Jak zmienić końcówkę At9100 na Lm3886?
19lukasz 28 Lis 2004 10:43 7807 77
Jak wymienić końcówkę mocy w AT9100 na LM3886?
Najprościej zrobisz to, wstawiając do AT9100 dwie aplikacje LM3886 zamiast oryginalnej końcówki, ale musisz jednocześnie zadbać o zasilanie, chłodzenie i opóźnione załączanie głośników [#1031177][#1039330] Jeden z użytkowników opisał udaną przeróbkę na oryginalnym trafie i kondensatorach 2x4700uF, a potem wymienił transformator na 250VA oraz planował wymianę potencjometrów i kondensatorów w przedwzmacniaczu i zasilaczu [#1031177] Inny zalecał przygotować co najmniej dwa kondensatory 2x10000uF oraz liczyć się z mocniejszym transformatorem około 250–300W dla dwóch końcówek i mostkiem 30A [#1020064][#1020922] W dyskusji padło też, że LM3886 nie powinien być zasilany łącznie powyżej 94V, czyli około ±47V [#1054804] Przy braku zapasu termicznego trzeba dołożyć większy radiator albo wentylator, a przy starcie warto zastosować układ opóźnionego załączania głośników z Radmora 5412, żeby zlikwidować stuk [#1039330]
  • #1 1019239
    19lukasz
    Ocena: 94
    Zapraszam wszystkich zainteresowanych na forum posiadających amplitunery At9100 to pogadania o tym jak zmienić końcówke na Lm3886 mozna to zrobić w bardzo prosty sposób. Piszcie!
  • #2 1019750
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam Kolego! Jeżeli możesz to nie trzymaj nas w nie w napięciu, tylko napisz jak to zrobić, koledzy na pewno będą Ci wdzięczni.
  • #3 1020064
    19lukasz
    Ocena: 94
    Witam!
    Wiedziałem, że będzie zainteresowanie tym tematem janek tylko jest mały problem:( Przydałoby się zamieścić całą aplikacje układu a to jest raczej nie możliwe bo musze ja zeskanować ale będzie w najbliższym czasie:) Narazie pisze tyle jest to banalne całoś można zamknąc w granicach 80zł .Do obudowy pasuje bez problemu i to jest w tym wszystkim najlepsze! Teraz z mojej starego Kasprzaka wyciągam spokojnie 2*120W! W najblizszym czasie będzie opis jak złożyć końcówke cały opis spis elementów! Zacznijcie od przygotowania dwóch kondensatorów na zasilanie conajmniej 2*10000mikroF narazie tyle! Do zobaczenia!
  • #4 1020087
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Nie ma sprawy, elektrolity się kupi, czy trafo, też kupić, czy wystarczy to, co jest?
  • #5 1020100
    19lukasz
    Ocena: 94
    Szybko! Jeśli chcesz to możesz kupic jest nawet wskazane ponieważ układ jest zasilany napięciem max33V co po przefiltrowaniu daje ponad 47 a z orginalnego trafa masz tylko 26 woltów w stanie jałowym nara!
  • #6 1020911
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    I czym tu sie podniecac????
    Przeciez kazdy wie zeby osiagnac wieksza moc trzeba miec wieksze zasilanie i mocniejsza koncowke mocy. W tej akurat wystarczy dac mocniejsze tranzystory mocy. Klopot to za maly radiator i za malo miejsca na wiekszy transformator.
  • #7 1020922
    micho a
    Ocena: 138
    no lm to nawet w pająku idzie uruchomić garść opoprników kondensatory i zasilaczz cały do wymiany trafo 250-300 wat na dwie końcówki kondy 2x 10000uF napecie na luzie 2x 45 na kondach mostek 30 A i już zasilacz a lm najprostsza aplikacja tego jest tony do radiatora wiatrak i móze jakoś to wszystko sie upchnie i w czym problem
    ja osiągniesz na 2 lm 3886 2 x120 /4 om znamionowej to masz nobla i 1000 punktów oczywiście mówie o takich 120 wat przy których thd jest 1% może 2% nie 20 %
  • #8 1022592
    19lukasz
    Ocena: 94
    W naszej obudowie na trao 300W jest dostatecznie dużo miejsca tylko "joblu" trzeba troszke pomysleć! Nie wiem po co komu na zasilanie mostek 30A co ty spawarke budujesz? czy wzmacniacz:)) Nie prościej zastosować prosty przekażnik R15 do opóżnienia ładowania kondziołów!
