Wybór głośnika Alphard 12 lub 15 o wyższej skuteczności na małe imprezy
Kwaczor 12 Cze 2004 18:34 2100 24
  • #1 688334
    Kwaczor
    Ocena: 42
    który z 12 lub 15" głośników alpharda bedzie sie nadawał jako dół na małych imprezkach. Zrobiłem dołek na LW1200 8ohm i gra całkiem ładnie, ale niestety baaaardzo cicho. Potrzebny jest jakis głośnik, który bedzie miał troche wyższą skuteczność. Zależy mi na cenie :)
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #2 688392
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    Ocena: 31
    stx
  • #3 688723
    piotrek_bak
    Ocena: 8
    beyma... był taki model za 230 czy coś takiego złotych ktoś o nim kiedyś wspomniał a efektywność 98db
  • #4 689349
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    Przeciez alphard robi serie PA. Nie jest najlepsza ale na pewno ma wyzsza efektywnosci o glosnikow domowych czy samochodowych.
  • #5 689898
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Jakiealfredy 320 zł beyma CM15T z jegoefktywnoscia tonie doszedlemjeszcze doladu na stronie elmuzapodaja 96 a jamamkatalog beymy i tamjest 98 wiec raczej postawilbym na to 98. Poza tym Beyma to beyma jeden taki sub na nieduze imprezy wystarczymozesz do niego dorobic wzmacnicz na mastkowanych TDA 7294 i nie bedzie problemu z podlaczaniem tego.
  • #6 690066
  • #7 690105
    Kwaczor
    Ocena: 42
    a głośnik 15B100R?? ktos go zna?? bo może zdecyduje się na cos takiego i wtedy jeden tylko. a może 15K200? lub 15G350?. Który z nich najlepiej by się nadawał?? Mój LW 1200 chodzi w 45litrach, zestrojony chyba na 42Hz, ale nie pamietam dokładnie i przy pracujacych górach (jakieś małe Onkyo) zginał prawie całkowicie. Na imprezkach bedzie musiał sobie poradzić z mocniejszą górą niż te Onkyo. Wiec tak sobie szukam jakiegos ciekawego rozwiązania.
    Konto firmowe:
  • #8 690430
    MuNiO
    Ocena: 76
    toadi napisał:
    beyma CM15T 98dB
    zapomniales dodac ze sama obudowa dodaje ok 3 dB
  • #9 690481
    sauron9
    Ocena: 16
    MuNiO --> jezeli juz to odejmuje 3dB
  • #10 690736
    obr1
    Ocena: 8
    A czemu akurat 3 dB jeśli można spytać i w jakim zakresie częstotliwości ? :roll:
  • #11 690758
    igod
    Ocena: 15
    Na basie obudowa "zabiera" 6dB ze względu na baffle step.
    Pomieszczenie jednak często kompensuje ubytki.
  • #12 690779
    nfsking
    Ocena: 7
    a czy igod mógłby byc tak łaskawy i wyjaśnić rzeszcie co to jest baffle step?
  • #13 690787
  • #14 690873
    Kwaczor
    Ocena: 42
    a ja mam pomysł. wrócmy do tematu!! czy LW1200 nadawałby sie do TL? Qts jest dosc niski - 0,37 A może TL na 2 takich głośnikach?? Wiem, ze to bedzie wielka skrzynia.
    Konto firmowe:
  • #15 690983
    ADAMM_85
    Ocena: 3
    Lw jest do d...!!! Pomyśl o innych głośnikach bo szkoda kasy i czasu... A jeżeli zależy Ci na imprezach to szukaj głośnika o dużym SPL, a zejścia niskiego nie ma mu sensu dawać bo i tak z tego nie skorzystasz.
  • #16 690990
    micho a
    Ocena: 138
    ja kiedyś chciałem zrobić tube estradową na 1 lw 1200 ale jak eqt mi powiedział że długośc tej tuby bedzie ok 2 m to sie przydołowałem :cry:
    bo nie mam tyle miejsca na 2 tuba by była krótsza chyba bo większa powierzchnia membram zresztą poczekaj lepiej na eqt niech on sie wypowie :D
    ps wpisz w szukaj,, tuby estradowe kilkadziesiąt pytań'' jeśli dobrze pamiętam tam eqt pisał jak to obliczać
  • #17 691053
    Kwaczor
    Ocena: 42
    wiem jak liczyc.... to znaczy pewnie mi sie wydaje ze wiem, ale czy ten głośnik sie nadaje?? i co myslicie o tych Beymach na miekkim zawieszeniu?? 12br70 ma nawet przyzwoita cene, ale co jest porownywalne do niego i czy opłaca sie go kupic. Planuje 2szt, ale jak jedna wystarczy to OK. Po prostu potrzebny jest sprzet na małe salki, bo nie chce wozic zawsze tych wielkich klamotow.
    Konto firmowe:
  • #18 691820
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Ale musze jeszcze dodac ze CM15t mimo ze twardo zawieszony z powodu dosc nisskiej mocy jak na taki glosnik zchodzi dosc nisko siega gdzies 45Hz w BR - jedna uwaga mimo ze ma ten glosnik wysoka dobroc swietnie spisuje sie w BR zyskuje sie uwypuklenie o kilka decybeli co jest korzystne w kontrukcjach estradowych czy nawet na male imprezki.
