Jak obsługiwać miernik? Znaczenie ACV i DCV na mierniku
remikson 18 Gru 2002 01:06 34599 17
  • #1 67156
    remikson
    Ocena: 14
    jak obsługiwać miernik co oznacza acv i dcv dzieki za pomoc
  • #2 67157
    zaza
    Ocena: 56
    acv to napięcie zmienne a dcv napięcie stałe
  • #3 67160
    Tremolo
    Ocena: 497
    więc tak jeśli to jest miernik z wyświetlaczem LCD to tak masz oznaczenie COM - który opowiado jako punkt odniesienia... jenowejście powinno być uniwersalne drugie na 10 Amperów... to zalezy od modelu ( mógłbyś podać co to za miernik)
    nigdy nie wsadzaj amperomierza do kontaktu dwoma elektrodami (zwarcie) amperomierze powinny mieć nieskończenie małą rezystancje wewnętrzną
    pamiętaj o zakresach mierzenia
    pilnuj by baterie były naładowane - blędy pomiaru będa większe gdy będziesz pracował przy starej wydmuchanej baterii
    ACV - Alternate Current Voltage - Napięcie prądu przemiennego - symb ~
    DCV - Direct Current Voltage - Napięcie pradu stałego - symb =
    UC - Universal Current - urządzenie może pracować z obydwoma typami prądu zmiennym i stałym
  • #4 72962
    zyraf
    Ocena: 51
    A ja odpowiem na pytanko jak obslugiwac miernik.
    Pewnie chodzilo Ci o to jak go obslugiwac zeby jeszcze potem dzialal :D
    Nie jest to trudne
    Jezeli chcesz miezyc napiecie, to masz tam na mierniku (zalezy od tego jaki, moze byc tylko V) AC i DC, w obu bedzie do wybrania kilka zakresow. Na najtanszym mierniku jest: AC- 750 i 200 V~/ DC - 1000, 200, 20, 2000m, 200m. Jezeli chcesz miezyc napiecia stale to musisz wybrac zakres z DC. UWAGA! ZAWSZE WYBIERAJ ZAKRES O WIEKSZYM NAPIECIU MAX OD SPODZIEWANEGO!! Bo jezeli na wejsciu jest 22V a jest ustawiony zakres 20V to sie nic nie stanie tylko sie pokaze na wyswietlaczu 1___ i jest to znak zeby zwiekszyc zakres:). ALE jezeli miezone napiecie bedzie duzo wieksze od zakresu to mozena miernik ZEPSUC, wiec uwazaj na to. A jezeli sie pokaze "-" przed mierzonym napieciem to znaczy ze odwrotnie podlaczyles kabelki i dzieki temu mozesz sprawdzic gdzie jest "+".
    Jezeli chcesz miezyc napiecie zmienne to ustaw jakis zakres w AC.
    I jeszcze jedno: jezeli nie wiesz jakie napiecie jest w jakims punkcie to wlacz na najwyzszy zakres, czerwony kolor zwykle oznacza "+" i woltomiez sie wlacza rownolegle do ukladu, kable nalezy wlaczyc w gniazda "COM" i "V,ohm,mA".
    No to teraz napisze o pomiaze pradu...
    sa tam (w tym mierniku tanim co go chyba kazdy mial lub ma:)) 3 gniazda:10A,V,ohm,mA. Jeden kabelek wlaczasz do gnazda COM a drugi zaleznie od zakresu- jesli ma byc <10A to wtykamy w gniazdo 10A , jezeli <200mA to w gniazdo V,ohm,mA i wybieramy potrzebny zakres: do gniazda 10A jest tylko 1, a do V,ohm,mA sa 4: 200u,2000u,20m,200m.
    Napisze tylko tyle ze amperomiez wlacza sie SZEREGOWO do obwodu...
    Nie chce mi sie wiecej pisac bo chyba npisalem wiecej niz jest w instr. boslugi :) :D :lol:
    o pomiaze rezystancji moze pozniej napisze bo nie da sie (teoretycznie) zepsuc przy tym miernika :P :P
    Zycze sukcesow...
    ufff nareszcie koniec
  • #5 73275
    remikson
    Ocena: 14
    DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
  • #6 73400
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Dodam tylko, że przy pomiarze rezystancji można łatwo zepsuć miernik, jeżeli mierzy się coś pod napięciem. Dlatego należy pamiętać, żeby zawsze wyłączyć z prądu układ lub element, który mierzymy. A kondensatory prze pomiarem też rozładować (zewrzeć na chwile końcówki).
  • #7 73403
    zyraf
    Ocena: 51
    To tez prawda! i pamietaj jeszcze za jak chcesz zmiezyc jakis rezystor czy cokolwiek omomierzem to przy wlutowanym jest inna wartosc niz po wyjeciu (np zeby sprawdzic rezystor musisz wylutowac tylko jedna nuzke).
    pozdrofka i zycze sukcesow!