  • #9 1022684
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Kolega Micho, pewnie dla tego zaproponował taki mostek, żeby właśnie było prościej i taniej, przecież przekaźnik R15 z podstawką będzie kosztował koło 50 złotych, a gdzie elektronika, a mostek tylko 8zł, mały zgrabny i nawet radiatora mu nie trzeba i nie do zdarcia.
  • #10 1023046
    ALTON
    Ocena: 145
    Hmmm a nie lepiej zamiast 2xLM3886 zastosować STK4241V??.2x120W 8R.Bardzo dobre parametry....
  • #11 1023564
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Ja bym dal wzmak w clasie D albo lepiej T lub I a do tego zasilacz impulsowy i radiatora wogule nie trzeba. I wtedy nawet 2*150W sie wyciagnie :)
  • #12 1024972
    19lukasz
    Ocena: 94
    Przekaznik R15 kosztuje też dokładnie 8zł. Faktycznie zabawy troszke jest ale dla kogoś kto to lubi nie stanowi zbyt wiele! Pozaty ja zrobiłem wzmacniacz na lm3886 bo ma on wszelkie zabezpieczenia tzn termiczne przeciazeniowe itp. Zniekształcenia nieliniowe przy 80W /4Ω wynoszą zaledwie 0.03% i to jest ok! narazie! W mostku wyciągne z niego ok 350W bez wiekszego problemu
  • #13 1025003
  • #14 1025349
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Pomiar tej mocy był robiony, na wyjściu głośnikowym, czy na kablu zasilającym?
  • #15 1025796
    ALTON
    Ocena: 145
    Pomiar zrobił chyba na tależu z obiadu :P.Żartuje oczywiście.z tymi 350W troszke przecholowałeś.Osiągniesz około 140-150W w mostki.Ps z tymi 80W też przesadziłeś.Moc realna LM3884 na 2x38V to 60-70W 8R <1% THD
  • #16 1026099
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    350W HA HA HA mozna sie posmiac :)
    Ja mam komorke SL45 ktora ma 2*50W :)
  • #17 1026566
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Co sie śmiejecie Ci ludzie niemają pojecia co to jest 2x 120 watt.Potem podepniesz kolumny 100watt do wzmacniacza 100watt i tacy ludzie odrazu twierdzą zę ten sprzęt ma 2x 500 troche wyrozumiałości.
  • #19 1027668
    micho a
    Ocena: 138
    jasne i 500 przez 1 sek przy zwarciu tego wyciągnisz a mieżać na zasilaniu to ze 130 jest pewnie
    mostek po to żeby nie komplikować sprawy pomysl joblu :wink: mostek 4 A z 2 zł +przerkażnik i garść flaków to nawet licząć 8 zł to z 12 zł a sam mostek 25A 8 zł co sie bardziej opłaca ??? naucz sie dodawaćpotem pogadamy :sm15:
    teraz ja opisuje jak w prosty sposób przerobić eltrona 100 na 1kw/4 om wywal wszystko powiększ obudowe i zrb wzmaka 1kw i co trudne ???
  • #20 1028074
    19lukasz
    Ocena: 94
    witam całkowicie zielone towarzystwo! Mam tylko jedną uwage do tych wszystkich głupot ktore piszecie! Otworzcie sobie pierwsza lepsza ksiązke do elektroniki i przeczytajcie sobie definicję czwornika co tam piszą o mocy a wtedy się dowiecie szanowni koledzy że moc jest liczona razy cztery a nie dwa:) Potem pogadamy osobiście nic do was nie mam człowiek się uczy na wlasnych błedach za brak wiedzy jeszcze nikogo nie zamkneli! Tylko mozecie mi napisać jak się dorobić takich opisów jak "specjalista poziom 3"?
    Pozatym pomiar był dokonywany na wyjściu głośnikowym przy pomocy oscyloskopu cyfrowego... przy zasilaniu ukladu napięciem 94V(+-47) jak ktoś z was posiada edw to niech znajdze kit avt2180 tam przy zasilaniu 2*24V moc wyjściowa wyniosła przy jednym kanale 75,5W
    ___
    Uzywaj ZMIEN!
    tom
  • #21 1028104
    Łośioo(ó)
    Ocena: 5
    hmm.... panowie....przyglądając się Wam , może nawet ciśnienie skoczyć ... Może pierw zrobicie coś ciekawego a nie będziecie gadali że jego sprzęt "tylu nie wyciśnie". :D
    hehe pozdro :D....
