Junkers Ceraclass - jak rozwiązać błędy C6 i EA w piecu dwufunkcyjnym?
magumagu 17 Cze 2009 20:17 17333 12
  • #1 6669292
    magumagu
    Witam, i od razu niestety pytam :)
    Od jakiegos czasu mam problem z 2 funkcyjnym piecem Junkers Ceraclass, a poniewaz chce wiedziec w czym rzecz by moc
    yyyy pokierowac serwis :) chce zasiegnac tu rady
    Piec instalowany jesienia 2007 i wtedy tez uruchomiony przez serwis Junkersa, jako komin oryginalne dedykowane rury Junkersa prosta 1,5m , 2 kolanka 45st (akurat wprost trafialo w belke dachu :() i dalej taka dluga rura przechodzaca przez dach skosny
    pierwsza zime 07/08 zero zastrzezen,
    przeglad jesienia 2008 i... po przegladzie piec mocno huczy... serwis wraca ... za malo wody napelnil juz nie huczy... coz kazdemu sie zdarza :P (a juz tu na forum doczytalem ze piec glosny jak malo wody)
    Podczas tych 2 wizyt serwisowych zauwazyli to co my (5 domownikow) nie zauwazylo - ze piec (plomien) czasem przy c.w.u. sie wylacza i ze to dziwne. Jak nam to powiedzieli zaczelismy baczniej obserwowac i faktycznie ale nam to nie przeszkadzalo i umowilismy sie, ze jak bedzie gorzej to przyjda plyte wymienic.
    W kwietniu 2009 pierwszy raz wykoczyl blad C6, skasowalem znow pare razy wyskoczyl zamowilismy serwis, przyjechali posprawdzali czujniki nic nie znalezli wymienili plyte na nowa (... yyy folie na wyswietlaczu zostawili ciapy :() - pare dni bylo ok potem wyskoczyl pierwszy raz blad EA. I tak w sumie od miesiaca co jakis czas mam C6 i/lub EA.
    I teraz moje pytanie co nie teges?
    Poniewaz do 2 lokalu zamowilem 2. taki sam piec i widzialem w maju jak go montowali a takze podczas tego serwisu/wymiany plyty (1. piec) przygladalem sie i podpytywalem co robia i jeden 'test-trick' mi pokazali ze mozna odkrecic u gory ta zaslepke z boku - wiadomo wtedy nie jest juz zamknieta komora ale .. to pomaga czasem na te C6!
    ...coz wskazywaloby na komin ale...
    wlazlem dzis na strych kolejno odkrecalem rury komina - gasl :(
    doszedlem do pieca tam jest taki element na 4 wkretach, ktory mocuje rure kominowa do pudla pieca i ... uzyskalem w sumie dopiero tu stabilny powtarzalny efekt
    jesli ten element jest nalozony (nawet bez tych zwezajacych kryz - oryginalnie 2 lata byla nr 76) piec po paru chwilach gasnie/nie zapala sie i C6
    jesli tego elementu nie ma (sama puszka bez komina) piec chodzi ok, jesli element jest (nawet z rurami) ale z boku komora otwarta jest ok.
    Zlozylem komin do kupy, komore otwarlem aby bylo jak sie myc...
    I teraz pytania - co sie dzieje, ze jest coraz gorzej?
    Co sprawdzic jak pokierowac serwis aby wiedzieli co wymienic/podregulowac/naprawic?
    Spoko - samego pieca wiadomo nie rozkrecam bo raz gwarancja, 2 za duzo elektroniki i kabelkow :)
    Any ideas welcome!
  • #2 6670240
    12B
    Ocena: 139
    Wezwij serwis. Niech sprawdzi szczelność osprzętu powietrzno-spalinowego (analizatorem spalin). Jeśli jest nieszczelny to stąd problemy. EA i C6 kocioł może nie mieć tlenu. Proponuję też sprawdzić presostat.
  • #3 6670718
    magumagu
    Serwis - no, ok to ja wiem.
