Jak zwiększyć czułość tunera Tosca 303 po przeróbkach?
DJ Max 19 Lip 2004 19:04 3740 18
  • #1 750876
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Chcę przerobić Toskę na bardzo dobry tuner.
    Wywaliłem wzmacniacz, transformator wymienię na TS8/011 - dużo mniej mocy pobiera a tuner powinien chodzić - wynika to z napięć i prądów. Oczywiście przestroiłem głowicę. Ale chcę żeby tuner odbierał dużo lepiej a póki co raz odbiera ok a raz do kitu. Tak więc jak zwiększyć czułość. Strojenie zrobie automatyczne - kondensator poruszany za pomocą silnika :) Tylko układ odmawia posłuszeństwa - w górę jest ok a w dół nie działa.
  • #2 750883
  • #3 752930
    yaurent
    Ocena: 56
    He He -mam nadzieję, że to nie TA Tosca sąsiada, z którą walczymy na innym temacie.. :wink:
    Pomysł nie jest nowy, ale zależy jeszcze jak daleko zamierzasz się posunąć w tych przeróbkach. Poza tym dosyć ważne jest w jakiej odległości masz stacje nadawcze. Jeżeli trzeba zwiększyć czułość (daleko stacje), to lepsza głowica na polówkach i powinno wystarczyć.
    Przy silnych stacjach w pobliżu może to już być za mało -wskazane dodanie trzeciego filtru ceramicznego, a najlepiej wymiana na nowe, lepszej firmy.
    Pewnie co poniektórzy będą doradzać syntezę, albo sam odczyt częstotliwości, ale musisz sam ocenic, czy to opłacalna zabawa.......
    Warto też pokombinować z lepszymi filtrami MPX -np. w moim AKAI GX-67 (magnetofon) jest charakterystyka płaska jak decha do 16kHz -gdyby mieć dostęp do jakiegoś złomowego sprzęta wyzszej klasy, to przekładka takiego modułu podniosła by znacznie klasę takiego tunerka.......
    A z innej beczki: dlaczego dajesz ten temat do "akustyki" -nie lepiej do "audio" lub "radiotechnika" ? Na pewno jest tam wiecej znawców takich przeróbek. Poproś moderatora i przeniesie.
  • #4 753377
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Myślałem też nad RDS ale to troszke drogie :)
    Tuner póki co odbiera radio maryja <lol> (cienka jakość), PIK (też słabo), W i Hit - lokalne. Zależy ile osób jest w pokoju itd bo czasem sie obrazi i nie odbiera nawet tych z najmocniejszym sygnałem...
    Jakoś przez przypadek napisałem go na Akustyce więc jeśli można to proszę moderatorów o przesunięcie na Audio lub właśnie Radiotechnika :)
  • #6 754659
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    To jest po prostu slaby tuner i odbior zalezy od tego czy np. sasiad nie stoi w poblizu za sciana albo inny gada przez kom itp.
  • #7 754783
    yaurent
    Ocena: 56
    Heh ! Pierwsze słyszę, że to słaby tuner -pewnie, że nie żadna rewelacja, ale głowica jest w miarę dobra, pcz przyzwoite i niezły dekoder stereo -w porównaniu z nim np. Amator to wielkie badziewie.
    Prędzej podejżewam, że masz byle jaką antenę w odbiorze lub kiepsko przestrojoną głowicę -choć przy niej trzeba nieźle nabroić, żeby coś sknocić. Napisz pokrótce jak to jest u Ciebie w tych sprawach, które wymieniłem.
  • #8 754853
    andrzej.ek
    Ocena: 19
    Możesz uzupełnić wzmacniacz p.cz. o dodatkowy stopień (BF194 i filtr 10,7 Mhz ceramiczny) przed układem UL1200, jest na to miejsce na druku. Taki układ miał amplituner Merkury
  • #9 754979
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    :arrow: Yaurent
    Antena to kawałki kabla - tuner stoi pod ścianą, jeden był 2m w prawą stronę (obok kabli głośnikowych, sieciowego i 220V), a drugi troche ponad metr w góre pod kątem jakieś 60stopni. I odbierał w miare dobrze aż pewnego dnia sie obraził i nawet lokalne najlepsze radio odbiera z szumami. A radio, jak ktoś wyżej zmienił, "do słuchania" to ledwo co słychać... Tak apropo zna ktoś numer do tego radia do słuchania w wiadomym celu?? :twisted:
    :arrow: Andrzej
    A musi być to filtr "trzynóżkowy" czy mogę zastosować dostępne dziś z tylko dwoma odczepami?
  • #10 757717
    yaurent
    Ocena: 56
    Jeżeli sprzęt szumi, ale przestraja normalnie, to szukaj w stopniu wejściowym głowicy jakiegoś uszkodzenia -jeszcze przed mieszaczem.
