warstwa oleju (prawie niewidoczna). Gdy wyczyściłem styki papierkiem to z dzień palił z rozrusznika późnij pych. Sprawdź aparat .
  • #12 6596952
    alpha01
    Ocena: 164
    Do sterownika jest doprowadzony sygnał z włącznika rozrusznika (stacyjki).Zobacz w pinologii ECU.
  • #13 6597437
    cba
    Ocena: 29
    Kostka stacyjki odpada, bo nie zanika na cewce podczas kręcenia. Może być słaby moduł i przy spadku napięcia nie wyzwoli iskry. Ja bym popatrzył jeszcze na sygnał halla podczas kręcenia.
  • #14 6598387
    domex32
    Ocena: 2451
    Temat z przed 12 dni, autor nie odpisuje.
Problem dotyczy braku iskry podczas rozruchu rozrusznikiem w Audi 80 B4 2.0E (silnik ABK, system wtrysku Digifant 1.75). Iskra pojawia się natomiast przy rozruchu z popychu. Sprawdzono prawidłowe napięcie na cewce podczas kręcenia, wymieniono czujnik Halla, a także potwierdzono ciągłość połączenia ECU z interfejsem diagnostycznym VAG bez wykrycia błędów. Sugerowane przyczyny to zakłócenia generowane przez rozrusznik wpływające na moduł zapłonowy, nieszczelność aparatu zapłonowego powodująca osadzanie się oleju na stykach kopułki i palca, problemy z kostką stacyjki lub jej połączeniami, słabe masy silnika oraz ewentualne uszkodzenie przekaźnika zasilającego komputer. Zalecane jest sprawdzenie szczelności aparatu zapłonowego, czystości styków, napięć zasilających ECU podczas rozruchu oraz sygnału z czujnika Halla w trakcie kręcenia rozrusznikiem.