    Ale moje pytania o pomoc wziely sie stad ze:
    - kiedys tak nie bylo a zaczyna byc coraz gorzej, przeciez rury po 2 latach nie mogly przegnic
    - serwis przyjedzie z tej samej firmy co zwykle, zakladam ze sie znaja i wiedza co C6/EA znaczy, wiec dlaczego tego nie JUZ sprawdzili? Dlaczego sprawdzali jakies czujniki wody, przeplywu,plomienia i wymieniali plyte?
    Zamawiac inny serwis? NO jak tu sami przyznacie klopot bo zwyczajowo jestem przywiazany do uruchamiajacego, zreszta do kwietnia mialem do nich zaufanie. :)
    Stad moje pytania abym wiedzial jakie sprawdzanei WYMUSIC na serwisie :)
    akwedukt
    Ocena: 278
    B 12 co ma EA do szczelności przewodu pow-spal.Owszem wysokie podciśnienie może spowodować błąd jonizacji-EA ale przy pracy na mocy max.Z jednym się zgadzam niech zapina analizator spalin i sprawdza zaw O2 i CO2 w spalinach.Jeśli jesteś nie zadowolony z tego serwisanta dzwoń 0801-300-810.
    12B
    Ocena: 139
    [quote] B 12 co ma EA do szczelności przewodu pow-spal.Owszem wysokie podciśnienie może spowodować błąd jonizacji-EA ale przy pracy na mocy max.
    No właśnie . podczas pracy na c.w.u. kocioł może osiągać max moc.
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Do trafnych rad 12B chciałbym dodać.Sprawdź zwężkę Venturiego w wentylatorze a następnie podepnij mikromanometr i sprawdź ciśnienie jaki zamyka presostat spalin (czy jest wystarczające).
  • #7 6721185
    magumagu
    witam ponownie, po wizycie serwisu...
    a tak a propo.. piec 'uslyszawszy' ze zamowilismy wizyte serwisu od ponad tygodnia dziala bez bledow :P
    w Pt serwis nie dojechal, byli wczoraj wymienili elektrode co niby za blad EA odpowiada
    na moje (zony) pytania nt. sprawdzania ciagu/zwezki/presostatu
    powiedzieli, ze:
    - to jest piec 2funkcyjny z zamknieta komora ale nie kondensat wiec sprawdzanie 'jakosci' spalin nie ma az takiego sensu
    - to jest piec 2funkcyjny z zamknieta komora a nie otwarta 1funkcyjna terma wiec tu zwezki nie ma
    + potwierdzili ze jest mozliwosc ze presostat 'swiruje' i przy nastepnym przegladzie jesli dalej beda klopoty z nim zawalcza...
    piec mi chodzi wiec jak dla mnie spoko
    a wasze odpowiedzi na ich odpowiedzi .. chetnie wyslucham :)
  • #8 6742278
    thorgalxxx
    Ocena: 14
    Mam ten sam problem co kolega, z tym że u mnie C6 wyskakuje tylko i wyłącznie przy pobieraniu ciepłej wody. Przy ogrzewaniu chociażby palił 30min ani razu się nie wyłączy, a przy ciepłej wodzie co 1 lub co 2minuty na chwilkę gaśnie po czym włącza się ponownie i huczy strasznie tak jakby gotował wodę. Co może być przyczyną????
  • #9 6743054
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Przy poborze cw kocioł chodzi na max obrotach (tj. 24kW przy modelu ZW14-2) przynajmniej podczas wstępnego wygrzewania aż do zmodulowania płomienia właśnie te 1-2min. o których wspomniałeś.Hałas prawdopodobnie pochodzi w tym przypadku z wentylatora, dostaje on wibracji przy odprowadzeniu spalin powyżej 4m.Jeżeli powietrze do spalania jest pobierane z szachtu kominowego wentylator nie jest tego w stanie zrównoważyć.Rozwiązaniem tu będzie pobór powietrza systemem rozdzielczym-patrz do instrukcji załączonych do kotła.Próbnie można rozszczelnić obudowę odkręcając zaślepkę na wierzchu obudowy kotła.Oczywiście jest to ogólna ocena problemu który kończy się kodem C6,warto wziąć pod uwagę wcześniejsze wpisy.
