Dekoder Cyfrowy Polsat - brak TVN
19 Gru 2009 20:21 87366 21
  • #1 7410744
  • #2 7410867
    matzg
    Ocena: 358
    Witam, parametry programów znajdziesz TUTAJ
    Pozdr
  • #3 7411111
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    elektronik74 napisał:
    Witam.Mam dekoder polsatu.Problem z odbiorem wszystkich TVN.Pozostale programy ok.Na TVN glos wskakuje po chwili znika ,obrazu brak.Jaka jest przyczyna?Gdzie moge znajść dane:polaryzacje itp dla TVN.
    Ustawienia fabryczne i powinno działać.
    Jak nadal brak uszkodzony konwerter.
    Jaki masz dekoder?
  • #4 7413742
    soundmaxxx
    Ocena: 40
    U mnie również od dziaiaj rana brak wszystkich TVN, na dekoderze Ariva 200 i module CAM. Czyż by znowu polsat coś mieszał ???
  • #5 7413789
    ansat
    Ocena: 68
    Nie POLSAT tylko zima miesza.
  • #6 7413825
    soundmaxxx
    Ocena: 40
    A w czym by mogła mieszać, skoro antena nie jest zaśnieżona, a poziom sygnału 77%, inne kanały działają bez problemu.
  • #7 7413843
    ansat
    Ocena: 68
    Poziom sygnału 77% a jakość 30% i tu jest problem.
  • #8 7413857
    soundmaxxx
    Ocena: 40
    Wiem że jakość jest ważna, z rozpędu napisałem poziom !!!
    Dla uściślenia:
    Poziom: 90%
    Jakość: 77%
  • #9 7414008
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 275
    Jaki masz dekoder?
    Myślę że to powinno pomóc.
  • #10 7414356
    soundmaxxx
    Ocena: 40
    Niestety też nie pomogło. Za to pomogły telefony do BOK, a najbardziej skuteczny był ten z informacją o napisaniu pisemnej reklamacji i zgłoszeniu sprawy do rzecznika praw konsumenta. TVN naprawiły się w niecałe 2 minuty :D.
  • #11 7415676
  • #12 7415729
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Witam.dekoder mam samsung a konwerter sharp na pelne pasmo.Ustawienia fabryczne nic nie daja.Moze i ja zadzwonie na biuro obslugi klienta?
    A masz komunikat?
    Szukam sygnału czy inny?
  • #13 7415769
  • #14 7415844
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Dekoder podłączył bym pod inną instalację sprawną.
    Inaczej nic nie wymodzisz.
    Może być jeszcze potrzebna korekta anteny.
    A tylko TVN-nów brak?
  • #15 7418683
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1403
    soundmaxxx napisał:
    Za to pomogły telefony do BOK, TVN naprawiły się w niecałe 2 minuty :D.
    Czy jest możliwe aby operator mógl zablokowac jedynie kilka kanałów w jednym dekoderze ?? Bi mi to na przypadek wyglada , a nie na jakies złośliwości Polsatu...
  • #16 7418781
    wojtek_1985
    Ocena: 12
    Raczej nie złości. Może ma to związek z pojawieniem się w sieci kluczy na niektóre kanały CP, lub też coś testują, szkoda tylko że znowu na klientach. Co do ilości zablokowanych odbiorników to również nie można tu nic powiedzieć, bo przecież nie wszyscy abonenci CP mają konto na elektrodzie. Jedno jest pewne, a mianowicie to, że blokada była z ich winy skoro potrafili to odblokować.
  • #17 7421920
    studisat
    Specjalista - lampowe odbiorniki radiowe
    Ocena: 322
    Winnym jest niechlujnie napisane oprogramowanie tunerów. Gubi się w przypakdu siumucryptu (wiecej niż jeden system kodowania a raczej więcej niż jeden CAID na jednym kanale) a to mamy w przypadku TVN.
    Pomijam bałgan w danych na karcie.
  • #18 7422849
  • #19 7423466
    soundmaxxx
    Ocena: 40
    Raczej oprogramowanie tunera nie miało nic do tego bo sprawdzałem moduł z kartą u kolegi na Opticum 9500 HD i też nie działało.
  • #20 7426189
    studisat
    Ocena: 322
    Byc może moduł nie radzi sobie z bardziej poronionym sumulcryptem. Ponadto zazwyczaj w takim przpyadku wina jest 'obopólna' - moduł i tuner. Do sprawdzenia - czy producent modułu udostępnia upgrade firmware'u?
    Bo TVN nie jest w innej opcji abonamentowej niz np. sam kanał Polsat wczy TVP.
    Czy TVP działa? bo to tez sumulcrypt. Czyli odpadnie problem ze ew klucze inne są wykorzystywane przez własne kanały a inne przez kanały brane od 'inengo' nadawcy (brak połączęć z baza abonentów).
    Chyba że Polsat w poroniony sporób steruje dostępem do każdego z kanałów w danej jednolitej opcji abonamentowej. Wtedy walka z BOK'iem aby przesłali prawidłowe uprawnienia na kartę.
    Cyfra+ a TVN inaczej ogranizują sobie tablice CAT. W takim przypadku to problem modułu i współpracującego z nim tunera ze nie mogą razem wynegocjować właściwego CAID do odkodowania kanału.
    POdsumowując pozostaje walka z BOK albo szukać upgrade'u modułu lub takiego tunera z którym moduł poprawnie dogada się z tunerem w kwesti wyobru CAID do dekodowania kanałów TVN.
  • #21 7427137
    soundmaxxx
    Ocena: 40
    TVP i inne działały, jedynie pakiet TVN był niedostępny.
  • #22 7427160
    studisat
    Ocena: 322
    Simulcrypt na tym transponderze jest nie do 'przełknięcia' przez moduł + tuner.
✨ Użytkownicy zgłaszają problemy z odbiorem kanałów TVN na dekoderach Cyfrowego Polsatu, podczas gdy inne kanały działają poprawnie. Problemy obejmują brak obrazu i dźwięku, a także znikający sygnał. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera, sprawdzenie jakości sygnału oraz ewentualne uszkodzenie konwertera. Niektórzy użytkownicy sugerują, że problemy mogą być związane z oprogramowaniem dekodera lub z blokadą kanałów przez operatora. W przypadku braku poprawy, zaleca się kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
