Focus 1.8 TDci 2004r. Problem z pierwszym odpaleniem
gdulus 16 Paź 2009 17:54 47626 33
  • #1 7136326
    gdulus
    Ocena: 16
    Mam Focusa 1,8 TDCI 100 konny z 2004r. (MK1)
    Mój problem zaczyna się po parogodzinnym postoju samochodu (niezależnie- czy w nocy, czy w dzień), nigdy nie mogę odpalić za pierwszym razem, tzn: zakręci parę razy i go dosłownie "zmula" gaśnie. Po cofnięciu kluczyka i ponownym rozruchu samochód odpala bez problemu. Później już odpala 100/100 za każdym razem, aż do ponownego dłuższego postoju. Na diagnostyce komputerowej nie wykazało żadnego błędu, robiony był także "przelew" który wypadł dobrze- czyli wtryski są dobre. Kilka dni temu został wymieniony filtr paliwa. Nadal jest to samo. Zaszokowały mnie słowa mechanika który powiedział- że jeżeli odpala za drugim razem, to powinienem się cieszyć, bo te silniki "TAK MAJĄ". Powiedział też, żeby najlepiej kupić jakiś środek do czyszczenia układu paliwowego i pojeździć jakiś czas- że to powinno pomóc. Moim zdaniem każdy samochód powinien odpalić za pierwszym razem.
    Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc, lub wskazówkę- co jeszcze mogę zrobić (no chyba,że faktycznie TAK MA BYĆ), to jest mój pierwszy diesel i nie mam pojęcia o co chodzi.
    Proszę o pomoc- Adam.
  • #2 7136376
    boguś 20000
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 86
    Witam , Przyczyn może , być wiele jedną z nich to chociaż by nawet rozrusznik . Trzeba by było dokładnie sprawdzić elektronikę
  • #3 7136680
    gdulus
    Ocena: 16
    Witam. Rozrusznik zawsze kręci tak samo. Gdyby problem był z rozrusznikiem auto by nie paliło za każdym, lub prawie za każdym razem, a tu problemem jest odpalenie tylko pierwszy raz po dłuższym postoju. Później odpala za każdym razem. Problem jest chyba gdzie indziej.
  • #4 7136719
    jednoglowy
    Ocena: 9
    Paliwo się nie cofie? pojawia się powietrze w wężyku/filtrze w tedy gdy nie chce zapalić?
    Rozrusznik może mieć pośredni wpływ na odpalenie, a raczej akumulator. Dieslowi nie wystarczy żeby się krecił przy rozruchu, przy słabszym akumulatorze będzie kręcił ale nie z takim "impetem" jak trzeba.
    W tym przypadku obstawiał bym albo zapowietrzanie, albo problem ze świecami
  • #5 7136846
    gdulus
    Ocena: 16
    Czy w wężyku pojawia się powietrze- nie wiem, bo wężyki w filtrze paliwa są grube, czarne i nic nie widać.
    Jeżeli chodzi o akumulator, to nawet po całkowitym naładowaniu prostownikiem problem nie znika.
    Świece żarowe sprawdzałem na akumulatorze i są dobre- grzeją, gdyby nawet był problem ze świecami wyszło by to na komputerze.
  • #6 7137002
    autoas
    Ocena: 3902
    Ciekawe pytanie jak na TDCi
    Posłuchaj tego pierwszego mechanika, albo poczekaj na gorsze objawy
    Na razie się nie przejmuj
  • #7 7137040
    gdulus
    Ocena: 16
    Dla mnie to już jest tragedia. Żona mi nie daje spokoju, mówi że kupiłem ZŁOMA. Chciałbym zrobić coś z tym odpalaniem, bo później może być tylko gorzej.
    Czekam jeszcze na jakieś pomysły.
  • #8 7137892
    Jędrek59
    Ocena: 115
    Jak napisał gdulus po pierwszym odpaleniu silnik gaśnie, ale za drugim razem odpala i pracuje bez zastrzeżeń- gdyby to były problemy z akumulatorem lub rozrusznikiem to silnik uruchamiałby się ciężko albo wcale. Skłaniam się ku twierdzeniu że przyczyna tkwi w układzie zasilania, albo immobilizer- ale to też zasilanie w gruncie rzeczy.
