Wydajne chłodzenie dla Intel Core 2 Quad i NVIDIA GTX 260 - jakie opcje?
Xavenir 27 Maj 2011 15:03 2720 7
  • #1 9549667
    Xavenir
    Ocena: 4
    Witam wszystkich użytkowników forum. Wysuwam się do was z prośbą o radę dotyczącą chłodzenia komputera. Aktualnie jak wiadomo zbliża się lato, a mój komputer jak to zwykle bywa przestaje wyrabiać z chłodzeniem. Dotychczas stosowałem metodę zdjętej obudowy, ale często ona nie wystarczała, no i wiadomo, że jednocześnie odsłaniamy wtedy kompa na masę kurzu. Postanowiłem przeznaczyć trochę kasy na dobre wydajne chłodzenia kompa, tak abym nie musiał się z nim już dłużej bawić. Teraz właśnie jest wasza kolej, czym, jak i za ile - najlepiej chłodzić komputer? Osobiście zastanawiałem się nad systemem wyciągowym (bo chyba jest najtańszy i dobry), jeden wentylator z tyłu do wyciągania powietrza, drugi z przodu do "wciągania".
    Parametry kompa:
    Intel Core 2 Quad
    @ 2.40GHz
    2.40 GHz, 2.00 GB RAM
    NIVIDA GTX 260
    Zasilacz Xilence Power XP550 (550W)
    Jak coś byłoby jeszcze potrzebne to napiszcie to podam :P
    Załączę dodatkowo fotkę kompa, żeby nie mieć potem jakiegoś zonku, że coś się nie zmieści :P
    Link
    ((Przepraszam za jakość, ale fotka robiona telefonem))
    Karaczan
    Ocena: 1116
    No przy Quadzie to 2 dodatkowe wentylatory w obudowie sa wrecz niezbedne ;)
    Rozwiazanie klasyczne, z tylu u gory wyciagajacy, z przodu na dole wtlaczajacy.
    Do tego ogarniecie tej slicznej kisci kabli zaraz przy CPU. Nie mozna jej bylo wcisnac miedzy kosze 5.25" a tacke plyty glownej? Fakt, miejsca masz duzo i w sumie niewiele ona tam przeszkadza, ale od razu bedzie to lepiej wygladac ;)
    A co do zmiany radiatora na CPU to musial bys podac jakim budzetem dysponujesz, i czy zamierzasz krecic czy nie.
    Bez krecenia, lub dosc nieznacznym Boxowe chlodzenie po zrobieniu przeciagu w obudowie bedzie wystarczajace.
  • #3 9550050
    Xavenir
    Ocena: 4
    Niee, radiatora nie mam zamiaru na razie wymieniać, bo nie mam w planach żadnego podkręcania. Dzięki za pomoc, ale jeszcze się zapytam, jakieś konkretne firmy/konkretne rozmiary (mm) może polecasz/polecacie? Nie chciałbym brać czegoś o rocznej żywotności, a przeciągu jeszcze w kompie nigdy nie robiłem, więc nie chcę kupić jakiegoś bagna :P
    daavid117
    Ocena: 167
    Rozmiary takie na jakie masz miejsce - im większe tym ciszej. Ja używam SilentiumPC Zephyr (5 sztuk w obudowie) i są bezgłośne prawie, nawet przy maksymalnych obrotach. Są przy tym również bardzo tanie.
  • #7 9573740
    Xavenir
    Ocena: 4
    Dzięki wszystkim za pomoc, bez czytania posta daavida zakupiłem dokładnie takie same wentylatory, ale tylko dwa, aby zrobić przeciąg Efekty widać od razu i co ważne działają bardzo cicho... (chociaż przy montowanie się męczyłem 30 minut xd) Temat można zamknąć, jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #8 9577552
    sad_madman
    Ocena: 44
    Działają bardzo cicho bo się wolno kręcą. W ciągu mojego obcowania z komputerami przez moje ręce przewinęło się dużo wentylatorów więc powiem, że jak potrzebujemy coś taniego to Zephyry lub Acutake mogą być ale gdy szukamy wydajności do dochodzimy do Noiseblockerów, które są droższe 3-5 krotnie ale człowiek czuje za co płaci.
✨ Użytkownik forum poszukiwał efektywnego chłodzenia dla swojego komputera z procesorem Intel Core 2 Quad i kartą graficzną NVIDIA GTX 260, zwracając uwagę na nadchodzące lato i problemy z przegrzewaniem. Zasugerowano zastosowanie dwóch wentylatorów w obudowie: jeden wyciągający powietrze z tyłu, a drugi wciągający z przodu. Użytkownik nie planował wymiany radiatora CPU ani podkręcania, co wpłynęło na wybór wentylatorów. Rekomendowano wentylatory o rozmiarze 80x80 mm lub 92x92 mm, z naciskiem na parametry przepływu powietrza (CMF) i głośności (dBA). Wskazano na marki takie jak Scythe, Zalman, Noiseblocker oraz SilentiumPC, z uwagą, że większe wentylatory są cichsze. Użytkownik zdecydował się na zakup wentylatorów, co przyniosło pozytywne efekty w postaci cichszej pracy komputera.
