Sterowanie PWM dmuchawy z Fiata 126p przy użyciu Atmega8 i MOSFET BUZ71
cbreaker 02 Lis 2009 12:59 3836 7
  • #1 7205438
    cbreaker
    Próbuję zaprojektować sobie układ do sterowania pieca c.o, który na podstawie pomiaru temp. będzie sterował prędkością obrotową dmuchawy wziętą z malucha. Poniżej znajduje się schemat układu.
    Jako czujnik temp.chcę zastosować DS18B20+, natomiast dla Sterowania PWM tranzystor mosfet BUZ71.
    Moje pytanie brzmi:
    Czy takie sterowanie PWM - biorąc pod uwagę, że dmuchawa ma pobór prądowy rzędu 2,5A - jest dobrze rozwiązane ?
    Prosiłbym też o dodatkowe wskazówki dotyczące błędów, które zostały zauważone w tym układzie ( nie ukrywam jest to mój pierwszy taki projekt i jestem zielony jak groszek z puszki).
    Z góry dzięki.
  • #3 7208750
    cbreaker
    Sprawa wygląda tak, że na razie jest to termometr + PWM. Następnym etapem będzie dodanie fotokomórki ( pilnującej czy w piecu jest płomień ) i sterowania podajnikiem. Dlatego właśnie zależy mi na atmedze.
    Na razie trapi mnie czy sterowanie PWM z tym MOSFETem jest prawidłowe i czy przy ciągłym sterowaniu nadmuchem tranzystor nie pójdzie z dymem.
  • #4 7210138
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Sterowanie MOSFETa bezpośrednio z Megi nie może być skuteczne - rezystor na bramce ma zbyt dużą wartość, a napięcie stanu wysokiego (~5V) zbyt niskie do pełnego odetkania kanału. Zobacz PDF-a tranzystora: Rdson podają dla Ugs=10V przy 9A. Przy Ugs=5V prąd poniżej 5A (patrz ch-ka Output Characteristics).
  • #5 7227074
    cbreaker
    Ok a co gdybym zastosował transoptor do sterowania mosfetem ?
  • #6 7227347
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Najlepiej zastosować driver do MOSFETa, a jeśli z optoizolacją, to na przykład TLP250.
  • #7 7233989
    agaudio
    Ocena: 53
    Też robiłem sterownik do pieca z podajnikiem na tej turbince od malucha i jest to wygodne ze względu na łatwą regulację obrotów właśnie PWM i co wazne od O do maxa .Palę tym piecem już 4 lata i odniechciało mi się co sezon a czasem częściej sprawdzać jak tam szczotki ,było i toczenie komutatora w końcu kupiłem na autozłomie parę możliwych dmuchawek .Pomyślałem że skończe z tym i kupiłem typową do pieca CO dmuchawę AC i kolejny problem aby sklecić do niej regulacje obrotów a to już nie jest proste.Pisze to aby autor przemyslał temat.
  • #8 7239546
    cbreaker
    Ja raczej zamierzam pociągnąć sobie ten projekcik - od tak dla sprawdzenia czy jestem w stanie to zrobić
Dyskusja dotyczy projektu sterowania prędkością dmuchawy z Fiata 126p za pomocą mikrokontrolera Atmega8 i tranzystora MOSFET BUZ71 w układzie PWM, sterowanym na podstawie pomiaru temperatury czujnikiem DS18B20+. Poruszono kwestię, czy sterowanie PWM przy prądzie około 2,5A jest odpowiednie oraz czy tranzystor MOSFET BUZ71 wytrzyma ciągłą pracę nadmuchu. Zwrócono uwagę, że bezpośrednie sterowanie MOSFET-em z Atmegi jest problematyczne ze względu na zbyt wysoką wartość rezystora bramki i niskie napięcie bramki (5V), co skutkuje niepełnym odetkaniem kanału i wyższą rezystancją Rdson. Zalecane jest zastosowanie dedykowanego drivera MOSFET, np. TLP250, zwłaszcza przy optoizolacji. Wskazano również alternatywę w postaci komparatora na wzmacniaczach operacyjnych, jeśli PWM nie jest konieczne. Jeden z uczestników podzielił się doświadczeniem z podobnym sterownikiem do pieca, podkreślając wygodę regulacji PWM i problemy eksploatacyjne dmuchaw z Fiata 126p, sugerując rozważenie dmuchawy dedykowanej do pieca CO. Autor planuje rozwijać projekt o dodatkowe funkcje, takie jak fotokomórka do wykrywania płomienia i sterowanie podajnikiem.
