Laguna 97' 2.0 8V - trudności z uruchomieniem, kontrolka wtrysków nie gaśnie
Gelog 23 Maj 2004 23:01 11699 19
  • #1 656320
    Gelog
    Ocena: 2
    Mam od dwoch dni poważny problem z uruchomieniem auta (Laguna 97' 2.0 8V). Otóz silnik zarowno na gazie jak i na benzynie nie chce uruchomic sie, a gdy uda sie w koncu to jedzie normalnie, nic sie nie dzieje. Ostatnio musiałem ratowac sie pchaniem (wiem ze nie mozna , ale nie było wyjscia). Niepokojąca rzecz to to ze kontrolka wtryskow nie gasnie ( ale nie zawsze) po 3 s od przekrecenia kluczyka), ma ktos jakis pomysł?
  • #2 656460
    Mario.M
    Ocena: 64
    No ja bym postawił na układ zapłonowy skoro na gazie nie chce odpalić. Świece, przewody, sprawdzenie wtyczki od czujnika położenia wału korbowego. Też miałem taki problem w Renówce, poczyściłem wszystko, szczególnie wtyczke od czujnika położenia wału korbowego i jest dobrze do dziś :) Popryskaj jakimś preparatem, sprawdz też wtyke od sterownika.
  • #3 657161
    Gelog
    Ocena: 2
    Wtyczke od czujnika położenia wału korbowego sprawdziłem -jest OK.
    Sam czujnik tez sprawdziłem - 250 Ohm czyli tez w porządku,
    ale teraz to juz nie wiem co to moze byc. MAcie jakies pomysły?
  • #4 657204
    harlejowiec
    Ocena: 105
    A przwwód wysokiego napięcia sprawdziłeś od cewki do rozdzielacza sprawdziłeś.
  • #5 658327
    olo114
    Ocena: 95
    Opornosc tego impulsatora nie podoba mi sie, jutro sprawdze i Ci odpisze.
    W ostatecznosci pozostaje wizyta w ASO,podlacza do kompa i wszystko jasne
  • #6 658575
    Gelog
    Ocena: 2
    Byłem w ASO , oto wyniki:
    Wyniki podłaczenia do CLIPA (samochod był podłączany do kompa jakis miesiac temu- wtedy jeszcze zapalał normalnie !!):
    Kontrola defektów :
    14D Obwód opróżniania kanistra CC.1
    7G Obwód czujnika wałka rozrządu
    i jescze dwa ,ktore serwisant opatrzył notatką - ''defekty zapamiętane''
    Obwód prędkości samochodu
    Czujnik MPA,
  • #7 660058
    olo114
    Ocena: 95
    Sprawdzilem w dokumentacji i opornosc czujnika jest dobra . Szkoda ze bedac w serwisie usterka nie wyskoczyla moze CLIP pokazalby cos wiecej.
  • #8 660100
    Gelog
    Ocena: 2
    dzięki za fatygę, chyba bez serwisu sie nie obejdzie!
    chyba ze ktos jeszcze cos wymysli
  • #10 660750
    Qoniu
    Witam .
    Jezeli po uruchomieniu silnika na popych saochod jedzie normalnie ,to moze sprawdz co dzieje sie z napieciem na akumulatorze podczas odpalania , bo moze cos go bardzo obciaza i siada napiecie . Jakies zwarcie.
  • #11 661820
    olo114
    Ocena: 95
    Na "pycha" nie radze , chyba ze Masz nowy pasek rozrzadu. Przy tej pojemnosci lubi sie rwac w takich sytuacjach. Zalecana wymiana:
    piec lat lub 90 tys. km.
  • #12 662220
    Gelog
    Ocena: 2
    mam nowy pasek :-) -wiem ze lubi sie urwqac w takich sytuacjach i dlatego nie jezdze samochodem,
    a najwazniejsze ze chyba juz wiem co sie stało - otóż rozrusznik jest do bani, dopiero zacząłem go podejrzewac jak zaczął wydawać dziwne dźwięki - rozbieram a tu.. kompletny złom
    Przypuszczam wiec ze rozrusznik pobierał mnostwo pradu i zabrakło juz do zapłonu i stad te problemy z zapalaniem, okaze sie po zregenerowaniu...
    dzięki za odpowiedzi, dam znac czy pomogło!
  • #13 663178
    Gelog
    Ocena: 2
    no niestety, rozrusznik zregenerowany a samochód dalej nie odpala!