  • #9 7149047
    gdulus
    Ocena: 16
    Witam ponownie. Dużo szperałem w internecie, i dowiedziałem się, że prawdopodobną przyczyną mojego problemu mogą być nieszczelne zaciski na końcówkach wężyków filtra paliwa, co powoduje przy dłuższym postoju dostawanie się powietrza. Myślę, że mogę je poodcinać i zacisnąć wężyki opaskami metalowymi na końcach filtra paliwa. CO WY NA TO ??????????
    Gdzieś jeszcze wyczytałem, że dobrym sposobem jest- założenie zaworu zwrotnego aby zapobiec cofaniu się paliwa. Tylko nie wiem, czy przed filtrem, czy za filtrem paliwa i na którym wężyku (z białym zaciskiem, czy z czerwonym).
    Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
  • #10 7231245
    gdulus
    Ocena: 16
    Witam. Poszedłem kupić zaworek zwrotny, i w sklepie dowiedziałem się- że zawór zwrotny jest już w pompie paliwa, należy go wykręcić i wyczyścić, bo pewnie zaszedł jakimś brudem i dlatego przepuszcza. Jeżeli ma ktoś jakąś fotkę gdzie ten zawór jest na pompie, to bym prosił o nią. Nie mam pojęcia w którym miejscu jest ten zawór.
  • #11 7231580
    damian024
    Ocena: 49
    Witam.Miałem taki sam problem w swoim focusie.Też sie bujałem po warsztatach.U mnie była to wina rozrusznika nie podawał odpwiedniej ilości produ na jaką płytkie i dlatego nie chciał palic za pierwszym razem.po wymianie wszystko ok.
  • #12 7231914
    gdulus
    Ocena: 16
    Tylko że moja Foka niezależnie czy to jest pierwsze, czy dziesiąte odpalenie kręci tak samo (nawet jak parę dni temu były mrozy).
    Na razie chciałbym sprawdzić ten zaworek zwrotny w pompie paliwa, tylko nie wiem która to jest "śrubka".
  • #13 7251542
    gdulus
    Ocena: 16
    Witam. Nikt mi nie chce pomóc z tym zaworkiem na pompie paliwa, więc założyłem dziś zaworek zwrotny na wężyku od filtra do pompy.
    Ciekawe czy jutro rano odpali za pierwszym razem ????????????
  • #14 7291348
    gdulus
    Ocena: 16
    Witam ponownie po tygodniu.
    Zaworek zwrotny nic nie dał. Pierwsze nie-odpalenie po dłuższym postoju wygląda tak samo. Dzisiaj zdemontowałem zaworek (gdy ściągnąłem przewód z końcówki pompy, paliwo się nie cofało), założyłem oryginalny przewód paliwowy, i myślę- co dalej?
  • #15 7376008
    Stanek26
    Mam focusa TDCI 100KM.
    Mam ten sam problem z odpalaniem. Mam ten sam problem. Jak zrobi się chłodniej to z rana zawsze muszę odpalać na 2 razy. Za pierwszym razem raz zakręci i od razu gaśnie. Potem jest juz dobrze, odpala bezproblemowo.
    W lato nie mam w ogóleproblemów z odpalaniem.
    Rozrusznik mam w porzadku.
    Jak ktoś ma jakiś magiczny sposób na ten problem będę wdzięczny.
    Mój mail karl47(_at_)wp.pl
  • #16 7376159
    Dr.Zepsuj
    Ocena: 34
    Musze potwierdzic, ze te silniki tak mają. Przy większych przebiegach mają jeszcze gorzej. Powod jest mi nie znany. To bardzo stary silnik konstrukcyjnie. My cuda z nimi robiliśmy nie pomagało. Zazwyczaj taki problem jest z dawką startową, możliwe że paliwo się gromadzi w cylindrze i w koncu zapali. Dodam, ze na plaku pala od razu czyli po wtrysnieciu czegokolwiek w kolektor dolotowy.
