Alternator Fiat 125p nie ładuje mimo sprawdzenia regulatora i diod. Co robić?
maciekbak 07 Lip 2009 21:42 7956 23
  • #1 6750552
    maciekbak
    Ocena: 22
    Witam, mam problem z alternatorem z dużego fiata. Mam nowy regulator, szczotko trzymacz, 5 razy został rozkręcony cały alternator i sprawdziłem wirnik, stojan i diody wysoko prądowe i nisko prądowe od wzbudzenia i wszystkie są dobre, a alternator nie ładuje. Do sprawdzenia podzespołów użyłem miernika elektronicznego oraz induktora 1000V. Po kilku godzinach męczarni sprowadziłem elektryka samochodowego, śmiał sie ze mam problem i nie daje sobie rady. Gdy zrobili to samo co ja tzn rozebrał go i po sprawdzał powiedział ze musi ładować. Po założeniu nadal brak ładowania a on rozłożył ręce.
  • #2 6750578
    balonika3
    Ocena: 3754
    A żaróweczka nie spalona?
  • #4 6750902
    balonika3
    Ocena: 3754
    W 125p ta żaróweczka wzbudza alternator, dlatego pytam. Ma mieć 3W.
  • #5 6750990
    maciekbak
    Ocena: 22
    Może tak nie jest to pierwszy alternator który zakładałem, mam nawet zrobiony taki tester z silnikiem który napędza alternator posiada dwa mierniki z funkcja pomiaru prądu i napięcia. Prawie wszystko jest dobre, pisze prawie ponieważ nie potrafię znaleźć dlaczego nie ładuje.
  • #6 6751014
    O S T R Y
    Ocena: 13
    0v ? A gdzie mierzysz na akumulatorze, alternatorze czy jak? Przecież musi mieć chociaż 12V akumulator.
  • #7 6751068
    maciekbak
    Ocena: 22
    Już jestem zmęczony bo zakręcenie pisze.
    alternator nie napędzany ale w obwodzie ---> napięcie akumulatora 12.65V
    alternator napędzany ale w obwodzie --------> nie laduje czyli moje 0.00V a w rzeczywistości 12,65 tyle co akumulator a powinno być w zależności od obrotów od 12,65 do ponad 14V
    napięcie mierzone na zacisku 30 i masie 12,65V i bez wzrostu podczas napędzania
    kontrolka po przełączeniu stacyjki/ przełącznika nie gaśnie tylko świeci cały czas.
  • #8 6751157
    O S T R Y
    Ocena: 13
    Tzn nie gaśnie wogóle czy na pracującym silniku?
    Jeżeli świeci po wyłączeniu zapłonu to przestrzelona któraś z diod. Dosyć stary ten alternator, może ma + na obudowie a nie masę?
  • #9 6751220
    maciekbak
    Ocena: 22
    Układ działa tak po przekręceniu stacyjki leci napięcie, na kontrolke i do wzbudzenie alternatora. Po napędzeniu kontrolka powinna gasnąc a świeci caly czas. niestety nie ma + na obudowie. dodam ze po kilku rozbiórkach tego alternatora zdemontowałem także swój alternator z traktora który jest taki sam i porównałem parametry obu alternatorów i są prawie identyczne (niewielka roznica w opornoci diod okolo 10 om).
    jeżeli dwa alternatory maja takie same parametry to dlaczego jeden ładuje a drugi nie
  • #10 6751257
    markus15021959
    Ocena: 65
    Spotkałem taki przypadek , ze w stanie spoczynku wszystkie pomiary omomierzem wskazywaly sprawnosc wirnika , ale pod wplywem obrotow , sila odsrodkowa powodowala odchylenie jednego druta z uzwojenia ,byl jakby dolozony na styk i odchylał sie , cyna byla nie zespojona na polaczeniu. Potem nastepowala przerwa , popraw wszystkie luty cyna i kalafonią.
  • #12 6751283
    Aleksander_01
    Ocena: 3421
    Gdyby wirnik dostał przerwy to nie ścieciłaby kontrolka. Został regulator.
  • #14 6751590
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Skoro mowa o regulatorze i szczotkotrzymaczu to oznacza alternator z zewnętrznym regulatorem (6-cio diodowy). W takim razie lampka kontrolna ma niewiele wspólnego ze wzbudzeniem i chyba zachowuje się poprawnie skoro napięcie na instalacji nie przekracza 12,7 V. Trochę trudno radzić na odległość skoro elektryk (jak rozumiem samochodowy) poddał się. A więc sprawdziłbym napięcie na wejściu regulatora oraz wyjściu regulatora (zacisk bodajże 67). Oczywiście przejście uzwojenia wzbudzenia. Przecież jeśli masz jakieś stanowisko prób to podanie napięcia wzbudzenia przez jakąkolwiek żarówkę i oczywiście napędzanie winno wyzwolić pracę. Może się wówczas okazać, że urządzenie wytwarza zbyt niskie napięcie z powodu np zwarć w uzwojeniach stojana, zwarcia diody itp. Mam nadzieję, ze nie myłeś uzwojeń w rozcieńczalniku nitro.