  • #15 664050
    MaciekA
    miałem bardzo podobny problem w lagunie (nawet też rozsypał mi się rozrusznik, ale to dlatego, że go zamęczyłem :D ) - po przeczyszczeniu wszystkich łączy elektrycznych było lepiej. Później okazało się, że winny był styk w tzw. silniczku krokowym, sprawdzający kontakt z dzwignią przepustnicy. Problem w tym, że jest to mikrowłącznik (dwie zwykłe blaszki sprężynujące) załączający się pod naciskiem przepusnicy i bez niego silniczek "głupieje" (a odpowiada za sterowanie przepustnicą, co w połączeniu z regulacją składu mieszanki jest odpowiednikiem dawnego "ssania"). Dzięki temu zimny silnik nie chce odpalać, a po paru próbach się "zalewa" i wtedy to już nie ma szans na normalne zapalenie. Dla próby proponuję sprawdzenie silniczka (można zdjąć wtyczkę i czujnikiem sprawdzić czy włącznik działa) - we wtyczce są 4 złącza 2 górne od mikrowłącznika a 2 dolne zasilają silniczek (można "ręcznie go przestawić" - Powodzenia
  • #17 666360
    Gelog
    Ocena: 2
    Sprawdziłem ten element przy przepustnicy, ale chyba mam cos innego , bo u mnie jest wtyczka z 3 bolcami i nie da sie tego rozebrac ( a ty piszesz o jakichś stykach- u mnie tego nie ma),
  • #18 669675
    MaciekA
    Witam!
    Silniczek faktycznie jest nierozbieralny, ale tylko teoretycznie. Jeżeli masz mały śrubokręt i nie boisz się go użyć to sobie poradzisz. Jeżeli masz 3 styki to może odbywa się to przez zwarcie na "masę". Działa to tak: w silniczku jest siłownik (wystający element, który "popycha" przepustnicę) i na jego końcu (oczywiście w środku - z zewnątrz tego nie widać) są te dwie blaszki. Jak puścisz "gaz" to dźwignia przepustnicy opiera się o ten siłownik i naciska czujnik. Jeżeli styki zaśniedziały albo po prostu nie mają przejścia to komputer steruje całym układem tak jak by "gaz" był wciśnięty (główny efekt to brak pracy siłownika).
    U mnie są 4 styki - a skoro u Ciebie tylko 3 to znaczy, że albo czujnik zwiera na masę albo siłownik jest zasilany tylko "+".
    Zresztą jak nie poradzisz sobie z próbami to posłuchaj czy silnik prawidłowo "trzyma" wolne obroty i czy po puszczeniu "gazu" od razu, szybko obroty spadają i się stabilizują. Jeżeli nie, to potwierdzałoby to moje przypuszczenia, ale jeżeli od tej strony wszystko jest w porządku to silniczek krokowy raczej jest sprawny.
    A co do temperatury jako "parametru" silnika - to oczywiście, że to ona jest parametrem a nie skład mieszanki, ale zimny silnik wymaga bogatszej mieszanki paliwowo - powietrznej. Kiedyś (w gaźnikach) było to regulowane specjalnym dodatkowym obwodem podawania paliwa ("ssaniem") a teraz realizowane jest przez komuter zwiększający dawkę paliwa do wtrysku.
  • #19 671096
    Gelog
    Ocena: 2
    Problem z zapalaniem rozwiązany - winny był całkowicie skorodowany przekaźnik (zalany wodą) i tylko nieraz udawało mu sie zaskoczyc!
    A co do wolnych obrotów to są nadal strasznie niestabilne (pływaja strasznie- obrotomierz mi nie dziala ,ale tak na sluch to gdzies w granicach 1 tys -2 tys obrotów !), a na gazie nie ma tego, chociaz są troche za duze (jak na jałowe) i rzeczywiscie wydaje mi siie ze silnik troche za wolno schodzi z obrotów. Musze jeszcze raz dobrac sie do tego czujnika. Dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi.
  • #20 4293349
    Jorgendriu
    Ocena: 3
    Witam mam podobny problem proszę napisać gdzie znajduje się ten przkaźnik
✨ Problem z uruchomieniem Renault Laguna 97' 2.0 8V objawiał się trudnościami z odpaleniem silnika zarówno na gazie, jak i benzynie, oraz niestabilnym działaniem kontrolki wtrysków, która nie zawsze gasła po przekręceniu kluczyka. Wstępne diagnozy obejmowały sprawdzenie układu zapłonowego, w tym świec, przewodów wysokiego napięcia, czujnika położenia wału korbowego oraz wtyczek, które okazały się w porządku. Podłączenie do komputera diagnostycznego CLIP wykazało błędy dotyczące obwodu opróżniania kanistra, czujnika wałka rozrządu, prędkości samochodu oraz czujnika MPA, jednak nie wskazały one bezpośrednio przyczyny problemu. Podejrzenia padły na rozrusznik, który po rozebraniu okazał się uszkodzony i pobierał nadmierny prąd, co mogło powodować spadek napięcia i problemy z zapłonem. Po regeneracji rozrusznika problem z odpalaniem nie ustąpił. Kolejne sugestie dotyczyły oczyszczenia wszystkich złącz elektrycznych preparatem do regeneracji styków oraz sprawdzenia silniczka krokowego i mikrowłącznika przy przepustnicy, które odpowiadają za sterowanie przepustnicą i regulację obrotów jałowych. Ostatecznie przyczyną okazał się skorodowany przekaźnik zalany wodą, który powodował nieregularne działanie układu zapłonowego. Po jego wymianie silnik zaczął się uruchamiać, choć nadal występowały niestabilne obroty jałowe, wymagające dalszej regulacji czujnika przy przepustnicy.
