Mam problem z sinikiem : mianowicie ciężko go odpalić i strasznie trzęsie silnikiem. Jak się rozgrzeje to przechodzi, ale podczas jazdy na niskich obrotach przy wciśnięciu na gaz zaczyna szarpać. Diagnostyka VAG-iem wykazała następujące błędy:
028906124C saugediesel v04
-przekaźnik świec żarowych-J52 -przerwa lub zwarcie do masy- błąd sporadyczny;
-kontrola świec żarowych-przerwa lub zwarcie do plusa-błąd sporadyczny;
-zawór pełnego obciążenia-N194-przerwa lub zwarcie do plusa-błąd sporadyczny;
-czujnik trwania wtrysku-G175- brak sygnału;
-czujnik temperatury silnika-G27-błąd sporadyczny
Problem to to że nie wiem gdzie jest zawór pełnego obciążenia i czujnik trwania wtrysku i jak sprawdzić czy są dobre czy tylko przerwę mają.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
