Sterownik do pompy CO z wymiennikiem dla dużego domu, automatyzacja pracy
dylas1234 08 Sty 2010 22:24 2546 6
  • #1 7506622
    dylas1234
    Witam! Posiadam ogrzewanie z cieplowni, poprzez wymiennik. Poniewaz dom jest duzy posiadam pompe elektryczna, ktora musze za kazdym razem uruchamiac przyciskiem. Poszukuje urzadzenia (cos jak sterownik pokojowy) ktory uruchamial by pompe, gdy temperatura spadnie np ponizej 19 C a wylaczal pow 21 C. Niestety wszystkie jakie znalazlem maja zastosowanie do ogrzewania kotlowego. Jesli ktos umie podpowiedziec jakies urzadzenie bede wdzieczny!
  • #2 7507758
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 268
    Witam. Wydaje mi się, że Tobie wystarczy regulator temperatury (termostat pokojowy) dostępny w większości serwisów aukcyjnych, który będzie włączał i wyłączał pompę.
  • #3 7509959
    dylas1234
    A mozesz dac jakis przyklad albo linka? Bo przegladalem ale za nic nie moge znalezc takiego, zebym na 100% byl pewien. A "moj" hydraulik powiedzial ze nie zna takiego sprzetu :-D
  • #4 7510076
    Marksrz
    Ocena: 129
    poczytaj sobie na stronie producenta np. Euroster
    jak masz min pojecia to załapisz w cziom dieło
  • #6 7512356
    dylas1234
    Dzieki za linka i producenta ale z tego co przejrzalem (moze za malo wiem) wszystkie te regulatory przeznaczone sa do ogrzewania z kotlem. Gdy kociol sie wystudzi to odetna pompe. A u mnie jest tak, ze wymiennik podaje stala temperature na kaloryfery. Dom ma 2 pietra wiec:
    -gdy robi sie zimno to uruchamiam pompe
    -gdy wychodze do pracy wylaczam zeby nie pracowala niepotrzebnie (wiadomo: prad i ogrzewanie)
    Mialem ostatnio do czynienia z programatorem Elektry 2016p i chcialbym cos podobnego zeby wykluczyc powyzsze sytuacje:
    -gdy zrobi sie zimno (np ponizej 19 st) pompa zacznie dzialac
    -nie bedzie dzialac gdy jestem w pracy
    Przepraszam ze pisze takie proste rzeczy ale laikowi bywa trudno (choc pomaga sobie z wikipedia ;))
  • #7 7512424
    sq9jjh
    Ocena: 268
    W linku który dał Kolega mirrzo, klikasz na zakładkę termostaty pokojowe i wybierasz odpowiedni dla siebie. Termostat pokojowy mierzy temperaturę w pomieszczeniu (a nie na kotle) i nastawiony wg potrzeb, własnymi stykami włącza lub wyłącza pompę.
✨ Użytkownik poszukuje sterownika do pompy CO, który automatycznie uruchamiałby pompę elektryczną w dużym domu, gdy temperatura spadnie poniżej 19°C, a wyłączałby ją powyżej 21°C. W odpowiedziach zasugerowano użycie termostatu pokojowego, który mógłby włączać i wyłączać pompę na podstawie temperatury w pomieszczeniu, a nie na kotle. Użytkownik zwrócił uwagę, że dostępne regulatory są głównie przeznaczone do systemów z kotłami, co nie odpowiada jego potrzebom, ponieważ wymiennik podaje stałą temperaturę. Wskazano na możliwość znalezienia odpowiednich urządzeń na stronach producentów, takich jak Euroster oraz w linku do sklepu internetowego.