  • #22 1028107
    19lukasz
    Ocena: 94
    a tak na marginesie to co wszyscy macie do mnie pretensje ja tylko pisze co zmierzyłem... czy ja coś wam zrobiłem troche wyrozumiałości koledzy dla początkujących jatez mam prawo się mylić ale tam samo jak i wy nikt z nas nie jest doskonały i nie zjad wszelkich rozumow... dajcie spokoj!
    Witam kolego Łosiooo masz całkowitą racje jeszcze zaden z nich się jakoś niczym nie pochwalił chwała Ci za zrozumienie a ty co myślisz???? Pozdrawiam!
    ____
    Ponownie scalilem, tym razem odstep = 2 min.
    tom
  • #23 1028354
    DARREK
    Ocena: 29
    Panowie.. nie wiedziałem, że "specjaliści" mają aż takie uchyby w wiedzę. Otóż jeżeli chodzi o At9100 z końcówką 2 * 120W to ma tyle wiem bo widziałem pomiary z oscyloskopu cyfrowego. Dla waszej wiadomości "specjaliści" to sam go do tego oscyloskopu podłączałem i faktycznie ma tyle ile kolega Lukasz napisal.
    A Wy odrazu czepiacie się czegoś co sami nie wiecie. Nie można tak. Myślałem, że to forum na poziomie, ale nie każdy chyba potrafi to docenić. Nie chcę nic na ten temat mówić, bo to bez sensu wogóle. Ale widać kto jaką kulturę osobistą posiada...
    Bez urazy, jeżeli kogoś uraziłem
    DARREK®
  • #24 1028432
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Darrek.Zgodze się z Tobą w 100% czasem tu na tym forum jest takie hamstwo że szkoda gadać niektórzy się mijaja z celem i umią naprawde dokuczyć.Forum ma cel pomocniczy a nie dokuczliwy.
    Tym tekstem niechciałem nikogo obrazić.
  • #25 1028472
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Kolego Łukasz, my wiemy, co to czwórnik i że moc w mostku wzrośnie cztero krotnie, a nie dwu, ale z tym 350W na LM3886 to mocno przesadziłeś i tylko o to się rozchodzi. Zajrzałem do noty tej kości i piszą, że przy 2x28V przy 4 Ohm maksymalnie daje 68W, a przy 2x35 8 Ohm daje max. 50W Choćby nawet nie było żadnych strat, to jest 262W, gdzie ta reszta? Największy problem w tym, że te kości nie wytrzymają tego prądowo, ani temperaturowo, wiec nie mów, że masz oscyloskop, bo my też mamy, a pomiaru dokonuje się na pełnej mocy, przez minimum10 minut, a nie, którzy koledzy specjaliści, to zawodowcy, co, na co dzień pracują przy projektowaniu takich wzmacniaczy w dużych firmach, tak jak na przykład kolega Irek, wie trochę szacunku, choć by dla niego.
  • #26 1028835
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    No coz ja tez kiedys mialem 19lat i odkrywalem elektronike audio krzyczac na boki co nowego udalo mi sie odkryc. A teraz jestem zawodowcem i staram sie uczyc moich nastepcow rzetelnej wiedzy. Ktorym jak widac troche jeszcze brakuje.
    Teoretycznie uklad moctkowy jest w stanie wygenerowac 4X wieksza moc na tej samej impedancji obciazenia. Tak glosi sucha teoria opierajaca sie na podwojeniu napiecia wyjsciowego Dwa razy wieksze napiecie daje cztery razy wieksza moc. Jednak kazda koncowka pracuje wtedy na zmniejszonej impedancji czyli zwiekszonym dwukrotnie pradzie. Krotko mowiac jest przesilona i nie kazda sobie z tym poradzi. Najprostrzym przykladem sa scalone koncowki mocy TDA7294 i LM3886 ktore maja ograniczona moc wyjsciowa do 70W RMS ze wzgledu na zdolnosc odprowadzania ciepla i wydajnosc pradowa. Dlatego z mostka tych koncowek mozna wyciagnac prawdziwe 140W. Ale nie wiecej! Teoretycznie zwiekszajac napiecie zasilania mozna by wyducic wiecej ale w praktyce jest to niemozliwe! Koncowka sie spali albo w najlepszym razie wylaczy.
