BMW E34 520 24V 1991 – modyfikacja alarmu, lokalizacja przekaźnika i centralki
Piotr520 11 Paź 2009 18:53 3366 15
  • #1 7116412
    Piotr520
    Ocena: 243
    Witam.Mam pytanie odnośnie alarmu w bmw e34 520 24v 91r(co do nazwy albo typu sterownika to nie mam informacji).Sprawa wygląda tak że po odwarciu auta mam jakieś 30sek na to by go uruchomić bo inaczej znowu musze wciskać przycisk na pilocie(trochę to denerwuje bo czasami zapominam i auto zaraz po odpaleniu gaśnie).Po naciśnięciu pilota słychać przekaznik gdzieś za zegarami(ze zlokalizowaniem go nie będzie problemu jak sądze).Pytanie;czy to będzie jakiś zwykły przekażnik i wystarczy połączyć ze sobą dwa piny i czy po takim podłączeniu alarm będzie pracował normalnie?Z góry dziękuje za pomoc.
    Co do samej centralki to gdzie powinienem szukać bo informacja o sterowniku pewnie by pomogła.
  • #2 7117541
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Można dobrać się do przekaźnika ale czy usunięcie go będzie dobrym rozwiązaniem? Dalej alarm będzie głupiał, tyle że swobodnie można bedzie odpalić auto. Może to skutkować iz alarm może załączyć swoje funkcjie (kierunki syrene). Jak można to foto pilota by sie zdało a nawet tego alarmu jak znajdziesz.
  • #3 7118087
  • #4 7118200
    Piotr520
    Ocena: 243
    Witam.Pilot na trzy przyciski i dioda sygnalizacyjna,podejrzewam że fabryczny(wieczorem postaram się dodać zdjęcie)Lewy przycisk nie wiem do czego sluży(kolega mówił o jakimś antynapadzie czy coś)środkowy zamykanie, prawy otwieranie.Z alarmem jest wszystko ok zawsze załączał się po około 30s.Co do pytania o podpięcie do krańcówek.Tym samym przyciskiem co otwieram drzwi musze powtórzyć jeśli upłynie powyżej 30s.Auto nigdy nie zamyka się samo(po upływie 30 s po prostu nie zapala).Z tego co zauważyłem to ten przekaznik odcina zasilanie na pompe paliwa.Na gazie(instalacja sekwencyjna bez poprawnej pracy sterownika benzyny nie zapali) odpala bez problemu mimo że upłynie ponad 30 sek i można normalnie jechać(nic się nie dzieje).
  • #5 7132459
    Piotr520
    Ocena: 243
    Witam.Zdjecie pilota alarmu
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/176b5e356b5750b5.html
    Samego sterownika nie miałem czasu zlokalizować ale jutro się postaram.Dodam że po wyłaczeniu alarmu i centralnego tym małym kluczykiem przy syrence odcięcie nadal działa.
  • #6 7133254
    markomp
    Ocena: 22
    Python Sp3000MX
    Instrukcja jest na forum.
  • #8 7134445
    Piotr520
    Ocena: 243
    Dzięki panowie .Mam jeszcze jedno pytanie;czy z tym wyprogramowaniem powinni bez problemu poradzić sobie w każdym zakładzie montującym alarmy?
  • #9 7134475
  • #10 7139072
    Piotr520
    Ocena: 243
    Witam.Panowie nie mogę połączyć się z centralką by zmienić funkcje alarmu.Naciskam 4razy przycisk P3 (i szybko i wolno) i nic się nie dzieje .Co robię nie tak?
  • #11 7145457
    markomp
    Ocena: 22
    Programować musisz przy otwartych drzwiach kierowcy (tzn. centralka musi dostać masę na przewodzie od krańcówek).