  • #17 7376443
    jarek2704
    witam Wszystkich
    ja także miałem podobną sytuacje z dieslem,mój mercedes na początku po kilku dniach później częściej nie chciał palić z rana. Jeździłem od mechanika do mechanika, wymieniłem dwa wtryski ,jeździłem na komputer , wymienili mi prawie połowę układu paliwowego i nic... Aż wymieniłem AKUMULATOR i problem ustąpił
  • #18 7400640
    gdulus
    Ocena: 16
    Witam. Po waszych sugestiach kupiłem nowy akumulator Centra Futura 72Ah prąd rozruchu 720A i?- jest duuuuużo lepiej, ale to jeszcze nie jest to. Rozrusznik pracuje sprawniej i szybciej, po parogodzinnym postoju odpala, ale gdy postoi np. 24 godziny znów nie-odpala za pierwszym razem. Fachman od elektryki doradził mi, żeby ściągnąć klemy od akumulatora i zostawić tak na parę godzin- tak też zrobiłem. Czy pomogło?- nie wiem, bo objawy są takie same (może trochę inna jest kultura pracy silnika). Gdy była zdjęta klema plusowa, podpiąłem się miernikiem i zmierzyłem pobór prądu na postoju, wyszło 12mA. Wdaje mi się, że jest nieźle, a nawet z tego co czytałem- bardzo dobrze. Tak że, nie ma złodzieja prądu na postoju, który mógłby zmniejszać sprawność akumulatora. Dodatkowo zmierzyłem już po uruchomieniu silnika napięcie ładowania- wyszło 14,3V bez obciążenia, i 13,9V pod obciążeniem. Tak, że sprawność alternatora jest dobra. Acha- w między czasie dołożyłem dodatkowe uziemienie (bezpośrednio do klemy minusowej dokręciłem miedzianą plecionkę, a drugi koniec przykręciłem do obudowy silnika).
    Gdzieś wyczytałem, że komputer tego samochodu po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem mierzy sobie napięcie akumulatora i dopiero następuje odpalenie. Po wejściu na liczniku w "TRYB SERWISOWY" (są tam podane dane np.wersja oprogramowania licznika i komputera, błędy, obroty silnika, prędkość, poszczególne temperatury, ilość paliwa itp.) i wyświetleniu się pomiaru napięcia ładowania - wskazywało bez obciążenia 13,3V a w tym samym czasie podłączając miernik do klem napięcie ładowania wynosiło 14,3V. I teraz myślę, czy jeżeli to prawda, że komputer robi takie pomiary i dobiera sobie parametry prądowo-napięciowe, to ta różnica pomiędzy wskazaniem serwisowym, a wskazaniem na mierniku może powodować problem z tym pierwszym odpaleniem. Myślę tak dla tego, że wyczytałem- że sprawność prądowo-napięciowa rozruchu akumulatora spada wraz ze spadkiem temperatury otoczenia i długości postoju bez ładowania, i w rzeczywistości akumulator może być dobry, a komputer myśli że jest źle (akumulator na postoju powinien mieć napięcie ok. 12,8V czyli w tym przypadku komputer myśli, że jest około 11,8V -akumulator rozładowany).
    Jeżeli ktoś w miarę zrozumiał o co mi chodzi, niech napisze jakąś podpowiedź. Ciekawe, czy to jest prawda z tym pomiarem przez komputer, a jeżeli tak- to co z tym zrobić (zmiana oprogramowania?)
    Co sądzicie o tej dawce startowej paliwa o której pisze Dr.Zepsuj.
    Tylko z tego co mi się udało już ustalić paliwo w systemie Common Rail z listwy wtryskowej podawane jest bezpośrednio pod bardzo dużym ciśnieniem, a u mnie już wykluczyłem cofanie się paliwa.
    Ciekawa myśl, tylko co odpowiada niby za tą "dawkę startową" paliwa. Komputer, czy może jeszcze coś innego?
  • #19 7411611
    sebastian19761
    Ocena: 3
    Wiecie co , ja też mam ten sam problem tylko że on się pojawił razem z mrozami kpiłem fokę 1,8 TDCI 2004.I było wszystko OK nawet po nocy dobrze się odpalał ale w te mrozy jak postoi , to zaczyna się problem muszę go trochę kręcić i odpala , niby jest ok ale jak sprubuje nim jechać to tylko do momentu jak nie wejdzie na wysokie obroty to zaczyna mi migać kontrolka od zapłonu, a następnie kontrolka z silnikiem , jak już temperatura jest ok silnik popracuje to kontrolka gaśnie , co to może być???. Czy to możliwe że to przez ten mróz , czy to jakiś inny problem , może świece . Jeszcze raz podkreślam że jak nie było mrozu to było wszystko ok , i rano i po kilku dniowym postoju też . Ludzie proszę was o jakąś receptę bo przecież nie będę w te mrozy czekał 20 minut aż się sam rozgrzeje na wolnych obrotach abym mógł nim ruszyć z miejsca
  • #20 7412302
    gwozdzik
    Witam wszystkich.
