Jak zwiększyć zasięg anteny szerokopasmowej domowym sposobem?
artekideapop 24 Wrz 2009 15:34 2432 7
  • #1 7052838
    artekideapop
    Ocena: 105
    Witam, jest może jakiś "domowy" sposób na zwiększenie mocy wzmacniacza antenowego anteny szerokopasmowej tak żeby miała lepszy zasięg?? Jeśli tak to jak to zrobic??
  • #2 7052935
    androot
    Ocena: 635
    Sądząc po laickim pytaniu, niewiele zdziałasz przerabiając coś na płytce wzmacniacza. Lepiej zastanowić się nad kupnem anteny o lepszym zysku (uważać na to co piszą producenci na opakowaniu). Może wystarczy ustawić ją w innym miejscu?
    Pewne efekty może też dać wymiana kabla koncentrycznego (szczególnie jak jest już stary), porządne zarobienie złącz po obu stronach kabla.
    Możesz też spróbować regulować napięcie zasilania wzmacniacza (3-15V/100mA), ale zasilacz musi mieć dobrą filtrację, żeby nie wprowadzał dodatkowych zakłóceń.
  • #3 7054091
    artekideapop
    Ocena: 105
    A antena kierunkowa jest dużo lepsza od szerokopasmowej czy nie koniecznie??
  • #4 7054210
    kogiel
    Ocena: 44
    Stare przysłowie krótkofalowców mówi "Najlepszym wzmacniaczem jest dobra antena"
    Oczywiscie mozna zwiekszyc wzmocnienie elektronicznego wzmacniacza ,ale zazwyczaj efekt jest odwrotny poniewaz te wzmacniacze pracują przewaznie na maxymalnym wzmocnieniu i mozna je co nawyrzej przesterowac lub zwiekszyc sobie stosunek szumu do sygnału
    Antena kierunkowa typu yagi jest zdecydowanie lepsza od tzw "szerokopasmowej" (bo to tylko chwyt reklamowy)
    Chociaz dobrze wykonana antena synfazowa (zwana szerokopasmową)
    to tez dobre rozwiazanie (bo to tez antena kierunkowa)
  • #5 7054344
    artekideapop
    Ocena: 105
    A jak bym przełożył płytkę z tej anteny szerokopasmowej do kierunkowej to bedzie dobrze działało czy do anteny kierunkowej musi być inna płytka??
  • #6 7055161
  • #7 7055657
    artekideapop
    Ocena: 105
    Ok dziękuje za informację.
  • #8 7060494
    boromir
    Ja też radziłbym kupić nową antenę - sprawdź sobie ofertę na stronce delta.poznan.pl - mają szeroki wybór sprzętu i przystępne ceny, a jakbyś czegoś nie wiedział, to obsługa pomoże...
Zwiększenie zasięgu anteny szerokopasmowej domowym sposobem jest ograniczone. Modyfikacje na płytce wzmacniacza antenowego zwykle nie przynoszą oczekiwanych efektów, ponieważ wzmacniacze pracują często na maksymalnym wzmocnieniu i dalsze zwiększanie może pogorszyć stosunek sygnału do szumu lub spowodować przesterowanie. Zaleca się raczej zakup anteny o wyższym zysku, najlepiej kierunkowej typu Yagi, która jest bardziej efektywna niż antena szerokopasmowa. Wymiana starego kabla koncentrycznego na nowy oraz poprawne wykonanie złącz może również poprawić jakość sygnału. Regulacja napięcia zasilania wzmacniacza (3-15V/100mA) może dać pewne efekty, ale wymaga stabilnego i dobrze filtrowanego zasilacza, aby uniknąć zakłóceń. Przeniesienie płytki wzmacniacza szerokopasmowego do anteny kierunkowej jest niepraktyczne, ponieważ wzmacniacz szerokopasmowy może wzmacniać niepożądane pasma, pogarszając odbiór. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup odpowiedniej anteny kierunkowej, która może działać bez dodatkowego wzmacniacza. Warto rozważyć ofertę specjalistycznych sklepów, np. delta.poznan.pl, oferujących szeroki wybór anten i akcesoriów.
