Ford Transit 2.5 97' - Identyfikacja elementu przy alternatorze i kontrolki
mebarth 26 Gru 2009 16:02 8661 4
  • #1 7437934
    mebarth
    Ocena: 4
    Cześć.
    Dziś przy zmianie alternatora bo się rozleciał znalażłem takie coś, leżące swobodnie na podłużnicy. Od tego idzie kabelek w wiązkę.
    Taka porcelanowa rurka owinięta drutem dość grubym jak od instalacji domowej.
    Zapewne to kiedyś miało obudowę ale dopiero poznaję klekota bo niedawno kupiony.
    Foto poniżej:
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Dodam ze cały czas mi się pali pomarańczowa lampka z lewej strony na zegarach. NIe wygląda to jak spiralka świec tylko jakby zbiorniczek z 3ma poziomymi kreskami wewnątrz. Auto pali od strzała, nie kopci, nie puszcza Batorego.
    EDIT: Dołaczam foto kontrolki
    Sorki za jakość, nie mam makro w aparacie.
  • #2 7438031
    Ricardo290366
    Ocena: 85
    Może to być rezystor regulacji obrotów wentylatora nagrzewnicy lub wentylatora na chłodnicy ,oczywiście przeróbka . Zainstaluj to tak by nie dotykało karoserii .
    Ten rezystor może się mocno nagrzewać -nie wieszaj go na opasce zaciskowej .
  • #3 7438201
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3550
    Oczywiście oryginał, jest taki metalowy koszyczek na lewej podłużnicy, żeby ten rezystor umocować. Jest to rezystor do świecy płomieniowej, a nie do żadnego wiatraka.
    A świeci kontrolka, albo od poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia, albo od wody w filtrze paliwa (ciężko ocenić na podstawie tego zdjęcia)
  • #4 7438697
    mebarth
    Ocena: 4
    CO do wiatraka nagrzewnicy - oczywiscie mam tylko jeden bieg, najwyższy ale w Mondeo miałem rezystor przy wiatraku a nie przy lampie!.
    A co do kontrolki - wszystkie płyny i smary zmieniałem zaraz po zakupie a przez wymiana tez się swieciła kontrolka pomarańczowa.
    Filtr paliwa nówka, oleu tak samo, oleje NEW, płyny na poziomie, jeszcze olej pchnie nowoscią.
  • #5 7446914
    mebarth
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany - rezystor kupiony, założony, i mam wszystkie prędkosci wiatraka. Dałem 30zł za używkę (nowy 84zł).
    A co do kontrolki to ktoś mi podpowiedział, że to od jakiegoś płynu ale ja mam stan wszytskich! Może się zawiesił?
    Jakbyście chcieli częsci używki do Forda w Krakowie to wiem gdzie jest "rozbieralnia" fordzików i gość daje gwarancję, ew. zwrot kasiorki jak nie działa.
    pzdr
    EDIT//
    Kolego CARROT Oczywiście oryginał, jest taki metalowy koszyczek na lewej podłużnicy, żeby ten rezystor umocować. Jest to rezystor do świecy płomieniowej, a nie do żadnego wiatraka
    Nie wprowadzaj ludzi w błąd jak nie miałes styczności z tym.
    Co ma piernik do wiatraka?
    Miałem jeden bieg nadmuchu, po zmianie rezystora mam 3. I jak się to ma do świec? LOL
    WIęcej takich mechaników to skończymy na LPG w dieslach :|
