Dobór obudowy bez zajomości parametrów T/S głośników.
Mariowy 09 Lis 2009 09:38 2915 16
  • #1 7235382
    Mariowy
    Ocena: 4
    Witam wszystkich.
    Zwrócę siędo kolegów z prośbą o pomoc.
    Po sprzedaniu puszki, ostały mi się takie oto głośniki o średnicy 10cm
    Boschmann RV-4200 XT
    I jako że mam klika wzmacniaczy lampowych własnej roboty, postanowiłem zaadaptować te głośniki jako komputerowe, zasilane wzmacniaczem lampowym SE 2,5 lub 5W, zależy który zdecyduję się użyć.
    I tu prośba do Was.
    Chciałem zrobić obudowy do tych głośników ale nie posiadam parametrów T/S i nie jestem w stanie jej wyliczyć programem.
    Robienie jej na "oko" przez kogoś (mnie), kto nie ma o tym pojęcia, jest daremne.
    Z parametrów jakie znam to tylko skuteczność 93dB , pasmo podziału zwrotnicy 5kHz i moc znamionowa głośników odpowiednio 50W dla średnio-niskotonowego i 60W dla tweetera.
    Celował bym w obudowę BR z gwizdkiem umieszczonym poza nią jak w KEF'ach.
    Bd wdzięczny za wszelką pomoc jak i sugestie czy pomysły.
    yo
  • #2 7235413
    goldi74
    Ocena: 1539
    Te parametry T/S da się obliczyć metodą techniczną czyli za pomocą pomiarów. Kiedyś był opis w Radioelektroniku. Tylko nie pamiętam którym.
  • #4 7235784
    Mariowy
    Ocena: 4
    No dzięki.
    Niestety nie jestem w stanie zrobić pomiarów samemu-braki sprzętowe.
    Czy jest sens "zerżnąć" parametry z innego głośnika o takiej samej średnicy, zbliżonej mocy i efektywności i na tej podstawie wyliczyć obudowę?
    Pytanie laickie, wiem.
    yo
  • #5 7236389
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    No cóż takie głośniki raczej z natury nadają się bardziej do clozetu.
    Dobroć na bank powyżej 0,5.
    Zaaplikuj je w obudowie zamkniętej 5 dm3, a gwarantuje Ci że lepiej zagrają niż z niedobranym BassReflexem.
    Tu proponuje pełne wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym, gdyż dobroć systemu może podejść powyżej 1, a głośnik ma sporą efektywność, poprzez co obliczeniowo zwiększymy objętość do około 6 litrów.
    Proponuje wymiary wewnętrzne obudowy 1,5dm×1,5dm×2,5dm, z płyty choć by nawet 10 mm.
  • #6 7236613
    Mariowy
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedź.
    Obudowa może być i zamknięta.
    Pytanie tylko czy mogę pozmieniać trochę proporcje obudowy?
    No i czym wytłumić? Filcem?
    PS
    zapomłem dodać ze głośnik gra od 75Hz (ponoć) więc bez rewelacji.
    yo
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Wypchaj je rzadko zbitą gąbka, albo zaaplikuj po paczce waty lekarskiej do każdej skrzyni i napusz ją.
    Filc jest zbyt gęsty. Jego objętość raczej pomniejszyła by nam objętość kolumny niż wytłumiała naszą kolumienkę.
  • #8 7236706
    Mariowy
    Ocena: 4
    A co ze zmianą wymiarów, oczywiscie zachowując litraż?
    A czy odległość między środkiem gwizka i woofera jest krytyczna lub zalecana jakąś podaną wartością?
    yo
  • #9 7237574
    Pain
    Ocena: 55
    Zaleca się jak najbardziej zbliżyć centra akustyczne. No i wg mnie kolumna lepiej wygląda gdy odległości między głośnikami są niewielkie :P Nie szkoda Ci robić pod lampę kolumienki na tak przeciętnych głośnikach?
  • #10 7237772
    Mariowy
    Ocena: 4
    Powiem wprost-nie mam teraz kasy na extra wypasione głosniki pod lampę a także ukończonego PP na EL84 bo przebudowuję motocykl :P
    Gram na SE EL84 a stoi jeszcze nieużywany SE na ECL86.
    Głośniki mam niejako za free, dechy i cięcie esów floresów wycinanie za free.
    A do szału doprowadzają mnie te pierdziawki z kompa.
    Więc lampowca nie szkoda, tym bardziej takiego na ECL86.
    A co odległości pomiędzy głośnikami to np u siebie mam 13cm, w KEFach jakiś mierzyłem jest 13cm, gdzieś wyczytałem że 13-14cm :-???
    Samochodową kopułkę, kóra ma średnicę zaledwie 3cm, mogę dać bardzo blisko woofera ale jakoś nie jestem pzrekonany ze to będzie właściwe rozwiazanie.
    jeśli jestem w błedzie może ktoś mnie naprostuje podpierając sie jakimś opracowaniem.
    yo
  • #11 7239864
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Bliskość przewtworników to dążenie do uzyskania tak zwanego punktowego źródła dźwięku.