  • #10 6775248
    thorgalxxx
    Ocena: 14
    Dzięki za odpowiedź. Zapomniałem dodać, że przewód powietrzno spalinowy jest metrowej długości z jednym kolanem 90. Przy temp. 41 stopni ten problem nie występuje, ale przy 42 już tak. Jak zgaśnie to po chwili się odpala i zamiast 42 przez chwilę leci wrzątek i wtedy strasznie huczy. Odkręcę tą zaślepkę i zobaczymy co będzie. Po próbie napiszę.
  • #11 6779436
    thorgalxxx
    Ocena: 14
    Po odkręceniu zaślepki problem nie występuje. Nawet przy 50 stopniach.
    Przy montażu razem z instalatorem zamocowaliśmy "dławik" do powietrza o średnicy podanej w tabeli (długość rury, ilość kolanek itd). Nie pamiętam rozmiaru, ale był dosyć szeroki. I teraz pytanie czy zdjąć ten dławik i czy jest inna możliwość zdjęcia go jak nierozbieranie pieca??? Drugie pytanie to dlaczego ten problem wystąpił dopiero po dwóch latach??? Przecież nic się nie zmieniło.
  • #12 6787903
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Dławik czyli kryza została dobrana wg tabeli, dlatego nie ma sensu jej wyjmować.Wspomnę że najlepszym sposobem na dobór kryzy w tym kotle jest analiza spalin jak to sugeruje instrukcja do ceraclassa. Dlatego może trzeba by było zaprosić doświadczonego serwisanta ze sprzętem. Kolejną czynność jaką trzeba dokonać to pomiary ciśnienia na wężykach presostatu spalin (z otwartą i zamkniętą komorą). Wyniki sugeruję porównać z naklejką umieszczoną na presostacie, są tam wartości P ein i P aus. Niestety do tego potrzebny jest mikromanometr. Dalej oględziny i czyszczenie zwężki Venturiego w wentylatorze....Kod C6 w Ceraclassie jest bardzo złośliwy, zabiera dużo cennego czasu nawet dla Serwisu.
  • #13 6790895
    thorgalxxx
    Ocena: 14
    Więc ja już dziękuje za pomoc. Czas wezwać serwis.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z dwufunkcyjnym piecem Junkers Ceraclass, który od około dwóch lat generuje błędy C6 i EA, szczególnie podczas poboru ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Błąd EA jest powiązany z problemami jonizacji i może wynikać z niedostatecznego dopływu tlenu lub nieprawidłowej pracy presostatu spalin. Błąd C6 pojawia się głównie przy pracy na maksymalnej mocy, gdy piec osiąga pełną moc podczas podgrzewania c.w.u., co powoduje wyłączanie się płomienia i głośne działanie wentylatora. Wskazano na konieczność sprawdzenia szczelności przewodu powietrzno-spalinowego analizatorem spalin, pomiarów ciśnienia na presostacie spalin za pomocą mikromanometru oraz kontroli zwężki Venturiego w wentylatorze. Wymiana elektrody jonizacyjnej została wykonana, jednak problem nie został całkowicie rozwiązany. Użytkownicy sugerują, że hałas i błędy mogą być spowodowane zbyt długim lub nieoptymalnym układem przewodów powietrzno-spalinowych, a także niewłaściwym doborem dławika powietrza (kryzy). Zaleca się wykonanie analizy spalin w celu prawidłowego doboru kryzy oraz ewentualne rozszczelnienie obudowy pieca w celu poprawy dopływu powietrza. Problemy pojawiły się po około dwóch latach eksploatacji, mimo braku widocznych zmian w instalacji. Ostatecznie rekomendowane jest wezwanie doświadczonego serwisu z odpowiednim sprzętem diagnostycznym, który wykona pomiary i regulacje zgodnie z instrukcją producenta.
