Samsung CLP 310 - kiedy chip blokuje drukarkę i ile tonera można załadować?
delta85 26 Lis 2009 10:07 17235 17
  • #1 7310264
    delta85
    Ocena: 9
    Mam dwa pytania dotyczace Samsung CLP 310:
    1. Po wydrukowaniu ilu stron chip zablokuje drukarke ? Drukarka ma rok czasu i jeszcze nie byly wymieniane kasety z tonerem.
    2. Ile gram czarnego tonera mozna zaladowac do zuzytej (pustej) kasety ?
    Pozdrawiam wszystkich
  • #2 7314814
    Andrutoss
    W odpowiedzi na pytanie pierwsze chip czarny jest na 1000 stron, natomiast kolory na 1500 stron.
    Proszek czarny powinien miec 68g a kolory 45g. Oczywiscie zaleznie od producenta zamiennika.
  • #4 7314868
    Andrutoss
    Chip montowany na kasete
    pozdro
  • #6 7578560
    kamdzie
    Jak wygląda sprawa tonerów startowych? W tonerach startowych nie ma chipów, czyli można je zasypywać bez ograniczeń?
  • #7 7593171
    wojtekflis
    Ocena: 59
    Niestety... tonery startowe również POSIADAJĄ chip. Po wydrukowaniu 6,5k stron drukarka się zablokowała... Komunikat "BRAK TONERU" i nie idzie dalsze drukowanie... Trzeba kupić nowe... lub chip wieczny zamontować na płytę główną (traci się gwarancję)
  • #8 7623330
    KaczorGSM
    Ocena: 66
    Pozwolę sobie się nie zgodzić :)
    Zobacz Link
    Jak chcesz więcej to daj znać.
  • #10 7624993
    dawidsoft
    Ocena: 16
    Witam w załączniku jest wsad od eepromu 24C64 drukarki samsung CLP-310,
    wystarczy zaprogramować pamięć i drukarka będzie jak nowa,
    załączam także fotkę testu druku, po zaprogramowaniu pamięci zablokować
    pamięć przed zapisem należy przy eepromie nóżkę WP (write protect) odlutować od masy i przylutować do zasilania eepromu.
    Po każdym włączeniu drukarki liczniki będą się zerować.
    • clp-310.bin (8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 7630154
    RATIO
    Ocena: 2
    Kolego "dawidsoft", mógłbyś zilustrować na zdjęciu jaką nóżkę odpiąć i pod co ją podłączyć? Będziemy wdzięczni.
  • #12 7864100
    kasolution
    Ocena: 6
    Hi, dawidsoft Samsung CLP-310 reset chip toner cartridge eeprom this link is the same CLX-3175, Right?
  • #13 8114996
    jacki99
    Proponuje nie wgrywać tego wsadu do innych drukarek.
  • #15 9060522
    kokos_bp
    Ocena: 82
    Mam kilka pytań: czy ta pamięć jest umiejscowiona na płycie głównej czy na kasetach z tonerem? Czy wsad jest 100% dobry i nie zniszczy drukarki?
  • #16 9213564
    kamatic
    Jest sposób bez chipa: http://www.youtube.com/watch?v=SXvnrHrZJ7A
    Sprawdziłem na swojej CLP-310 i działa OK !!!.
    Trzeba tylko na płycie gównej drukarki znaleźć układ 24C64 odlutować nóżkę 7 i zewrzeć ją do 8. Nie przejmujcie się, że płyta drukarki może wyglądać tochę inaczej niż na filmie (moja też była w nieco innej wersji).
    Działanie tego sposobu polega na zablokowoaniu wszystkich liczników drukarki (ilości wydrukowanych stron). Po każdym wyłączeniu drukarki stany liczników wracają do tych "zamrożonych" wartości.
    Czyli w chwili przeróbki drukarka nie może być wydrukowana na 100%.
  • #18 12864372
    emil362
    Ocena: 9
    Przymierzam się do resetowania chipa zliczające ilość wydrukowanych stron w drukarce Samsung CLP-310.
    Znalazłem na YouTube film instruktażowy o nazwie "Real Reset Samsung CLP 310/315/" część 2. (Nie mogę jeszcze podawać linków zewnętrzynch)
    Mam kilka pytań
    1. Czy ktoś używał poniższego wsadu do eeprom-u 24C64 użytkownika dawidsoft Link.
    2. Jaki programator w tym celu powinienem zastosować marka/typ [jestem w tym temacie kompletnie zielony]
    3. Czy ktoś mógłby sprecyzować co mam dokładnie zrobić w 4 min. 40 sek. filmu instruktażowego zamieszczonego przez użytkownika metonol na youtube o nazwie "Real Reset Samsung CLP 310/315" Part 1 [czas trwania 8:55]
    Bo nie do końca zrozumiałem.
    Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Użytkownicy dyskutują na temat drukarki Samsung CLP-310, koncentrując się na dwóch głównych pytaniach: kiedy chip blokuje drukarkę oraz ile tonera można załadować do pustej kasety. Chip czarny blokuje drukarkę po wydrukowaniu 1000 stron, a kolorowy po 1500 stronach. Użytkownicy zauważają, że tonery startowe również zawierają chipy, co uniemożliwia ich nieograniczone napełnianie. W przypadku napełniania kaset, czarny toner powinien mieć 68g, a kolorowy 45g. Istnieją również metody resetowania chipów, w tym programowanie pamięci EEPROM, co pozwala na zresetowanie liczników drukarki. Użytkownicy dzielą się linkami do filmów instruktażowych oraz informacjami na temat modyfikacji sprzętu.