  • #8 73411
    Darekkk
    Ocena: 11
    A ja jeszcze dodam, że nie należy się przejmować mierzonym prąd w zakresie do 200mA :)
    Jest tam włączony bezpiecznik 250mA, tak więc zniszczenie miernika poprzez przepływ prądu o wieszkwym natężeniu nie grozi (tylko bezpiecznik poleci :idea: )
  • #9 73811
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Jest tam włączony bezpiecznik 250mA, tak więc zniszczenie miernika poprzez przepływ prądu o zwiekszonym natężeniu nie grozi (tylko bezpiecznik poleci :idea: )
    niestety niezawsze najczęściej jest tam bespiecznik zwłoczny i silne udeżenie prądowe potrafi nieżle narozrabiać, i podobnie jak ktoś będzie mieżył prąd przy wysokich napięciach np S3(focus) lub anodowe ,czy koło kolektora tranzystora wysokiego napięcia - bespiecznik się przepala i ług wysokiego napięcia robi spustoszenie
  • #10 73839
    Darekkk
    Ocena: 11
    Oczywiście. Ale chyba nikt z nowiciuszy nie używa takiego miernika do mierzenia napięcia anodowego.....
    Ale w końcu to jest dział początkujący...
  • #11 73904
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Darekkk napisał:
    .....Ale w końcu to jest dział początkujący...
    niestety - często miałem uczni na serwisie :cry:
  • #12 73981
    zhuln
    Ocena: 46
    co to jest RMS w mierniku ?
  • #13 74007
    Owsik
    Ocena: 30
    RMS jest to wartosc skuteczna lub nazwa przetwornika wartosci skutecznej :) Gdy na mierniku pisze na przyklad True RMS, oznacza to ze miernik potrafi mierzyc prawidlowo wartosc skuteczna przebiegow ktorych ksztalt odbiega od sinusoidalnego. O przetwornikach RMS bylo w EDW 1/2000 8)
  • #14 1973204
    indoman
    Ocena: 32
    Mam takie calkowice banalne pytanie ale coz i takie sie zdazaja.
    zamowilem sobie taki miernik : (Link) glownie potrzebuje go aby zmierzyc sobie napiecie na wzmacniaczu samochodowym , i teraz aby nic nie spartolic to wiem tyle ze jedena wtyczke wkladam do gniazda COM a drugą .......? I kiedy mam wiedziec czy bedzie to gniazdo 10A czy V,ohm ma
  • #15 1973515
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Jeżeli chcesz mierzyć napięcie, wkładasz czarną wtyczkę do dolnego gniazda, a czerwoną do środkowego gniazda. Dobrze że pytasz, pod żadnym pozorem nie wkładaj czerwonej wtyczki do górnego gniazda, jeżeli chcesz mierzyć napięcie, zrobiłbyś wtedy zwarcie i mógłbyś coś zepsuć do reszty. Górne gniazdo służy do pomiaru prądu powyżej 200mA. Zapamiętaj, że górne gniazdo jest wewnętrznie zwarte(prawie) z dolnym.
  • #16 1992597
    indoman
    Ocena: 32
    zastanawia mnie taka rzecz czy takim uniwersalnym miernikiem mozna zmierzyc spadek sygnalu dzwiekowego jaki moze towarzyszc np. przez zastosowanie zlego przewodu. Mam tu na mysli moc ktora jest na wyjsciu wzmacniacza i moc jaka bedzie na koncu przewody do ktorego podlaczony jest glosnik. czesto zbyt cienkie przewody lub slabej jakosci bardzo oslabiaja jakosc dzwieku czy jest mozliwosc zmierzenie tego ?
  • #17 1992616
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Tym miernikiem z allegro będzie ciężko... Ale już trochę lepszym możesz zmierzyć spadek napięcia na przewodzie, albo miliomomierzem po prostu zmierzyć rezystancję kabla. Ale w praktyce nie ma powodu mierzyć takich rzeczy, dobierasz tylko grubość przewodu (powierzchnię przekroju).
  • #18 4808059
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Archeologia. Temat zamykam.
✨ Miernik uniwersalny służy do pomiaru napięcia stałego (DCV) i zmiennego (ACV), gdzie ACV oznacza napięcie prądu przemiennego (symbol ~), a DCV napięcie prądu stałego (symbol =). Przy pomiarze napięcia należy zawsze wybrać zakres pomiarowy większy niż spodziewane napięcie, aby uniknąć uszkodzenia miernika lub błędnych wskazań. Czarna sonda podłączana jest do gniazda COM, a czerwona do gniazda oznaczonego V/Ω/mA do pomiaru napięcia i rezystancji; gniazdo 10A służy do pomiaru prądu powyżej 200mA i nie powinno być używane do pomiaru napięcia. Przy pomiarze rezystancji należy odłączyć badany element od obwodu i rozładować kondensatory, aby nie uszkodzić miernika. Mierniki z funkcją True RMS umożliwiają dokładny pomiar wartości skutecznej napięć o przebiegach nieliniowych. Bezpieczniki chronią miernik przed przeciążeniem prądowym, jednak przy pomiarach wysokich napięć lub prądów mogą ulec uszkodzeniu. Pomiar spadku napięcia na przewodach jest możliwy, ale do oceny jakości przewodów lepiej stosować pomiar rezystancji. Wskazówki dotyczące bezpiecznej obsługi miernika obejmują prawidłowe podłączenie sond, dobór zakresów pomiarowych oraz unikanie zwarć podczas pomiarów prądu.
