Jak dobrać falownik do napędu Nord SK1SI31-IEC63-63L/4 0,18kW?
staszek_k 24 Paź 2009 13:54 2415 5
  • #1 7168825
    staszek_k
    Witam serdecznie!
    Biorąc udział w większym projekcie na studiach przypadło mi w udziale dobieranie falownika do silnika, a niestety nie mam w tym temacie żadnego doświadczenia.
    W projekcie użyty zostanie napęd Nord SK1SI31-IEC63-63L/4 o mocy 0,18kW i obrotach wału wyjściowego 33 obr/min, dokładne informacje o nim można znaleźć na w katalogu http://www2.nord.com/cms/media/documents/bw/G1035_GB_3606.pdf na stronie 19.
    Byłbym ogromnie wdzięczny za podanie cech falownika, na które muszę zwrócić uwagę podczas jego doboru. Bardzo bym też prosił o jakiś przykładowy, możliwie tani falownik, jaki nadawałby się do podłączenia do tego silnika.
    Z góry bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź i przepraszam za mój bardzo niski stan wiedzy w tym temacie.
  • #2 7171543
    grzeko1
    Ocena: 64
    Moc falownika musi być nie mniejsza niż silnika. Falownik może być zasilany
    jednofazowo lecz wtedy silnik połączony musi być w trójkąt.
    Przy zasilaniu 3-fazowym silnik połączony w gwiazdę.
    Osobiście mogę polecić falowniki Hitachi jak i LG, nie miałem z nimi dotąd problemów. Mam również dobre doświadczenia z Altivarami lecz te są droższe.
  • #3 7171912
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 425
    Przy tak małej mocy sensowne jest zastosowanie falownika 1-fazowego (w zasadzie dowolnej marki). Instrukcje do falowników różnych firm można znaleźć na forum falowniki.info .
  • #4 7172319
    staszek_k
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi.
    Chciałbym się jeszcze upewnić, że znaleziony przeze mnie na popularnym serwisie aukcyjnym falownik LG serii iE5 SV002iE5-1 o mocy 0,2kW będzie ok.
    Rozumiem, że jako, że jest zasilany jednofazowo uzwojenia silnika muszę połaczyć w trójkąt.
    Dobrze zrozumiałem??
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  • #5 7172850
    Rafik4
    Ocena: 314
    Sprawdź co masz na tabliczce silnika, jeżeli jest 230∆/400Y to możesz zastosować falownik jednofazowy (podany przez Ciebie LG będzie ok), wtedy uzwojenia łączysz w trójkąt. Silnik SK63L/4 może też być w wykonaniu 400∆/690Y, wtedy potrzebujesz falownika zasilanego z 3 faz.
  • #6 7176152
    Chris_W
    Ocena: 1053
    LG robi bardzo dobre falowniki.
    Możesz też w gwiazdę ale wtedy moc silnika będzie mniejsza - nominalnie powinien być trójkąt (zakładam że silnik 230∆).