  • #27 1028890
    micho a
    Ocena: 138
    wiem że wielki ból wam sprawia że taki cham jest specjalistą ojjj boli prawda :sm15:
    przeczytajcie co poiszą inni specjlaiści ja nie ciesze sie poważaniem ale to co piszecie jest nie realne ludzie
    róbta co chceta nie odprowadzicie ciepła przy tej mocy !!!!!! ten układ raczej sie nie spali bo właczy sie zabezpieczenie termiczne on ma za małą powierzchnię żeby przy 350 wat 2 takie ciepło odprowadziły
    daj schemat gdzie w mostku masz 350 wat z 2 lm 3886 chyba sie oscyloskopem nie umiesz obsługiwać człowieku ??????? w żadnej nocie katalogowej nie pisze żeby lm 3886 miał 120 wat rms 4 om przy sensownym thd !!!! to co producent nie wie że da sie 120 wat wycisnąc i wy odkryliście gratulule jesteście lepsi od producentów !!!!!! :sm15: szkoda pisać po prostu
    żeby mieć specjalista 3 trzeba coś umieć niestety samym pisaniem gupot można sie do piszącego doczołgać ale dlaej nie :lol:
    i nie chciałem nikogo obrażić oiprócz tego hama micho a :sm15: :sm15: :sm15: :sm15:
  • #28 1030653
    19lukasz
    Ocena: 94
    Szanowni koledzy elektronicy!!!
    Chyle przed wami czoło1 Chcem was wszystkich ładnie przeprosić za te wszystkie bzdury które do tej pory wypisałem w temacie ktory sam podjolem! Macie wszyscy racje! Po przeanalizowaniu wszystkich wynikow z dokonanych przezemnie pomiarow okazało się ze z mojego skromnego wzmacniacza wyciągnolem całe 65W RMS! Oscyloskop mam dobry i umiem go obsłogiwać tylko niepotrzebnie podałem wam wszystkim wartoś mocy pomnożonej razy 1.73 co dało teoretyczną moc muzyczna! Sory za wszystkie niemiłe słówka skierowane pod waszym adresem! Faktycznie za szybko się nim podjarałem bo on naprawde chodzi całkiem niezle! Pozdrawiam!!!
  • #29 1030943
    ALTON
    Ocena: 145
    Nieszkodzi.Ważne że sie przyznałeś wiedząc że zrobiłeś błąd.Wybaczamy prawda ?? ;)
  • #30 1031109
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Przeprosiny przyjęte, my też przepraszamy za wszelkie drwiny, jeżeli jesteś elektronikiem, do dobrze wiesz, że takie coś jak moc muzyczna, nas nie interesuje, to jest tylko potrzebne sprzedawcą do reklamy towaru, a nas elektroników interesują tylko realia, mamy nadzieję, że nie traktowałeś tego zbyt poważnie.
Dyskusja dotyczy możliwości wymiany końcówki mocy w amplitunerze At9100 na układ scalony LM3886. Uczestnicy omawiają prostotę takiej modyfikacji, konieczność wymiany zasilacza na mocniejszy (np. transformator 250-300W, kondensatory elektrolityczne 2x10000µF), oraz kwestie chłodzenia (radiator, wentylator). Poruszono temat realnej mocy wyjściowej LM3886, która przy zasilaniu symetrycznym ±47V i obciążeniu 4Ω wynosi około 60-70W RMS, a nie deklarowane wcześniej 120W czy 350W, co zostało skorygowane po pomiarach oscyloskopem. Dyskutowano także o alternatywnych rozwiązaniach, takich jak zastosowanie układów STK4241V lub TDA7294, a także o zaletach i wadach wymiany końcówki mocy na scalaki versus modyfikacji tranzystorów końcowych oryginalnej konstrukcji. Wskazano na problem zakłóceń przy włączaniu wzmacniacza i zaproponowano układy opóźnionego załączania głośników (np. z Radmora 5412) jako rozwiązanie. Poruszono również kwestie tuningu wizualnego (wymiana podświetlenia na LED) oraz dyskusje o sensowności i definicji tuningu wzmacniaczy. Wskazano na konieczność odpowiedniego chłodzenia i zabezpieczeń termicznych przy zwiększaniu mocy. Podsumowując, wymiana końcówki mocy na LM3886 w At9100 jest możliwa, wymaga jednak dostosowania zasilania, chłodzenia i zastosowania układów zabezpieczających, a realna moc wyjściowa jest ograniczona przez parametry scalaka i warunki pracy.
