Ciche chłodzenie do Intel Core 2 Duo E8400 i GeForce 9600 GT – jakie wybrać?
Eklerinho 10 Gru 2009 22:22 9979 15
  • #1 7372470
    Eklerinho
    Witam, mam problem a mianowicie chodzi o wiatraki (chłodzenie) na procesorze i k. graficznej. Przy włączeniu komputera wiatraki wchodzą na bardzo wysokie obroty i są bardzo głośne po chwili trochę cichną lecz i tak je dosyć słychać, więc mam pytanie czy kupić same wiatraki czy całe chłodzenie ? Aktualnie posiadam takie chłodzenia :
    Procesor Intel Core 2 Duo e8400 (socket S755) :
    Karta Graficzna Nvidia GEforce 9600 GT 512 mb:
    Proszę o pomoc, a mianowicie jakie były by dobre wiatraki ew. całe chłodzenia na proca i grafę aby nie było ich praktycznie słychać (chłodzenie pasywne odpada) ? Mam trochę kasy uzbieranej lecz nie jest to cała fortuna, więc proszę o propozycje "z głową".
    Z góry dziękuję.
    Pozdrawiam Eklerinho
    DriverMSG
    Ocena: 4854
    1-W komputerze nie występują wiatraki.
    2-Wzmożona praca wentylatorów świadczy o podwyższonej temperaturze.
    3-Wyczyść dokładnie chłodzenie komputera, w dziale FAQ jest dokładny opis.
    4-Sprawdź temperatury w komputerze, jeśli wewnątrz komputera jest za gorąco, rozwiązaniem może być, wstawienie dodatkowego wentylatora w obudowę komputera.
    jajco72
    Ocena: 18
    Witam, wyciszenie komputera jako całości, to bardzo skomplikowana sprawa, to co wybierzesz to tylko i wyłącznie twoja sprawa... Kazdy sposób ma swoje wady i zalety - złotego środka nie ma :(
    Jak napisał DriverMSG - mechaniczne elementy wyczyścic, ew. wymienić, pomyślec o zmianie wentylatorów na wolnoobrotowe (ale wydajne i dopasowane do sprzętu)... + wymiana past.
    Jeśli zależy tobie na ciszy, przemyśl sprawe chłodzenia wodnego, większość informacji znajdziesz na elektrodzie wystarczy poszukac i poczytać.
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Ew mozesz spowolnic wentylatory.
    CPU mozna sprobowac z biosu, ew programem SpeedFan (ale musisz go sobie skonfigurowac by regulacja po PWM dzialala)
    A karty graficznej programem RivaTuner, jesli twoja karta dopuszcza taka mozliwosc.
    A jak nie to regulatory obrotow, lub na sztywno podpiecie ich pod 5v.
    Nie jest to jednak dobra opcja bo przestanie zmieniac predkosc zaleznie od temperatury i mozesz cos przegrzac :P
    Choc najlepsza opcja byla by wymiana chlodzenia na cos porzadnego.
    Bo ani BOX na CPU, ani tym bardziej ten wynalazek Palita do wydajnych i cichych nie naleza ;)
  • #5 7374860
    Eklerinho
    Rozumiem, tylko że ja niestety od nowości miałem tak głośny sprzęt. Chłodzenie komputera było czyszczone bardzo dokładnie lecz to nie za bardzo pomogło. Myślę, że nie jest to wina temperatury gdyż temperatura procesora nie przekracza 35 stopni, a poza tym mam od nowości wentylator który wywiewa ciepłe powietrze ze środka obudowy. A z chłodzeniem wodnym trochę za dużo roboty. Więc muszę kupić same wentylatory bez radiatorów czy całe chłodzenie? Proszę o ODP i jakieś propozycje dobrych chłodzeń lub samych wentylatorów (na kartę graficzną i procesor).
    Z góry dziękuję
  • #6 7374906
    dzg4
    Ocena: 356
    Witam.Proponuję aktywny regulator PWM. Czujniki temperatury zamocuj do coolerów,wentylatory colerów do odpowiedniej sekcji regulatora i działa , mój komputer też był głośny a po zastosowaniu regulatora w moim przypadku automatycznego jest duuużo ciszej.
  • #7 7375121
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Ale on ma 4pinowy PWM na CPU, wiec po co mu kolejny?
    Niech ustawi plyte w biosie, ew programem speedfan by to PWM dzialalo jak powinno ;)
    Na grafike by sie przydalo jakis kontroler obrotow, ale to ze ma tylko 2pin wentylator nie przekresla jej ze nie moze sterowac obrotami sama. Byly takie konstrukcje co zmienialy, choc ta nie musi ;)
    A co do wymiany wentylatorow w aktualnych radiatorach to zapomnij bys dorwal cos sensownego i cichego jako zamienniki.
    Na CPU odpada bo jest nietypowo mocowany, choc na upartego dalo by sie ;)
    Na grafike tez, ale oba te chlodzenia maja tak mierna wydajnosc ze wedlug mnie nie oplaca sie kombinowac z nimi. Wymienic na inne.
    Tylko pytanie ile kasy chcesz na to przeznaczyc, i czy ma to byc sprzet "wyczynowy" (OC).
    Jesli nie planujesz nigdy OC to ok, cos taniego i dobrego sie znajdzie.