    Rzecz jasna nie przypadkiem pisze w tym temacie.Przede wszystkim chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie Czy problemy jakie opisze mogą być przyczyna nie sprawnych wtryskiwaczy ???.Pozatym wszystko wyglada analogicznie do problemów przedstwianych przez innych uzytkowników.Troche tego bedzie prosze o cierpliwość.
    Focus MKI 1.8 TDC(100 KM) 2004 przebieg 220 tys.
    Pomijam okresy ciepłe bo ani razu nie bylo wtedy problemów ogólnie na ciepło chodzi jak rakieta
    -zima 2008 odpalalo normalnie przy spalonych wszystkich swiecach do -5 dawala rade.
    w połowie okresu pojawilo sie opisywane juz wczesniej gasniecie ladnie palila ale gasla jeszcze raz zapalona juz chodzila(zauwazalne lekkie falowanie obrotow)
    -pod koniec jesieni 2009 wymiana wszystkich filtrow i oleju.
    od czasu wymiany filtra paliwa w zakresie temperatur +10 do -5 pierwszy raz zapala szybciutko i gasnie i tu uwaga po dwa razy a nawet trzy czasamia nie pomaga nawet lekkie dodawanie gazu.(gorzej niż bylo bo gasła raz)
    -zaczely sie kombinacje i rozmyslania.Uwaga.Sprawdziłem uważnie weze i tu wskazówka dla tych któż kombinowali z uszczelnianiem ja uszczelnilem 3 wąż zwany chyba tym przelewowoym!ten dwustronny.I koniec problemów z gaśnieciem!!!
    ale zaczela wyrazniej cieżej zapalać(na chlopski rozum sobie wytłumaczylem ze wtedy zamiast zasysać paliwo łapała sobie tym weżem powietrze i bylo jej latwiej krecic)
    do temperatury -6 stopni zero problemów z zapalaniem.
    -przyszło aktualne -12 stopni .kreci długo zeby zapalila ze 4 razy po 6 sekund.gasnie ze 3 przynajmniej(zauwazalne falowanie obrotów)Armagedon.zaznaczam ze swiece maja niespełna rok bo przed zima 2008 wsadzilem nówki oryginalne ale czy przypadkiem znowu nie spłoneły sprawdze dopiero w poniedziałek aku równiez roczne.
    Jezeli ktoś ma jakies sugestie to uważnie słucham i prosze o dopowiedz czy moge wykluczyc niesprawne wtryskiwacze.Z góry dzieki za odpowiedź
  • #21 7413154
    sebastian19761
    Ocena: 3
    witaj Gozdzik
    ja niewiem jaka jet recepta na to wszystko , ale mi wydaje sie ze to mrozy ten silnik jest delikatny ja też do jakichś -4 nie miałem problemu jak pisałem powyżej , ja nie musze go kręcić kilka rezy bo po pierwszym dłurzszym kręceniu odpala , ale gdy wchodzi na wyrzsze obroty to zapala si kontrolka zapłonu , a jak to ztoleruje i pojade dalej to się załącza kontrolka z silnikiem wszystko wraca do normy jak się nagrzeje choć wczoraj nawet jak się nagrzał to jakoś warczał, i nie miał mocy/ Ale dzisiaj rano wsiadłem odpaliłem go za pierwszym razem tylko go potrzymałem na kluczyku i ok specjalnie go nie oszczędzałem że jest zimny i żaden z wczorajszych objawów nie nastąpił , tylko czuć że wszystko jest takie sztywne od mrozu lewarek od skrzyni, silnik jest taki twardy jak zmienia obroty pedały . Jutro ide do mechanika elektryka to cinapisze co tam się u nas dziejed
    DODAJE ŻE JAK JEST CIEPŁO TO 1.8 TDCI 100KM CHODZI JAK RAKIETA REWELACJA
  • #22 7425195
    gwozdzik
    Panowie posiadajacy 1.8 TDCI prośba o wypowiedzenie sie jakie maja obroty silnika zaraz po zapaleniu kiedy temperatura spada ponieżej -5 stopni a jakie na po rozgrzaniu lub ogolnie w sezonie letnim.
