Słaba iskra w silniku Briggs & Stratton 8 KM - co sprawdzić?
motoria 04 Wrz 2009 07:39 10573 6
  • #1 6978264
    motoria
    Ocena: 7
    witam.mam traktorek z silnikiem 8 koni.problem polega na tym,ze iskra jest tak słaba ,ze (czuć ja) jedynie jak trzymam przewód wysokiego napięcia w ręce.co może być przyczyna tego problemu.pozdrawiam.
    Zdanie, rozpoczynamy wielką literą a po znakach przestankowych dajemy spację. Proszę to poprawić.
    Mod. Rycho T
  • #3 6978332
  • #4 6978392
    motoria
    Ocena: 7
    ten silnik jest stary jak swiat ma jakies 20 lat,ma kondensator i przerywacz zadnej elektroniki.czy moze byc walniety kondensator ?
  • #5 6980113
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Jeśli jest to stary model silnika, to trzeba zdjąć koło zamachowe ( magnesowe) i sprawdzić czy nie był ścięty klin, w jaki stanie znajduje się przerywacz ( przeczyścić tzw. platynki ), jaką ma przerwę (powinna wynosić ok. 0,35 mm). Po tych sprawdzeniach i ewentualnej regulacji przerwy nawilżyć kawałek filcu przy przerywaczu złożyć silnik i dokonać sprawdzenia iskry. W przypadku dalszego braku iskry sprawdzić kondensator lub wymienić na nowy oraz oczyścić cewkę WN z kurzu. Ponadto wyregulować jej odstęp od koła magnesowego ( szczelina ma mieć ok. 0,3 mm ), a jeśli to nie da rezultatu - proszę wymienić cewkę.
  • #6 6980364
  • #7 6980993
    motoria
    Ocena: 7
    Serdecznie dziekuje za pomoc ,wymieniłem kondensator i maszyna zaczęła warczeć.Także zamykam temat.
    p.s.
    Za dużo na tym forum Polonistow mechaników-to tak od siebie :not: :not: :not: :not:
    Moderowany przez Rycho T:
    Na tym forum, obowiązują pewne zasady i należy ich przestrzegać.
    Nawet wtedy, gdy, napisanie dwóch zdań z poszanowaniem reguł języka ojczystego, jest ogromnym wysiłkiem.
✨ W przypadku słabej iskry w silniku Briggs & Stratton 8 KM, szczególnie starszym modelu z kondensatorem i przerywaczem mechanicznym, należy sprawdzić kilka elementów. Przede wszystkim kontroluje się stan świecy zapłonowej oraz modułu iskrownika. Konieczne jest dokładne oczyszczenie modułu zapłonowego i ustawienie szczeliny między modułem a kołem zamachowym na około 0,3 mm. Należy również zweryfikować izolację przewodu wysokiego napięcia oraz odłączyć przewód do wyłączania silnika, by sprawdzić poprawę iskry. W starszych silnikach warto zdjąć koło zamachowe, sprawdzić stan i przerwę styków przerywacza (zalecana przerwa to około 0,2–0,35 mm), oczyścić platynki oraz nawilżyć filc przy przerywaczu. W przypadku braku poprawy po tych czynnościach, należy sprawdzić kondensator i wymienić go na nowy, a także oczyścić cewkę wysokiego napięcia i wyregulować jej odstęp od koła magnesowego. Jeśli problem nadal występuje, wskazana jest wymiana cewki. W opisywanym przypadku wymiana kondensatora rozwiązała problem słabej iskry i silnik zaczął prawidłowo pracować.