    Jak planujesz to nie ma sensu trwonic kasy na pol srodki teraz, tylko od razu z grubej rury. Uzbierac kase i kupic potwora ;)
  • #8 7375317
    Eklerinho
    Ahaa no okey. Raczej bez OC więc potrzebował bym coś dobrego, cichego i taniego.
    Cena: Hmmm jeżeli to miał by być sam wentylator to słyszałem, że do 100 zł coś dobrego i cichego na pewno kupie. A jeżeli chodzi o cale chłodzenie to potrzebowałbym tak jak wyżej coś dobrego i wydajnego ale za przystępną cenę gdzieś do 150 zł. Myślałem nad chłodzeniem pasywnym lecz nie jestem pewien czy zmieści się do budy :/, więc raczej odpada. Jeżeli podał byś nazwy lub ew. linki do jakiś wentylatorów lub chłodzeń nie za drogich to byłbym bardzo wdzięczny.
  • #9 7375364
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Zrob zdjecie calej obudowy, i wymierz jej szerokosc, najlepiej wewnatrz. Od plyty gownej do boczku.
    A tak na szybko to z klockow na CPU to TRUE, Mugen2(wielki), Pentagram Karakorum 120HP, Freezer Extreme, costam sie jeszcze znajdzie ;)
    Na grafike ciezko mi cos polecic bo nie wiem jak mocno sie grzeja te chipy, ale ogolnie kazdemu polecam Accelero S1, tylko ze tez jest duze.
    Wiekszosc chlodzen CPU jest juz z wmiare cichymi i wydajnymi wentylatorami.
    Do Accelero musial bys dokupic jakas 92mm lub 120mm.
  • #10 7375504
    Eklerinho
    W sumie to zależało by mi na razie bardziej na chłodzeniu tylko do proca, a z kartą graficzną się wstrzymam.
    Od płyty głównej do obudowy jest 12 cm.
    Zdjęcie:
    Więc teraz prosiłbym o więcej propozycji z dobrym, tanim i cichym chłodzeniem do proca. Jeżeli chłodzenie pasywne zmieściło by mi się w budzie to mógłbym w nie zainwestować, oczywiście za przystępną cenę :D
  • #11 7376753
    Karaczan
    Ocena: 1110
    Obudowa jest cholernie niska i nie sprzyja sensownym chlodzeniom.
    Scythe Samurai ZZ by sie zmiescil, jest dosc wydajny i nie duzy.
    Wymiary całkowite: 94 x 122 x 94 mm (dł. x szer. x wys.)
    Ogolnie platforma nie sprzyjajaca raczej OC.
    Plyta na solidna nie wyglada, zasilacz tez.
    Edit:
    Lub Scythe Shuriken rev.B
    Wymiary całkowite: 105 x 116 x 64 mm (dł. x szer. x wys.)
    Nie duzo drozszy a troche lepszy;)
  • #12 7376895
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    A ja sądzę, że to karta graficzna koledze za kosiarkę robi. Podejrzewam tak, bo sam miałem kiedyś 9600gt i bez zmiany chłodzenia lub przepięcia wentylatora z niej do np. gniaza cpu fan, nie szło z tą cholerą wytrzymać.
    Zatrzymaj kolego na kilka sekund wentylator karty i się przekonamy.
  • #13 7379253
    Eklerinho
    W sumie to mi nie chodzi o OC, dobre chłodzenie potrzebne mi do tego aby ciszej pracowało, bo z tym teraz moim to porażka. Nad tymi scythe-ami pomyślę poszukam na allegro lub w jakimś sklepie internetowym jeżeli będzie jakaś dobra oferta to kupię. Co do postu wyżej to największy hałas robi mi chłodzenie od proca po zatrzymaniu palcem wentylatora od grafy hałas praktycznie nic nie zmalał.
    Jeżeli już bym się zdecydował na chłodzenie do karty graficznej, to jakie było by najlepsze ? Tzn tanie, dobre i najważniejsze żeby się zmieściło do mojej obudowy?
    Mam jeszcze pytanie, a mianowicie czy była by opcja przerobienie wtyczki 3 pin na 4 pin PWM ?
  • #14 7379268
    DriverMSG
    Ocena: 4854
    Jeśli pytasz o wtyczkę wentylatora, to tej nie ma potrzeby przerabiać - w gniazdo 4pin wtykasz wtyczkę 3 pin - pasuje tylko w jednej pozycji.
  • #15 7379706
    Eklerinho
    Więc jeśli posiadam w komputerze gniazdo 4 PIN PWM to bez obaw mogę zakupić chłodzenie z wtyczką 3 PIN i będzie pasować i działać ?
  • #16 7380469
    DriverMSG
    Ocena: 4854
    Tak.
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośnymi wentylatorami w komputerze, szczególnie na procesorze Intel Core 2 Duo e8400 i karcie graficznej Nvidia GeForce 9600 GT. Pomimo czyszczenia chłodzenia, wentylatory pracują na wysokich obrotach, co powoduje hałas. Użytkownik rozważa zakup nowych wentylatorów lub całego chłodzenia. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym wymianę wentylatorów na modele wolnoobrotowe, zastosowanie regulatorów obrotów PWM oraz chłodzenie wodne. Proponowane modele chłodzenia to Scythe Samurai ZZ i Scythe Shuriken rev.B. Użytkownik planuje wydać do 100 zł na wentylatory i do 150 zł na chłodzenie. Wskazano również, że wentylatory 3-pinowe można podłączyć do gniazda 4-pinowego bez problemów.
