Ford Scorpio 2.5 TD 1992 - Nie uruchamia się po wymianie skrzynki bezpieczników
masakra1982 27 Lis 2009 15:56 1090 7
  • #1 7315440
    masakra1982
    Witam wszystkich i prosze o pomoc , po wymianie skrzynki z bezpiecznikami Auto nie pali wszystko poza tym jest ok ale nie wystartuje rozrusznik szukalem informacji w necie ale nie stety bez skutecznie . Bardzo prosze o pomoc.
  • #2 7315586
    piotr0127
    Witam kolegę masakra1982!!Czy może sprawdziłeś czy nie jest rozładowany akumulator? Jak akumulator jest w porządku to sprawdź czy nie odłączył się jakiś przewód od rozrusznika. Po wymianie tej skrzynki i prawidłowym podłączeniu wszystko powinno być ok. Posprawdzaj dobrze!
  • #3 7316336
    masakra1982
    Akumulator jest dobry nowy wiec to nie to sprawdze podłączenia tylko dziwi mnie to czemu przed wymianą chodziło wszystko ok a teraz nie pali i nie ma jednej strony swiateł prawej i jestem ciekaw czemu nie ma takiego jednego połączenia w skrzynce Zdjecie załącze pozniej a czy jest możliwe ze którys przekażnik w skrzynce głownej morze byc przyczyna tego braku palenia ??
  • #4 7316560
    piotr0127
    A czy rozrusznik w ogóle kręci przy odpalaniu? Możliwe też ze któryś z bezpieczników jest przepalony bądź jest nieprawidłowo wciśnięty.Sprawdź to i odpisz.
  • #5 7317578
    masakra1982
    Wlasnie nie kreci wcale a obiaw jest taki ze mam radio wpiete orginalnie i jak przekrecam zaplon radio sie resetuje jak wczesniej kiedy palil jutro sprawdze wszystkie bezpieczniki jeszcze raz . I mam jeszcze pytanie czy ma ktos schemt układu bezpiecznikow jakie gdzie maja byc bardzo dziekuje za pomoc Piotrze0127 mam nadzieje ze jutro bedziemy jakos w kontakcie .
  • #6 7318440
    piotr0127
    1.A czy czasem na osłonie (która pewnie otwierasz aby dojść do bezpieczników) nie są wyrysowane co i jak gdzie.
    2.Posprawdzaj dobrze przewody łączące rozrusznik z akumulatorem.
  • #7 7332149
    masakra1982
    Wszystko sprawdzałem od zera do konca kabel po kablu i uklad za ukladem wszystko jest ok z rozrusznikiem i cewka na PYCHA pali bez zazutu wszystko inne dziala a jednak dalej nie zapali . Zastanawia mnie tylko czy morze jest jakis przekaznik ktory jest za to odpowiedzialny i nie wiem do czego mogą byc takie 2 fioletowe i jeden zielony w schowku od pasazera morze ktos wie co to jest ??
  • #8 7338684
    masakra1982
    Nie znalazlem dokladnie przyczyne ale wiem ze bedzie to ktorys z przekaznikow w schowku pasazera poniewarz jak obeszłem uklad na krotko z rozrusznika to wszystko dziala auto pali bezblednie i teraz mam w kokpicie starter jak w nowej Lagunie pozdrawiam i dziekuje za pomoc zamykam tyemat .
✨ Po wymianie skrzynki bezpieczników w Fordzie Scorpio 2.5 TD z 1992 roku, użytkownik napotkał problem z uruchomieniem pojazdu. Auto nie reaguje na rozrusznik, mimo że akumulator jest nowy i sprawny. Użytkownik sprawdził połączenia, ale nadal nie udało się uruchomić silnika. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie bezpieczników oraz przewodów łączących rozrusznik z akumulatorem. Ostatecznie, po dalszym badaniu, użytkownik odkrył, że problem leżał w jednym z przekaźników w schowku pasażera, co potwierdziło, że po ominięciu układu rozrusznik działał poprawnie.