  • #23 7433873
    sebastian19761
    Ocena: 3
    Witaj a więc sprawa ma się tak , mrozy znikły i problemy znikły , jeszcze nie byłem u elektryka ale wymieniałem filtry i olej u mechanika jak przedstawiłem mu problem to stwierdzili że na 99 procent to świece i ten cholerny mróz masa znajomych miała problemy właśnie takie jak ja , nawet niemieckie auta , i to takie że po przejechaniu kilku kilometrów w ten mróz musiało być cholowanych albo pomoc im pomogła na miejscu Pozdrawiam
  • #24 7446885
    volf1980
    Ocena: 3
    u mnie obroty nierówne ale tylko gdy jest zimno i tylko przez pierwsze 2 min.
  • #25 7476883
    dziki7771
    Ocena: 2
    Mam Focusa II 1.8 TDCi przebieg 60 000km rocznik 2007.
    Mój problem wygląda podobnie - przy mrozach poniżej około -5°C samochód nie zawsze zapala za pierwszym razem, natomiast nie mam tego problemu przy -15°C. Zaobserwowałem też że dużo ciężej zapala przy dodatnich temperaturach ale gdy jest bardzo wilgotno.
    Mam jeszcze jeden problem - po dłuższej jeździe mam trudnoiści z ruszeniem np.: zatrzymuję się na światłach, próbuję dodać gazu żeby ruszyć obroty zaczynają falować w okolicy 1400-1600 i samochód nie ma żadniej mocy. Muszę go zgasić zapalić ponownie i jest wszystko ok!
    Na moje to coś nie tak ze sterowaniem silnika albo z zasilaniem w paliwo.
    Co Wy na to?
  • #26 7559976
    mario164
    Ocena: 2
    W silnikach TDCI jest elektryczna grzałka silnika która się włącza w niskich temperaturach po uruchomieniu i wysysa akumulator. Nie wspomnę już o automatycznych światłach i od razu po uruchomieniu włączających się ogrzewaniach szyb przedniej tylnej i lusterek. Prądu nie wystarcza i silnik gaśnie. Proponuje po uruchomieniu delikatnie przytrzymać autko na obrotach kilka minut i odpalać samochód na postojówkach i powyłączać wszystkie odbiorniki (radio, dmuchawa itp.)
    Często spotykam Fordy TDCI z rozładowanymi akumulatorami które właśnie przeżywają swoją drugą zimę. Myślę że tu trochę też jest winy użytkowników którzy jeżdżą na krótkich odcinkach i nie dają szansy naładować się akumulatorowi. Tu chyba Ford trochę przesadził z elektroniką. No i oczywiście w duże mrozy zachęcam do stosowania preparatów zapobiegających wytrącaniu się parafiny z paliwa.
  • #27 7609762
    Stanek26
    U mnie problemem okazały się świece.
    Przy przebiegu 160 tys nie były jeszcze zmieniane świece.
    Co się okazało na przeglądzie wszystkie świece były spalone.
    Co dziwne samochód przy mrozach -15 odpalał, ale dopiero za 3 razem.
    Przy okazji przeglądu zrobiłem test przelewowy wtryskiwaczy oraz sprawdziłem filtr paliwa. Tutaj akurat było wszystko OK.
    Po wymianie świec foczka pali jak marzenie.
    Pozdrawiam i życze sukcesów z waszymi foczkami.
  • #28 7611839
    orle
    Ocena: 4
    witam
    ja również borykam sie z problemem odpalania /foka 1.8 tdci 2003r./. w zasadzie nie ma roznicy czy autko stoi na -20 czy -0 czasem odpali po postoju 3h za drugim razem a czasem po calej nocy i -20 za pierwszym. dodatkowo po ostrzejszym przegazowaniu podczas jazdy /np. szybkie wyprzedzanie/ potrafi posmierdywac spalonym olejem.
    przebieg 180tys. obroty po odpaleniu czy to postoj przy -20 czy +5 faluja przez ok 2-5 sekund a potem trzyma jak przy nagrzanym silniku.
    co prawda bardziej od odpalania martwi mnie i denerwuje zapach spalonego oleju, ktory najczesciej czuc w korku, jak sie wczesniej troche ostrzej jechalo. przy jezdzie do obrotow 2300 nie ma smrodow
  • #29 7612948
    gwozdzik
    Wymieniłem dwie swiece zarowe dwie pozostałe sprawne były.Kreci szybko lapie szybko i tak samo szybko gasnie.Trzeba ze trzy razy zapalic aby juz nie zgasła.Co dziwne jak na caly bak ON wleje sie butelkę płynu (150ml lub 250 ml)do czyszczenia wtryskiwaczy STP.To problem znika lapie odrazu i nie gasnie.
