Zawieszenia przy instalacji Win XP na Gigabyte ga-7vt600
qbadm 09 Sie 2009 23:13 1664 11
  • #1 6875094
    qbadm
    Ocena: 18
    spotkał mnie bardzo interesujący problem, mianowicie przy instalacji systemu XP Prof na PC (Athlon Xp 2500+, Gigabyte ga-7vt600, Seagate 40GB, GoodRam 512 400MHz) instalator wiesza się na "Rejestrowaniu składników" czyli właściwie pod sam koniec instalacji. Problem występuję również w configu z dyskiem WD400 (40GB) oraz kością pamięci GoodRam 256 MB 400 MHz. Czym może być taki stan spowodowany?? Osobiscie obstawiam płytę główną, zainstalowałem już kilkaset systemów i jeśli już to instalka wywalała się w różnych miejscach a tutaj non stop w tym samym ;/ Dodam także, że próbowałem instalacji już z kilku płyt, tych przerabianych (RBG, MX) również. Dziękuję, za wszelkie sugestie :)
  • #3 6875154
    qbadm
    Ocena: 18
    Nic nie było kręcone, instalowałem już dwie kości ram...
  • #5 6875537
    qbadm
    Ocena: 18
    Pamięć sprawdzona Memtestem, jest ok...
  • #6 6875540
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Sprawdzałeś zmianę kontrolera IDE (przepięcie dysku na drugi)?
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #7 6875545
    qbadm
    Ocena: 18
    Sprawdzałem, to samo...
  • #8 6875799
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    W takim układzie do sprawdzenia kondensatory na płycie gł. jak i w zasilaczu , ewentualnie zmiana zasilacza .
    Wgranie nowszego biosu płyty gł.
  • #9 6875806
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    To jeszcze inaczej - wyłącz, na czas instalacji zintegrowane na płycie urządzenia (dźwięk i - jeżeli nie jest w użyciu - USB).
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
  • #10 6877662
    qbadm
    Ocena: 18
    Kondensatory ok, dziwi mnie, że zawias występuje w tym samym momencie tzn. zawsze 13 minut do końca instalacji ;/
  • #11 6877787
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    13 minut do końca instalacji w systemach MX/RGB to akurat czas w którym instaluje się NetFrameWork i należy przeczekać nawet do 5 minut ten etap , jeśli jednak w tym samym czasie zawiesza się też system z oryginalnego CD , to raczej jest to tylko zbieg okoliczności .
  • #12 6877958
    qbadm
    Ocena: 18
    Okrojona do minimum przez nLite wersja XP zawiesza się w 10 ;/
Podczas instalacji systemu Windows XP Professional na płycie głównej Gigabyte GA-7VT600 z procesorem Athlon XP 2500+, dyskiem Seagate 40GB oraz pamięcią GoodRam 512MB 400MHz instalator zawiesza się na etapie "Rejestrowania składników", blisko końca instalacji. Problem występuje również przy użyciu dysku WD400 40GB i pamięci GoodRam 256MB 400MHz. Próby instalacji z różnych płyt (w tym przerabianych RBG, MX) nie przyniosły efektu. Testy pamięci programem Memtest wykazały brak błędów. Zmiana kontrolera IDE (przepięcie dysku na inny port) nie rozwiązała problemu. Sugerowano reset BIOS-u, aktualizację BIOS-u, sprawdzenie kondensatorów na płycie i w zasilaczu oraz ewentualną wymianę zasilacza. Rekomendowano także wyłączenie zintegrowanych urządzeń na płycie (dźwięk, USB) podczas instalacji. Zawieszanie się instalatora zawsze w tym samym momencie (około 10-13 minut przed końcem) może być związane z instalacją .NET Framework, jednak problem występuje także przy okrojonej wersji systemu przygotowanej narzędziem nLite, co wyklucza problem z samym instalatorem lub dodatkami systemowymi. Podejrzenia koncentrują się na płycie głównej lub jej komponentach, mimo braku widocznych uszkodzeń kondensatorów.
