Gateway FPD 1830 - Jak sprawdzić świetlówki bez zamiennika?
gregor22 14 Lis 2009 20:32 2607 8
  • #1 7260709
    gregor22
    Ocena: 74
    Witam!
    Po włączeniu monitora podświetlenie wyłączało się po 3 sekundach. Po wymianie 4-ech kondensatorów ten sam efekt. Napięcia dochodzące do invertera to 12v - 4,9v oraz 1,5v. Zrobiłem pomiar 2-óch trafek ale oporności się zgadzają. Chciałem sprawdzić świetlówki ale nie mam żadnej zastępczej, może ktoś pamięta jaki kondensator można założyć na próbę za świetlówkę. Z tego co pamiętam był około 22pF/1,6kv.
  • #2 7260799
    arko71
    Ocena: 29
    Sprawdź tranzystory, kondensatory impulsowe i elektrolity na zasilaniu w inwerterze - tu najczęściej trafiają się uszkodzenia.
  • #3 7260985
    gregor22
    Ocena: 74
    Te tranzystorki mają dziwne przejścia....jakiego typu są. (7 SUE)..może ma ktoś schemat tego modelu?
  • #4 7261009
    SLAVCO1983
    Ocena: 33
    Kolego wymień wszystkie kondensatorki które są w inwerterze i pomoże
    100/25 i niekiedy montowano jeszcze 470/25
  • #5 7261049
    gregor22
    Ocena: 74
    Przecież napisałem w pierwszym poście, że wymieniłem na początku bo to podstawa...
  • #6 7267481
    gregor22
    Ocena: 74
    Czy ktoś wie o jakiej wartości kondensator wstawić w miejsce świetlówki na próbę aby sprawdzić ją.?
  • #7 7301895
    mery
    Witam. Przepraszam ,że wcinam się w temat ,ale mam identyczny model , te same objawy , oporność trafek o ok 220 ohm po pierwotnej , kondensatory na inwerterze wymienione, efeku brak.Czy kolega znalazł coś co poprawiło sytuację?
  • #8 7301904
    arko71
    Ocena: 29
    Wymień kondensatory impulsowe ok. 220nF/100V i sprawdź tranzystory w inwerterze, ewentualnie je wymień.
  • #9 7311226
    gregor22
    Ocena: 74
    Kupiłem używany inverter bo nic nie wskurałem z tamtym objawem....
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Gateway FPD 1830, który wyłącza podświetlenie po 3 sekundach. Po wymianie kondensatorów problem nadal występuje. Użytkownik zmierzył napięcia dochodzące do inwertera, które wynoszą 12V, 4,9V oraz 1,5V. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia tranzystorów oraz wymiany kondensatorów impulsowych. Użytkownicy podają wartości kondensatorów, które mogą być użyte w inwerterze, oraz pytają o możliwość użycia kondensatora w miejsce świetlówki do testów. Inny użytkownik z identycznym problemem również wymienia kondensatory, ale nie uzyskuje poprawy. Ostatecznie jeden z uczestników zakupił używany inwerter w celu rozwiązania problemu.