    Miałem przypadki, że w wiązce alarmu zamienione były przewody krańcówki drzwi - krańcówki maski. (zielony i niebieski)
  • #12 7147282
    Piotr520
    Ocena: 243
    Programowałem raczej próbowałem programować przy otwartych drzwiach.Alarm sprawuje się dobrze więc powinno być wszystko ok w końcu ktoś go jakoś zaprogramował.
  • #13 7250375
    Piotr520
    Ocena: 243
    Witam panowie.Dziś z uwagi że miałem sporo wolnego czasu odnalazłem centralke od alarmu i chciałem spiąć blokowany obwód na krótko(bo nie idzie jej przeprogramować),ale jest to wszystko podłączone trochę inaczej niż na schemacie.Na centralce pisze Python i brak innych oznaczeń(wtyczka na dodatkowy czujnik jest z boku centralki a przewody na blokowany obwód jeden idzie obok głównej wtyczki drugi pod spodem centralki.Ten pod spodem centralki nie jest do niczego podpięty.Ten u góru idzie do jakiegoś przekaznika razem z żółtym przewodem(ze schematu wynika że jest to plus po stacyjce) i oba są na zasilaniu tego przekażnika(między nimi jest wlutowana wydaje mi się że to dioda).Pomarańczowy kabel we wtyku głównym jest całkowicię odcięty.Nie bardzo wiem jakie kable połączyć żeby obejść immo.
    bhtom
    Ocena: 604
    Na moje oko to może być Python K2-m (pilot taki sam jak na zdjęciu). Ten model posiada immobiliser rozbrajany, tak jak piszesz, przyciskiem otwierania w pilocie z tą różnicą, że jak odpalisz auto w 30 sekund po rozbrojeniu alarmu to nie musisz już wciskać przycisku pilota i immobiliser jest rozbrojony. W modelu K2-m trzeci przycisk służy do cichego rozbrajania/uzbrajania (trzeba kolejno wcisnąć P3-P1 dla cichego uzbrojenia lub P3-P2 dla rozbrojenia).
    Jeśli to ten model o którym pisze to chyba nie można niestety wyprogramować tego immo. Instrukcja K2-m https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955-300.html#1160257
  • #15 7305848
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    Zapala ci się lampka wewnątrz jak otwierasz drzwi? Albo zaśniedziała krańcówka, albo nie podpięta do centrali. Dlatego nie możesz wejść w programowanie.
  • #16 7311987
    Piotr520
    Ocena: 243
    Witam.Faktycznie jest to Python K2-m.Problem już rozwiązany.Nie wiem po co był zamontowany ten przekaznik przy centralce ale jego zmostkowanie przyniosło zamierzony efekt.Dioda się świeci że centralka uzbrojona ale auto odpala bez naciskania przycisku na pilocie.Dziękuje wszystkim za porady.
✨ W BMW E34 520 24V z 1991 roku występuje alarm z funkcją automatycznego immobilizera, który po otwarciu auta wymaga uruchomienia silnika w ciągu około 30 sekund, inaczej konieczne jest ponowne użycie pilota. Alarm sterowany jest centralką Python K2-m, rozpoznaną na podstawie pilota i oznaczeń na centrali. Immobiliser można rozbroić przyciskiem otwierania na pilocie, a trzeci przycisk służy do cichego uzbrajania i rozbrajania alarmu. Próby programowania funkcji immobilizera wymagają otwartych drzwi kierowcy i prawidłowego podłączenia krańcówek drzwi, gdyż błędne okablowanie może uniemożliwiać wejście w tryb programowania. W systemie znajduje się przekaźnik odcinający zasilanie pompy paliwa, który po zmostkowaniu pozwala na uruchomienie auta bez konieczności naciskania przycisku na pilocie, omijając immobiliser. Modyfikacja ta działa poprawnie, a alarm nadal sygnalizuje uzbrojenie diodą. Instrukcje i dyskusje dotyczące programowania alarmu Python K2-m dostępne są na forach elektronicznych. Montaż i programowanie funkcji immobilizera powinny być możliwe w większości zakładów montujących alarmy.
