KD-2006 AMT - Jak włączyć ciągłe sprawdzanie identyfikatora?
fioletowy 22 Lip 2009 15:45 11452 5
  • #1 6809611
    fioletowy
    Ocena: 12
    Właśnie zakupiłem Kontroler Dostępu KD-2006 i po testach mam pewne uwagi :
    1 Zakładając że samochód stoi pod domem a ja nie mam zwyczaju/zapomniałem wyłączyć identyfikator, odległość jest niewielka więc centralka kontrolera widzi identyfikator. Złodziej wchodzi do samochodu, odpala, odjeżdża, kontroler nie wyłączy silnika dopóki złodziej nie otworzy oraz zamknie drzwi poza "zasięgiem" identyfkatora, w praktyce może to oznaczać skuteczną kradzież.
    2 Funkcja antyporwania, staje przed bramą, wychodzę aby ją otworzyć, nie wyłączam silnika i nie zamykam drzwi, złodziej wskakuje, nie domyka drzwi i może jechać do czasu kiedy tych drzwi zupełnie nie zamknie.
    Czy ja coś źle testuje, czy są jakieś funkcje które to zabezpieczają ?
    Według mnie rozwiązaniem tego byłoby ciągłe testowanie obecności indentyfikatora w samochodzie, czy w jakiś sposób można włączyć ciągłe sprawdzanie obecności identyfikatora ???
    Zadałem to zapytanie na forum producenta http://amt-alarmy.home.pl/forum/viewtopic.php?t=406 , oraz wysłałem na email firmy, niestety pozostało bez jakiejkowiek odpowiedzi, co źle świadczy o firmie AMT
  • #2 6811771
    tomhub
    Ocena: 73
    Jest na to prosta rada.
    Ad1.Zmienić przyzwyczajenie.Zawsze sprawdzać czy identyfikator wyłączony.
    Ad2.Wyłączać przed bramą silnik.
    Identyfikator można wyłączyc przytrzymujac przycisk powyżej 5 sek chyba.Jak przerywane miganie to znaczy ,ze każde działanie ,czyli odpalenie i otwieranie drzwi musisz zakonczyc nacisnieciem przycisku na identyfikatorze.Powrót do pracy ciagłej analogicznie.
    Instrukcje chyba masz.Sądzę ,że pomogłem :D
    Mam nadzieje ,że nie masz identyfikatora na breloczku od kluczyków??
  • #3 6812667
    fioletowy
    Ocena: 12
    Dzięki Tomhub !
    Twoje rady są słuszne ale przyznasz że nie tego się oczekuje po układzie immo, równie dobrze mogą mnie wysadzić z auta, nie domknąć drzwi i odjadą. Albo ten immo jest niedopracowany (pomimo że jest długo sprzedawany) albo celowo spełnia jakieś dziwne wymogi UE w zakresie blokowania pojazdów. Ale duży minus dla producenta za brak reakcji pozostaje !!
    Sam wymyśliłem prosty układ na przekaźniku z kondensatorem włączony do krańcówek drzwi, po 3 sekundach wyłącza przekaźnik symulując zamknięcie drzwi, do tego podłącze wejście krańcówek do włącznika światła hamulca na pedale :) i chyba będzie dobrze. Liczyłem że ten immo sprawdza cały czas obecność identyfikatora w aucie, tak jak kiedyś miałem immo firmy Ampio.
  • #4 7227796
    fioletowy
    Ocena: 12
    Jeszcze co odkryłem, uszkodzenie immo, przepalenie się bezpiecznika, utrata masy, spowoduje że urządzenie NIE ODETNIE zabezpieczonego obwodu i tym samym auto będzie można ukraść. Powyższe jest spowodowane banalnym rozwiązaniem polegającym na tym że zabezpieczony obwód jest na stałe włączony (przez przekaźnik) i dopiero sprawnie działające/zasilane immo jest w stanie ten przekaźnik załączyć (wyłączyć obwód zabezpieczany). Producent nic na ten temat nie pisze, a użytkownicy żyją w błogiej nieświadomości ...
  • #5 7227824
  • #6 7233026
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 264
    Potwierdzam słowa Norberta, poza tym nie wiem czego się spodziewasz po urządzeniu za ponad 100zł ;)
