Spadek napięcia do 12V po obciążeniu – alternator po remoncie, czy winna instalacja?
DARFFF 18 Sie 2009 00:12 8274 9
  • #1 6904353
    DARFFF
    Ocena: 25
    Alternator po remoncie (wymiana regulatora ze szczotkami, pierścień, łożyska) na maszynie pokazywał 14,5V. Po zamontowaniu w samochodzie miernik pokazuje zaraz po uruchomieniu 14V, po włączeniu świateł napięcie spada do 13,7V, dalej naciskam stop, włączam przeciwmgielne i nawiew to napięcie spada do 12V.
    Jaka może być przyczyna?
    Czy jak dam dodatkowy kabel z alternatora prosto do akumulatora czy to coś da?
  • #3 6904427
    danthe
    Poziom 30  
    Ocena: 294
    Witam!
    Proponuję sprawdzić spadki napięć na przewodach - od alernatora do akumulatora, szczególnie pomiędzy obudową alternatora i pieńkiem masowym, oraz pomiędzy wyjściem + alternatora i dodatnim pieńkiem.
    Kilka razy spotkałem się ze złym połączeniem w obwodzie masy lub na przewodzie alternator - akumulator.
    Pozdr. Daniel
  • #4 6904632
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Ale nie wiemy w którym miejscu kolega mierzy napięcie. Dla alternatora miarodajny pomiar na jego zaciskach. Każde inne miejsce obciążone cechami instalacji samochodu. Ale gdyby były to wyniki z zacisku alternatora to przyczyna leży np w diodach (być może jednej), połączeniach wewnętrznych lub przebiciach na uzwojeniu.
  • #5 6904997
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Zmierz na śrubie prądowej alternatora i masa do jego obudowy.
    Potem napisz następny post.
  • #6 6907295
    DARFFF
    Ocena: 25
    Napięcie zmierzone tj.:
    na alternatorze: ------ na akumulatorze:
    bez obciążenia --- 14v --- 14v
    pod obciążeniem (ok. 300W) --- 13,6v --- 12,5v
  • #7 6907437
    romoo
    Ocena: 1377
    Czyli kable.
    Zmierz napięcie pomiędzy śrubą plusową alternatora i klemą + akumulatora oraz,
    Pomiędzy obudową alternatora i klemą - akumulatora.
    I to będzie rozwiązaniem wątku.
    Bonusy zachowałem na koniec.
  • #8 6907745
    azer7
    Ocena: 22
    A jakie obroty silnika ? Na wolnych to tylko pogratulować ! A jaki stan naładowania akumulatora ? To też ma wpływ na wyniki pomiarów
  • #9 6907853
    DARFFF
    Ocena: 25
    Obroty 2000/min.
    Z akumulatorem nigdy nie było problemów.
    Akumulator pokazuje 12,4V
  • #10 6907866
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    Taaa 12.5 to LIPAAAA Powinno go podciągnąć. Wyobraźmy sobie że jedziemy i faktycznie ładowanie spadnie do tych 12v, to ile kilometrów przejedziemy? :)
✨ Po remoncie alternatora (wymiana regulatora napięcia ze szczotkami, pierścieni i łożysk) na maszynie uzyskano napięcie 14,5 V. Po zamontowaniu w samochodzie napięcie mierzone na alternatorze wynosi 14 V bez obciążenia, ale pod obciążeniem (włączone światła, stop, przeciwmgielne, nawiew) spada do 12 V na akumulatorze. Sugerowano sprawdzenie spadków napięć na przewodach między alternatorem a akumulatorem, zwłaszcza na połączeniach masowych i przewodzie plusowym. Pomiar napięcia bez obciążenia i pod obciążeniem wskazuje na znaczny spadek napięcia na przewodach, co wskazuje na problem z okablowaniem lub połączeniami. Zalecane jest zmierzenie napięcia bezpośrednio na zaciskach alternatora oraz między zaciskami alternatora a klemami akumulatora, aby wykluczyć uszkodzenia diod, przebicia uzwojeń lub złe połączenia masowe. Obroty silnika podczas pomiarów wynosiły około 2000/min, a akumulator ma napięcie 12,4 V, co jest niską wartością i może wpływać na wyniki pomiarów. Podsumowując, główną przyczyną spadku napięcia jest najprawdopodobniej zły stan przewodów lub połączeń między alternatorem a akumulatorem.
