Czynności serwisowe, których nie lubię: płyn hamulcowy i olej w Dieslu
04 Sie 2009 21:21 44233 510
  • #1 6857449
  • #2 6857496
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    szukać obżartego przewodu pod autobusem (ciężarówką) albo naprawiać pękniętej rurki
  • #3 6857532
    bartek_j
    Ocena: 817
    Nie lubię grzebać prz pracującym silniku jak gorąco na dworze. Zwłaszcza jak się wiatrak włączy.
  • #4 6857562
  • #5 6857619
    robokop
    Ocena: 6366
    Wyciągał któryś z was tryby ze skrzyni biegów z "Bizona" ?
  • #6 6857626
  • #7 6857683
  • #8 6857685
    robokop
    Ocena: 6366
    jorge83 napisał:
    zakladanie zabezpieczenia na bendix robiłem to 1000razy i dalej mnie to wkur...
    A ja ci te dwuczęściowe zabezpieczenie w minutę założę - kwestia sposobu.
    W wojsku nienawidziłem wymieniania tulei stalowo/brązowych resorów w Starach. Ze współczesnych rzeczy to turbo w Passacie B4 1Z - od góry dostęp średni, leży się na silniku, od dołu belka skutecznie zasłania .
  • #9 6857698
  • #10 6857715
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    A mnie denerwuje inaczej mówiąc wku....a jak mam do uszczelnienia miskę w takim wynalazku jak Stilo 1.9 JTD , ha żeby ją ściągnąć trzeba wyje....ć skrzynię bo jedna szpileczka jest właśnie pod jej obudową ot makaroniarze.
  • #11 6857737
    grem13
    Ocena: 26
    Wymiana świec żarowych w T4 2,4D porażka szczególnie 2 ostatnie świece
  • #12 6857749
  • #13 6857753
    robokop
    Ocena: 6366
    Na szczęście już prawie przeszłość - skrzynia biegów PF126p i Fiat CC700 - ustawianie "ataku" - koszmar i loteria, szczególnie przy kolejnym remoncie kiedy okazuje się że "wkrętki" regulacyjne były ustawiane wcześniej przy pomocy przecinaka.
  • #14 6857781
  • #15 6857802
  • #16 6857806
  • #17 6857832
    kamel_w
    Ocena: 36
    rbiesiada napisał:
    A składał do kupy ktoś ten tzw heder. Nie wiem jak to nazwać, ten wał w środku który wciąga kłosy do maszyny. W tym wale są takie "palce" które się wysuwają chwytają kłosy, a póżniej się chowają. Kto widział ten wie. Można się popłakać podczas ustawiania tego.
    Hah koledzy bizon to wogóle maszyna, przy której remoncie nawet dwie pary rąk to czasami za mało. Jeżeli coś Wam to mówi, to bardzo fajnie zabezpiecza się łożyska na klawiszach na wałku za przed sitami. Tylko nogi wystają z kombajnu, a te pręty Φ5 mm bardzo fajnie wchodza pod pachę.
  • #18 6857833
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Robienie zbieżności w Opel Astra 1
  • #19 6857838
  • #20 6857857
    eltron
    Ocena: 161
    Przy swoim samochodzie nie lubię robić, albo jak stoi jakiś cham przy samochodzie który uważa za 8 cud świata i mi syczy do ucha jak coś nie chce iść i siły używam. A tak ogólnie to rozrusznik w Tico i parę z wyżej wymienionych.
    pzdr.
  • #21 6857859
  • #22 6857884
  • #23 6857889
    UlfgaR
    Ocena: 62
    Oczywiście, i do tego trochę wprawy, ja z tatą zakładam w kilkanaście sekund, ale we 2:P
  • #24 6857890
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Przy montażu szczęk nie jednemu już klientowi mówiłem aby sobie wyszedł i poczekał na zewnątrz :D
  • #25 6857896
    Mihas66
    Ocena: 92
    Jak klucze nie trzymają rozmiaru i polska myśl techniczna w maszynach rolniczych;p
  • #26 6857935
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Nie lubię wymieniać tuleji metalowo-gumowych w belkach tylnych szczególnie gdy są zaje......e i nie ma jeszcze dobrego dostępu pod prasę aby je wcisnąć
  • #27 6857937
  • #28 6857940
    UlfgaR
    Ocena: 62
    Ha panie... kiedy ci to maszyna na czasie tera jest. Leipsza niż osobowa taksówka Very Happy To jak tu o niej nie gadać.
    A jaka skomplikowana i kosztowna:p
  • #29 6857955
  • #30 6857969
    robokop
    Ocena: 6366
    Przypalonej instalacji elektrycznej w komorze silnika Peugeot 605 v6. Raz dałem się to wmanewrować.
    owik napisał:
    Wyciskaj środek, zewnętrzna tuleje rozpiłuj i pójdzie Michu. Weź wyprasuj od cienkiego czy seicienkiego. Przeważnie się nie uda.
    Jeśli to jest tuleja z zewnętrzną tuleją metalową, to bierze się mały, wąski i ostry przecinak - tnie się ja wzdłuż.Kiedyś próbowaliśmy wypalania gumy acetylenem, ale to dość ryzykowne.
✨ Dyskusja dotyczy najbardziej niechcianych i uciążliwych czynności serwisowych w motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z płynem hamulcowym i olejem w silnikach Diesla. Użytkownicy wymieniają trudności związane z wymianą i czyszczeniem elementów układu hamulcowego, takich jak odpowietrzniki, przewody hamulcowe, klocki i cylinderki, a także problemy z dostępem do podzespołów w silnikach Diesla, w tym wymianą świec żarowych, wtryskiwaczy Common Rail (CR), nagrzewnic i turbin. Wskazano na uciążliwość pracy z zapieczonymi śrubami, urwanymi elementami, korozją, trudnym dostępem do części oraz koniecznością demontażu wielu podzespołów, np. skrzyni biegów czy kolektorów ssących. Poruszono także kwestie związane z brudem i trudnościami w myciu rąk po pracy z olejem diesla, smarami i innymi substancjami, wskazując na różne środki czyszczące, takie jak pasty BHP, nafta, emulsje czy specjalistyczne preparaty (np. Sewamil Keral). Wiele uwag dotyczyło także problemów z klientami, którzy utrudniają pracę mechanikom, np. stojąc nad nimi, doradzając lub przywożąc nieoryginalne części. Wymieniono liczne modele samochodów i maszyn, w których serwisowanie jest szczególnie uciążliwe, m.in. Renault Laguna, Opel Vectra B, Fiat Stilo, Mercedes W124/W140/A-klasa, Volkswagen Passat B4/B5, Audi A4, Ford Mondeo, Citroën, Peugeot, Alfa Romeo, MAN, Scania, Bizon, oraz różne modele ciężarówek i autobusów. Wskazano na specyficzne problemy techniczne, takie jak wymiana sprzęgła, rozrządu, pompy wody, alternatora, rozrusznika, nagrzewnicy, tulei metalowo-gumowych, a także naprawy instalacji elektrycznych i klimatyzacji. Dyskusja podkreśla, że mimo trudności i uciążliwości, mechanicy często darzą swoją pracę sentymentem i satysfakcją z wykonanych napraw.