    Mysle jednak ze ciagle wlewanie takiego plynu do baku moze zaszkodzic zarówno wtryskiwaczom jak i portfelowi.Przedstawiam wiec banalne rozwiazanie problemu w moim przypadku:
    grzanie swiec + dodatkowe 5 sekund odczekania po zgasnieciu kontrolki i tu z wyczuciem gazu najlepiej jakas jedna trzecia całego zakresu a w momencie jak tylko silnik załapie odejmujemy tak aby wskazówka obrotów oscylowała w oklolicy 1000 -1100 obr/min odczekac 60-90 sek i juz.
    Z tego co sie orientowałem/podpytywałem/dyskutowałem to wszystko wskazuje na to ze winowajca sa wtryskiwacze.Jednakze majac do wyboru wydac 2k zł na regeneracje wtryskiwaczy lub dodawac gazu przy zapalaniu ,wybieram na chwile terazniejsza dodawanie gazu :)
  • #30 8663610
    darkens72
    Ocena: 2
    Czy u was kontrolka swiecy zarowej tez gasnie juz po 1 sekundzie.
    Nie zaleznie, czy to lato czy zima, no moze dopiero przy - 10'C swieci sie przez 2 sekundy !
    Tez mam problem z odpaleniem Focusa TDCi przy niskich temperaturach i to juz przy ok +5'C.
    Trzeba krecic rozrusznikiem i dopiero po kilku sekundach zaskakuje.
    Wyglada to tak, jakby chcial a nie umie zaskoczyc, bo brakuje mu paliwa i dopiero jak pompa pociagnie rope to zaskakuje.
    No ale latem tez chyba bylby taki problem przy cofajacym sie paliwie.
    A latem jakos pali, no moze nie na tak zwany dotyk, ale nie jest zle.
    W serwisie: Panie te typy tak maja, duzo elektroniki i trzeba czasu zeby zaskoczyl!
    Osmy rok juz tak sie mecze z tym odpalaniem.
    Swieczki to chyba nie, bo problem od nowosci, a moze jakies stare w fabryce wlozyli bo seria szla na Polske! :D
✨ Problem z odpalaniem Forda Focus 1.8 TDCi (2003-2004) polega na tym, że po dłuższym postoju silnik nie zapala za pierwszym razem – rozrusznik kręci, ale silnik gaśnie. Po ponownym rozruchu auto odpala bez problemu i działa prawidłowo do kolejnego dłuższego postoju. Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów, a test przelewowy wtryskiwaczy i filtr paliwa były sprawne. Wymiana filtra paliwa i świec żarowych nie rozwiązała problemu. Podejrzewano nieszczelności w układzie paliwowym, cofanie się paliwa i dostawanie powietrza do przewodów, co może powodować trudności w rozruchu. Próbowano montażu zaworu zwrotnego na przewodzie paliwowym, jednak bez efektu. Wskazywano również na możliwe problemy z dawką startową paliwa, akumulatorem (nawet po wymianie na nowy problem częściowo się utrzymywał), rozrusznikiem oraz wpływ niskich temperatur i mrozów na pracę silnika i układu zapłonowego. W zimie problem nasila się, a po rozgrzaniu silnik pracuje prawidłowo. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że dodanie preparatów do czyszczenia wtryskiwaczy poprawia sytuację, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe. Wskazano także na konieczność odpowiedniego grzania świec żarowych i delikatnego operowania pedałem gazu podczas rozruchu. Wymiana rozrusznika u jednego z użytkowników rozwiązała problem, choć w innych przypadkach rozrusznik działał prawidłowo. Ogólnie problem jest powszechny w silnikach 1.8 TDCi i może wynikać z konstrukcji silnika, elektroniki sterującej dawką paliwa oraz warunków atmosferycznych. Zalecane jest dokładne sprawdzenie układu paliwowego pod kątem nieszczelności, kontrola świec żarowych, akumulatora, rozrusznika oraz ewentualne czyszczenie wtryskiwaczy. Warto także zwrócić uwagę na pobór prądu na postoju i stan instalacji elektrycznej.
