Jak zrobić kompresor i podciśnienie z jednym silnikiem?
bobi13 19 Sty 2010 19:39 12138 7
  • #1 7559954
    bobi13
    Ocena: 19
    mam pytanie nie znam się za bardzo na pneumatyce chcę zrobić kompresor to mniej więc wiem jak zrobić. Mam problem z podciśnieniem jak to zrobić czy ten sam silnik mogę wykorzystać do zrobienia podciśnienia?? Chodzi mi dokładnie o to że chcę mieć 2 butle z gaśnic obok siebie na warsztacie kompresor będzie służył mi do przedmuchiwania kurzy z elektroniki itp. a pod ciśnie chcę wykorzystać jako chwytak do układów scalonych i odsysacza do cyny. Chcę zrobić tak że robi mi podciśnienie tak ok. -1bar jak spadnie poniżej -0,4 bara to włącza się silnik i dobija mi znowu to podciśnienie do -1bara i w kompresorze podobnie. Mogę to zrobić 1 silnikiem czy potrzebuję 2 różnych silników??
    Przede wszystkim ma to być nie dużo i ciche.
  • #2 7560084
    soklos
    Ocena: 2
    Proponuje zrobić tak jak się to robi w automatyce. Do podnoszenia lekkich przedmiotów stosuje się generatory podciśnienia. Taki generator podciśnienia jest napędzany ciśnieniem, więc eliminuje to jedną butlę i upraszcza całą budowę urządzenia. Bez problemu znajdziesz generator podciśnienia spełniający Twoje wymagania.
    Szukaj na google pod hasłem „generator podciśnienia” jak się przyczaisz to na allegro za 30zł coś takiego kupisz.
  • #3 7560761
    bestler
    Ocena: 893
    Do chwytaków i odsysaczy wystarczy faktycznie pompa. I tak jak kolega pisze - pompę do chińskich desolderów kupisz za kilkadziesiąt złotych. A ciśnienie ?? Ja mam pompuje butle po propanie agregatem od lodówki - koszt praktycznie zerowy - a przydatność ogromna.
  • #4 7560833
    bobi13
    Ocena: 19
    a można tak zrobić żeby regulować podciśnienie to znaczy dać jakiś reduktor lub coś w tym stylu żeby mieć dokładnie np. -0,5 bara czy czym to idzie??
  • #5 7561335
    bestler
    Ocena: 893
    Tak, regulację obrotów silnika i rotametr do ustawiania podciśnienia - tak jak to jest w desolderach :)
  • #6 7562021
    soklos
    Ocena: 2
    Moim zdaniem najprostszym rozwiązaniem jest właśnie generator podciśnienia wykorzystywany w automatyce/pneumatyce. Dla niewielkich podciśnień rzędu -0,5bara proponuje tzw. eżektor (dysza Ventri’ego) praktycznie niezniszczalny element (nie posiada ruchomych części) i co najważniejsze jest to tanie rozwiązanie. Dla wyższych podciśnień przepływów stosuje się pompy próżniowe, ale to już jest droższe wyjście z sytuacji.
    O ile pamiętam w tanim eżektorze można uzyskać podciśnienia rzędu -0,9bar dla zasilana powyżej 4 barów.
    Interesujące Ciebie podciśnienie -0,5bara uzyskasz przy zasilaniu z 2,5 barów. Regulację możesz zrobić za pomocą reduktora ciśnienia(taki jak w sprężarkach) na zasilaniu eżektora.
    Charakterystyka podciśnienia w funkcji ciśnienia zasilania eżektora znajdziesz na stronach producentów (np. FESTO) i są one w większym przybliżeniu liniowe.
    Budowa eżektora:
    Wygląd przykładowego:
    Wykresy (podciśnienie w funkcji ciśnienia zasilania oraz przepływ w funkcji ciśnienia).
  • #7 14625731
    gutgut6
    uhum .........................................
  • #8 14628136
    Flesz
    Ocena: 68
    gutgut6 napisał:
    Posiadam zdobyczne przyssawki oraz generator podciśnienia który daje -1,85 bara ale to jest troszkę mało i zastanawiam się czy można kupić coś takiego o czym pisze soklos co by dawało -4 bary.
    Kolego gutgut6!
    na ziemi panuje ciśnienie 1 atmosfery fizycznej która jest równa 1,01325 bara, tak więc ciśnienie względne równe -1,01325 odpowiada próżni.
    Powiedz mi jak sobie wyobrażasz te -4 bary?
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zbudowanie kompresora i generatora podciśnienia z wykorzystaniem jednego silnika. Chce, aby kompresor służył do przedmuchiwania kurzu z elektroniki, a podciśnienie do chwytania układów scalonych i odsysania cyny. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie generatora podciśnienia, który można znaleźć w automatyce, oraz eżektora do uzyskania pożądanych wartości podciśnienia. Wskazują również na możliwość regulacji podciśnienia za pomocą reduktora ciśnienia oraz rotametru. Wspomniano o wykorzystaniu pomp do chińskich desolderów oraz agregatów od lodówek jako tanich rozwiązań.
