Jakie modyfikacje AT9100 poprawiają dźwięk i wygląd? Moje doświadczenia
Deamon :) 19 Maj 2004 21:50 1297 6
  • #1 649839
    Deamon :)
    Ocena: 20
    Witam wszystkich posiadaczy AT9100 i nie tylko!!!
    Chcialbym ponowic temat wzmaka At9100 a wlasciwie jego przerobek,piszcie o rzeczach jakie zrobiliscie w nim by poprawic dzwiek,wyglad itd.itp....
    Zaczne od siebie :P
    Mam AT9100 od trzech dni i jak narazie wymienilem w nim caly stopien koncowy na kit AVT2180 (wzmak na LM3886) wzmak ma teraz jakies 75W/4Ohm na kanal przy znieksztalceniach 0,03% no i oczywiscie przestroilem radio :D A co do wygladu to wymienilem zarowki od podswietlania skali na niebieskie LED'y,podswietlanie wskaznikow pozostawilem standardowy i wszystkie pokretla (oprocz zmiany zrodla) podswietlilem zarowkami na 6V (po 2 na pokretlo) i teraz fajnie sie swieca na czerwono 8) tylko troszke obciazylem chyba nimi trafko i chyba jutro wbije jeszcze jedno trafko na samo podswietlanie.
    W planach mam wbicie jeszcze jednego wzmaka na TDA2050 i narazie chyba starczy....szkoda ze tam jest tak malo miejsca :(
    Aha jutro dorwe cyfrowke to podesle zdjecia.
    Pozdrawiam i zapraszam do pisania.
  • #2 649896
    zoltar
    Ocena: 24
    Jak niewymieniłeś trafa to skąd te 75W mocy ?
  • #3 649905
    Deamon :)
    Ocena: 20
    Trafo w tym wzmaku ma 2x~26V i 170VA co po mostku daje +/- 34V a ten LM przy +/- 28 4Ohm ma 68W,wiec czemu sie dziwisz?
  • #4 650311
    zoltar
    Ocena: 24
    Do wzmacniacza 2*75W powinieneś mieć trafo conajmniej 250VA. A z tego trafa są zasilane jeszcze inne obwody, podświetlenie, samo trafo też ma staraty. Dlatego się dziwię.
  • #5 650543
    Deamon :)
    Ocena: 20
    Hmm... Pewnie masz racje, ale narazie nie mam funduszy na nowe trafo :( a pozatym mocy narazie mi wystarcza. A tak pozatym to myslisz ze trafo 250-300W byloby dobre?
  • #6 650809
    zoltar
    Ocena: 24
    Dla tego scalaka w wersji stereo 250VA wystarczy wsam raz. Jak masz w planie dołożyć jeszcze nastepne końcówki mocy to radziłbym dać trafo zdecydowanie większe niż 300VA.
✨ Dyskusja dotyczy modyfikacji wzmacniacza AT9100 mających na celu poprawę jakości dźwięku i wyglądu. Autor wymienił końcowy stopień mocy na moduł AVT2180 oparty na układzie LM3886, uzyskując moc około 75W przy 4Ω i zniekształceniach 0,03%. Dodatkowo przestroił radio oraz zmienił podświetlenie skali na niebieskie diody LED, a pokrętła podświetlił czerwonymi żarówkami 6V, co wymagało zwiększenia obciążenia transformatora. W dyskusji poruszono temat odpowiedniej mocy transformatora zasilającego – oryginalne trafo 2x~26V, 170VA może być niewystarczające przy planowanym wzroście mocy i dodatkowych obciążeniach, sugerując zastosowanie transformatora o mocy co najmniej 250-300VA, zwłaszcza przy dodaniu kolejnych końcówek mocy, np. na układzie TDA2050. Autor zamieścił również zdjęcia modyfikacji.