  • #15 6751611
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Dlaczego ? Mam zewnętrzny regulator, szczotkotrzymacz a alternator jest 9-cio diodowy :)
    Do autora: sprawdź natężenie prądu płynącego między zaciskiem 67 regulatora a szczotkotrzymaczem, w spoczynku i na obrotach.
  • #16 6780133
    sigi
    Spec od samochodów
    Ocena: 295
    [quote="szwagros"]
    Pozdrawiam[/quot
    Właśnie tego tam brakuje....
  • #17 6784208
    antenek
    Ocena: 96
    jak masz instalkę od regulatora 6 diodowego i dodatkowy przekaźnik to nie dojdziesz do ładu .
    musi zrobić prowizoryczną instalkę kontrolka i diody wzbudzenia pod regulator i z regulatora na 67 . Odpalić auto i zobaczyć co jest na 67 względem masy i czy wraz ze wzrostem obrotów spada napięcie . sprawdź też opór na zgaszonym silniku między kablem na regulatorze (odpięty) 67 a masą auta powinna wyjść przybliżona wartość do oporu wirnika . zakręć silnikiem na odpiętym regulatorze i zasilaniu mostka (na wszelki wypadek) i omomierzem wskazówkowy zobacz czy nie ginie przejście w obrocie . albo na pracującym silniku wepnij w kabel 67 amperomierz to dowiesz się wszystkiego :)
  • #18 6784403
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    [quote="sigi"]
    Pozdrawiam[/quot
    Jasne, że nie chodzi o liczenie diod, lecz o zasadę działania. Tyle, że kolega pytający chyba załamał się. Nic nie słychać, czy wykrył coś na zaciskach 67 i czy ma zasilanie regulatora.
  • #19 6881164
    maciekbak
    Ocena: 22
    Witam po dłuższej nieobecności:)
    dzięki wskazówka podanym w temacie udało sie uruchomić ten alternator. A mianowicie po przezwojeniu wirnika (troszkę sie natrudziłem żeby dostać sie do uzwojenia ale sie udało, bez młota to nie robota :) )alternator powrócił do życia i ląduje jak oszalały. Teraz zostało mi jedynie wymienić regulator ponieważ przepuszcza napięcie do 16.7V na pełnym gazie
  • #20 6896337
    mateuszwalcz
    Czy alternator ładuje akumulator jeśli się kreci w złą stronę??, czy jest jakaś różnica w tym czy się kreci w lewo , czy w prawo?? czy jest to bez różnicy. Pytam bo słyszałem już rożne wersje na ten temat, a nie jestem przekonany do tego w która naprawdę powinien się kręcić alternator.
  • #21 6896435
    Aleksander_01
    Ocena: 3421
    Będzie ladował bez względu na kierunek obrotów.
  • #22 6897450
    mateuszwalcz
    dziekuje bardzo :D
  • #23 6897826
    wolltDE
    Ocena: 32
    Faktycznie będzie ładował w obie strony, tylko muszę zaznaczyć jedną rzecz bardzo istotną, chodzi mi o chłodzenie alternatora tylko w jedną stronę obrotów chłodzenie będzie następować. Jak masz alternator który powinien obracać się w prawo a ty użytkujesz go kręcąc w lewo to diody pewnie się po przegrzewają. W starszych modelach alternatora masz wiatrak za kołem pasowym który ma odpowiednio łopatki powyginane a w nowszych modelach wiatraka nie ma za kołem pasowym tylko na wirniku.
  • #24 6898059
    jaroslaw l.
    Ocena: 18
    powinien sie krecic w prawo. a moze stojan lub wirnik maja przebicie do masy.
Problem dotyczył alternatora w Fiacie 125p, który mimo sprawdzenia regulatora, diod, wirnika i stojana nie ładował akumulatora. Pomiar napięcia na zaciskach alternatora podczas pracy wskazywał brak wzrostu powyżej napięcia akumulatora (około 12,65 V), a kontrolka ładowania świeciła się cały czas. Dyskusja zwróciła uwagę na rolę żarówki 3W jako elementu wzbudzenia alternatora oraz na konieczność pomiaru prądu i napięcia na zacisku 67 regulatora i szczotkotrzymaczu. Sugerowano sprawdzenie połączeń lutowanych w uzwojeniu wirnika, które pod wpływem siły odśrodkowej mogły mieć przerwy stykowe. Po dłuższym czasie autor potwierdził, że problem rozwiązało przezwojenie wirnika, co przywróciło prawidłowe ładowanie. Pozostała konieczność wymiany regulatora, który przepuszczał zbyt wysokie napięcie (do 16,7 V). W dyskusji poruszono także kwestie kierunku obrotów alternatora, który ładuje niezależnie od kierunku, jednak chłodzenie jest efektywne tylko przy właściwym kierunku obrotów. Wskazano również na różnice w konstrukcji chłodzenia starszych i nowszych modeli alternatorów.