    Jest to jak najbardziej słuszna koncepcja, zgadzam się z kolegą Pain.
    A co do DIY, to każde jest dużą frajdą, nawet na tych przetwornikach. :idea:
    Zmiana wymiarów w tym przypadku nie ma istotnego wpływu. To było moja propozycja.
  • #12 7240154
    Mariowy
    Ocena: 4
    Dobrze wiec.
    Dziękuję Kolegom za wyprowadzenie mnie z błędu.
    Czy są jakieś przeciw wskazania przed zamontowaniem głośników odwrotnie, tj. woofer o góry a pod nim tweeter?
    Jeszcze pytanie odnośnie obudowy.
    Wklepałem w winISD parametry głośnika ARN116-60/40 i wyszło mi dla obudowy zamkniętej 9,6 czy 9,8L.
    Wybrałem ten głośnik ze względu na identyczne wymiary, podobną moc.
    Moje głośniki mają o 9dB większą skuteczność ale czy to prawda to nikt nie wie.
    A napisałeś mi ze 5-6L do mojego Boschmanna.
    Help!
    yo
  • #13 7240319
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    5-6 litrów dla clozetu, obudowy z BR mają zawsze większe pojemności.
    Nie porównuj obu tych głośników bo prawdopodobieństwo trafienia choćby w zbliżone parametry to jak 1/1 000 000. Istotnie Tesle to przyzwoite przetworniki, ale ich cechą jest niski SPL (efektywność).
  • #14 7240373
    Mariowy
    Ocena: 4
    No ale napisałem ze wyliczyło prawie 10L przy clozecie.
    A co z rozmieszczeniem głośników w tweeterem na dole?
    yo
  • #15 7240397
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Nie porównuj obu tych głośników bo prawdopodobieństwo trafienia choćby w zbliżone parametry to jak 1/1 000 000. Program jest głupawy, dociąga do tego aby dobroć systemu Qtc była na poziomie idealnym dla ch-ki impulsowej, czyli 0,7. A że ARN116/60 4 ma Qts około 0,45 co jest dość mało jak na taki mały głośnik, to tak może wychodzić.
    Nie ma znaczenie. W zasadzie podczas konstruowania kolumn, starać się należy, aby wysokotonówka była na wysokości uszu siedzącego np. na fotelu. Tak to działa, i dlatego monitory stawia sie na podstawkach.
    W twoim przypadku to nie ma raczej znaczenia.
    A tak w ogóle to mi dla ARN116-60 4Ω dla Qtc0,7 wychodzi jak w morde nawet 3 dm3
  • #16 7240428
    Mariowy
    Ocena: 4
    Ok.
    Nie pozostaje mi nic innego jak zaprojektować obudowy 5-6L w jakimś podobającym mi się kształcie.
    A później pewnie fornir i już mnie mdli na samą myśl bo nigdy tego nie robiłem.
    yo i dzięki wielkie
  • #17 7240457
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Działaj, ale bardziej 5 litrów niż 6. Bo i to może być za dużo dla 10 centymetrowca. Ale jak będzie za cicho przetwarzał najniższe częstotliwości, w miarę możliwości tego głośnika to może się okazać że materiał wytłumiający może być w ogóle zbędny.
    Takie praktyki też się stosuje.
    Ale biorąc pod uwagę że samochodówki maja wysoki SPL, to ja jestem dobrej myśli.
Dyskusja dotyczy doboru obudowy głośnikowej dla głośników Boschmann RV-4200 XT o średnicy 10 cm, bez posiadania parametrów Thiele/Small (T/S). Ze względu na brak możliwości pomiaru parametrów technicznych, sugerowano zastosowanie obudowy zamkniętej (clozet) o objętości około 5-6 litrów, wypełnionej materiałem dźwiękochłonnym, np. rzadko zbitym gąbką lub watą lekarską, zamiast filcem, który może zmniejszyć efektywną objętość obudowy. Zaleca się zachowanie bliskiej odległości między osiami akustycznymi woofera i tweetera (około 13-14 cm) dla uzyskania punktowego źródła dźwięku. Odwrócenie kolejności głośników (woofer nad tweeterem) nie ma istotnego wpływu, choć standardowo wysokotonówka powinna znajdować się na wysokości uszu słuchacza. Próby wykorzystania parametrów innego głośnika o podobnych wymiarach i mocy (np. ARN116-60/40) do symulacji obudowy są mało wiarygodne ze względu na różnice w parametrach. Wzmacniacze lampowe SE o mocy 2,5-5 W będą zasilaniem dla tych głośników, które mają skuteczność około 93 dB i pasmo podziału zwrotnicy 5 kHz. Projekt obudowy powinien uwzględniać kształt i objętość, a także możliwość późniejszego wykończenia fornirem.