    Warto jeszcze zrocic uwage ze w muzyce /pop rock dance i techno/ rzadko mamy doczynienia z dzwiekami o czestotliowci nizszej niz 50Hz
  • #19 691881
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Ja może sprecyzuje... Często mam okazje grać malutkie imprezy na salach poniżej 30m2. I potrzebne jest cos, co nie bedzie jakoś bardzo mocożerne i ogólnie nie bedzie miało kosmicznych rozmiarów. I w zasadzie na tym skonczy sie zadanie tego głośnika, bo na wieksze sale mam inny sprzet.
    Konto firmowe:
  • #20 691920
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 258
    Od przybytku głowa nie boli.
    Jeżeli zakombinujesz paczki na 12" nawet 200W/8 ohm to zawsze będziesz miał zapasu na małe imprezy, natomiast na nieco większe, wystarczy je uzupełnić jakimiś basami na 15" też 200W/8. Stawiasz jedną na drugą i masz ładny i głośny słupek. do tego wzmacniacz 2x300 4ohm to przy 8 wyjdzie po 200. I wszystko gra na 102. Do nagłośnień zawsze używa się głośników na sztywnym zawieszeniu.
  • #21 692162
    eqt
    Ocena: 56
    to 96 czy 98 dB to dotyczy zapewne 1kHz albo wogóle maksymalnej w paśmie. W przypadku basu polecam WINISD, on podaje dość dokładne do 500Hz prawdę na podstawie parametrów T/S. Wątpię żeby ten głośnik przekroczył 93-94dB
  • #22 925055
    Maro143
    ja bym wrzucił xw120.Raz pozyczyłem go na 18-stke i zamiatał naprawde ładnie.
  • #23 930639
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Może nieco inaczej. LW 120 oczywiście jest do D....Y. RW też. Jesli chcesz mała i sprawna paczkę to polecam albo POWER 12 , albo VM 12 BEYMA. WYmieniany CM 15 jest głosnikiem gitarowym, zatem wszyscy którzy polecaja ten głośnik na konstrukcję subbasu, niewiele profesjonalizmu soba prezetują. Ponadto, odpowiednio skonstrowana obudowa potrafi podnieśc skuteczność o 3, lub więcej dB. Popatrz http://www.silversound.info/sonusbtb212.html#sonus.html
    Do podpowiadaczy z bożej łaski, może więcej profesjnaliżmu, więcej wiedzy o konstrukcji i przeznaczeniu głośników.
    Większośc waszych pseudo podpowiedzi dziwnie "pachnie" amatorszczyzną i bylejakością...
    jk
  • #24 932111
    tommi666
    Ocena: 2
    Jaka może być przyczyna robienia takiego kkkchchccrrrrrrr w glośniku Alphard cw1202c przy trochę większym podręceniu głośości ??
  • #25 932154
    SILVER SOUND
    Ocena: 19
    Przyczyn może być wiele
    - przesterowanie wzmacniacza
    - przekorygowanie basu, co da efekt "doplera" czyli modulację basem środka igórki
    - uszkodzenie głośnika , polegające na częściowym obluzowaniu sie uzwojeń na korpusie, jeśli tak to jauż niedługo nie będzie robił takich efektów bo zamilknie na amen....
    - uszkodzenie przewodów między zacikami a cewka głośnika
    Prawdziwa przyczynę, a może być jaszcze inna od wymienionych może wykryć fachowiec, ale pewno wizyta u niego będzie droższa od głośnika...
    pozdrowionka jk
✨ Dyskusja dotyczy wyboru głośnika Alphard 12" lub 15" o wyższej skuteczności do zastosowania jako subbas na małe imprezy. Obecnie używany głośnik LW1200 8 ohm w obudowie band-pass gra dobrze, ale jest zbyt cichy. Poszukiwany jest głośnik o wyższej efektywności, przy jednoczesnym zachowaniu rozsądnej ceny i kompaktowych rozmiarów. Wskazano, że Alphard produkuje serię PA o wyższej skuteczności niż głośniki domowe czy samochodowe, jednak konkretne modele Alphard nie zostały jednoznacznie polecone. Pojawiły się propozycje głośników Beyma, zwłaszcza CM15T (98 dB skuteczności) oraz 12BR70, które mają dobre parametry i są stosunkowo przystępne cenowo. Podkreślono, że głośniki na twardym zawieszeniu są preferowane do nagłośnień estradowych. Dyskutowano także o wpływie konstrukcji obudowy na skuteczność, gdzie obudowa band-pass może dodawać lub zabierać kilka decybeli w zależności od częstotliwości (baffle step). Poruszono temat możliwości zastosowania głośników LW1200 w tubach estradowych (TL), jednak ze względu na niskie Qts i duże rozmiary, rozwiązanie to jest mniej praktyczne. Zwrócono uwagę, że na małe imprezy lepiej stosować głośniki o dużym SPL i niekoniecznie z bardzo niskim zejściem basu, gdyż muzyka rzadko zawiera częstotliwości poniżej 50 Hz. Wskazano, że do małych sal poniżej 30 m² optymalne są głośniki 12" o mocy około 200 W i skuteczności około 96-98 dB, a na większe imprezy można dołożyć 15" basy. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące problemów z przesterowaniem i uszkodzeniami głośników Alphard CW1202C przy większej głośności. Podsumowując, rekomendowane są głośniki Beyma CM15T lub 12BR70 jako lepsza alternatywa dla LW1200, z uwzględnieniem odpowiedniej obudowy i wzmacniacza, aby uzyskać wyższą skuteczność i odpowiednią głośność na małe imprezy.
