KD 2006 - Jak zrealizować dwa obwody blokady: pompa paliwa i rozrusznik?
esin 04 Lis 2007 22:16 7489 8
  • #1 4447171
    esin
    Witam Szanownych Forumowiczów :D
    Mam pytanko w sprawie KD2006
    Czy w KD 2006 można zrealizować dwa obwody blokady np.
    W Antyporwaniu rozłączało by pompe paliwa.
    W Antynapadzie I Blokadzie Odjazdu rozłączało by obwód rozrusznika.
    Jeśli jest tylko jeden obwód to co musze rozłączyć...? Pompe Paliwa?
    Pozdrawiam Maciek.
  • #2 4447240
    łysy37
    Ocena: 48
    KD 2006 odcina dwa obwody jednocześnie,a co odciąć to zależy jakie auto
  • #3 4447401
    esin
    Renault Clio 1
    okay...czyli jak podłącze dwie blokady poprzez przekażnik wewn. i zewn w KD 2006
    To wtedy nie będe mógł podłączyć kierunków do tego przekażnika zewn?
  • #4 4447641
    solecki.m
    Ocena: 122
    Dokładnie tak.
    No chyba że coś pokombinujesz z diodami.....
    Myślę, że wtedy chyba dało by się podczepić kierunki.
    Ale muszę to sprawdzić.
  • #5 4449839
    esin
    Witam...
    Hmmm...
    A można zrobić taki manewr ?!...
    Przekażnik co jest wewnątrz by załączał cewki dwóch dodatkowych przekażników które by odłączały dwa obwody.
    A ten oryginalny zewn ...normalnie podłączyć pod kierunki.
    Tak może być.?
    Poprostu bym chciał aby odłączało mi obwód rozrusznika i pompy paliwa...oraz żeby normalnie była sygnalizacja pracy KD2006 na kierunki.
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1049
    Sporo kombinacji, lepiej zamontuj odpowiednik kd urządzenie TYTANA DS050. Cena ta sama a jakość i elastyczność o niebo lepsza, no i ma osobno kierunki i osobno dodatkowy kanał na wysterowanie dodatkowego przekaźnika odcięcia. Zamontowałem już tego kilkanaście szt. i uważam, że kd to zabawka z allegro http://digitalsystems.pl/nasze_produkty/autoalarmy/antynapad_tytan_ds050.html
  • #7 4450674
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Na www.conda.pl jest podobna zabawka chyba Testronica i też dobrej jakości.
  • #8 4450950
    Raczek_6
    Ocena: 21
    Osobiście korzystam z KD od jakiegoś czasu i jestem zadowolony.
    Wewnętrzny przekaźnik ma opcje odcięcia po otwarciu drzwi w czasie jazdy[anty napad] (najlepiej podłączyć przez diode tylko drzwi kierowcy) po około 50 sekundach - jeśli pilot jest wyłączony.
    Przy anty porwaniu odcina po około 35 sekundach od włączenia zapłonu [bez identyfikacji].
    Nie polecam podłączać kierunków i montować diody w widocznym miejscu - ukrycie diody i nie podłączenie kierunków moim zdaniem powoduje to zabezpieczenie bardziej skutecznym. Ewentualny złodziej nie będzie się spodziewał nic dodatkowego.
    Stemro-system (Skorpion) ma takie fajne urządzenie całkiem sprawnie działające z wyjściem na kierunki i syrenke, a na dodatek po zamknięciu drzwi po 30 lub 60 sekundach sprawdza czy moduł kasujący jest w zasięgu i jeśli nie to rozpoczyna procedure anty-porwania. Nawet znalezienie guzika nie pomoże (wymagany kod PIN 2-u cyfrowy)- na wypadek rozładowania baterii.
    Oczywiście bateria starcza na około 6 miesięcy - nadajnik działa cały czas od montażu baterii.
    Jest to super urządzenie - warte polecenia.
    Oprucz tego jest jeszcze Mat - moim zdaniem trochę za drogi jak urządzenie podobne do KD2006. Z tego co pamiętam MAT kosztuje 160zł.
  • #9 4452869
    esin
    Dziękuje wszystkim za podpowiedzi :D
    carrier napisał:
    Sporo kombinacji, lepiej zamontuj odpowiednik kd urządzenie TYTANA DS050. Cena ta sama a jakość i elastyczność o niebo lepsza, no i ma osobno kierunki i osobno dodatkowy kanał na wysterowanie dodatkowego przekaźnika odcięcia. Zamontowałem już tego kilkanaście szt. i uważam, że kd to zabawka z allegro http://www.digitalsystems.pl/
    masz może jaką instrukcję montażu tego...chciałbym zobaczyć jak to wygląda...no i ile takie coś kosztuje :D
    Dzięki z góry.
✨ W dyskusji poruszono możliwość realizacji dwóch obwodów blokady w systemie KD 2006, konkretnie odcięcia pompy paliwa przy antyporwaniu oraz rozrusznika przy antynapadzie i blokadzie odjazdu. KD 2006 umożliwia jednoczesne odcięcie dwóch obwodów, jednak ich konfiguracja zależy od konkretnego pojazdu. Podłączenie dwóch blokad przez przekaźniki (wewnętrzny i zewnętrzny) ogranicza możliwość podłączenia kierunkowskazów do przekaźnika zewnętrznego, chyba że zastosuje się dodatkowe elementy, np. diody. Proponowano rozwiązanie, w którym wewnętrzny przekaźnik steruje cewkami dwóch dodatkowych przekaźników odcinających obwody, a zewnętrzny pozostaje podłączony do kierunków, co pozwala na sygnalizację pracy systemu. Wskazano jednak, że lepszą elastyczność i jakość oferuje urządzenie TYTAN DS050, które posiada osobne wyjścia na kierunki i dodatkowy kanał do sterowania przekaźnikiem odcięcia. Alternatywnie wymieniono urządzenie Testronica dostępne na www.conda.pl. Użytkownicy podkreślili, że w KD 2006 wewnętrzny przekaźnik może odcinać obwód po otwarciu drzwi kierowcy podczas jazdy (antynapad) oraz po określonym czasie od włączenia zapłonu (antyporwanie). Zalecano ukrycie diod i niepodłączanie kierunków dla zwiększenia skuteczności zabezpieczenia. Dodatkowo wspomniano o systemie Stemro-system (Skorpion) z funkcją sprawdzania obecności modułu kasującego i procedurą antyporwania z kodem PIN.