    Co do anteny -najważniejsze, abyś dotarł z kawałkiem koncentryka do lub za okno i byle dipol tam umieszczony, znacznie podniesie jakość i siłę odbioru. Taki dipolek można wykonać samemu z kawałka przewodu koncentrycznego. Co do filtrów jest tylko jeden warunek -impedancja wejściowa i wyjściowa musi się zgadzać, jeżeli nie chcesz robić dalszych przeróbek (ok300 ohm). Oczywiście pasmo przenoszenia filtru musi być typowe dla tych zastosowań, a nie np jakieś filtry FM od urządzeń krótkofalarskich.
    Najważniejsza jest jednak naprawa uszkodzenia, o czym wspomniał już :arrow: h jaworski
    .......a propo: kto i jak przestrajał ten amplituner -nie ma tam czasem jakiegoś konwertera ?
  • #11 757839
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Ja przestrajałem w/g sposobu na elektrodzie opisanego z tym że rdzenie cewek popękały. Ostatnio myśle o wymianie...
  • #12 759042
    janusz121
    Ocena: 56
    kuciłbym się że to słaby tuner lepiej obejrzyj antenę ja mam zodiaka i odbiera perfekcyjnie jedyna wada to to że odbiera raz lepiej a raz gorzej jak się obok niego przechodzi ale jest to wina podłączenia anteny kablem 300 Om do gniazda 75 om kabezl został ze starych czasów, wejście też a po przestrojeniu jest teraż 75 om ominołem cewkę dopasowująca to porwaia odbiór
    dotykaj na tranzystorach a ż zacznie nieżle "dawać"
    sposoby z elektrody śa dobre ale czeba je ręcznie udoskonalać
  • #14 759283
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    :arrow: Janusz
    Udoskonalone też było no a szczególnie jak się przechodzi obok tego tunera to pogarsza sie odbiór. Problem w tym że przy przestrajaniu zkrzaniły sie rdzenie cewek tych od regulacji wzmocnienia i nie moge regulować....
    -------------edit :)
    Jakie macie płytki tunera chodzi o ostatnią literę bo ja mam wersje B a w Tosce 3071 jest D ale sie niczym nie różnią oprócz tego że ta D jest ręcznie przystosowywana do pracy dwuzakresowej tzn. są ręcznie poprzecinane ścieżki, powiercone otwory, pododawane elementy, porobione zworki itp... Skorzystałem z takiego rozwiązania i zamiast przycisku ARC mam już ARC i Stereo, co czyni tuner dużo lepszym, przynajmniej w/g mnie.
    Mam takie pytanko czy wyciszanie szumów FM w Tosce 3071 działa gdy włączony jest zakres FM1 (66-74)?? Nie chce sie bawić z tą Toską sąsiada, póki co leży na boku :)...
  • #15 759422
    yaurent
    Ocena: 56
    Mnie się wydaje, że trochę za wcześnie zastanawiasz się nad udoskonaleniem tej Toski - zacznij od podstawowych rzeczy:
    1.Zrób dobrą antenę i umieść ją tam gdzie będzie mogła coś odebrać
    2.Wylutuj głowicę z płyty głównej i przepchnij od spodu uszkodzone rdzenie -jeżeli mają wgłębienia na stroik z dwóch stron, to możesz je odwrócić, ale lepiej skombinować nowe.
    3.Na nowo zestrój głowicę, kontrolując maksimum napięcia na 13 nóżce UL1200 w pośredniej. Stopień wejściowy musi być zestrojony już z docelową anteną.
    Jak to wszystko ładnie zrobisz 8) , to możemy na nowo porozważać jakie cudo można zrobić z tego sprzętu -a może już nie będzie trzeba?
  • #16 784986
    Szfagier
    To tak jak by przerabiac malucha na samochod do wyscigow nascar:-) Nie lepiej kupic cos dobrego a nie kombinowac i wydawac kase na darmo?
  • #17 785120
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Też nad tym myślałem :) Na razie tuner zawala mi miejsce ale na nowy nie mam kasy. Myślałem nad AS 642 itp.
  • #18 786283
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    tuner as642 a tośca to prawie to sam taka sama głowica i pcz chyba stereodekoder też tak że cały tuner to jedno a to samo co do jakości to jest bardzo dobry tuner tylko podstawa to dobre zestrojenie głowicy ale jak ktoś w czasie strojenia połamie rdzenie to głowica nie jest dobrze zestrojona i jeszcze 1 nie każdy rdzen tam pujdzie dobrze musi to być rdzeń z głowicy ukf a nie np. z am bo i takie widziałem
  • #19 786671
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Wiem że to prawie to samo ale łatwiejsze w obsłudze jest. To chyba ten z cyfrowym miernikiem częstotliwości??
✨ Dyskusja dotyczy przeróbek tunera Tosca 303 w celu zwiększenia jego czułości i poprawy odbioru. Podstawowym problemem jest niestabilny odbiór, który może wynikać z uszkodzeń stopnia wejściowego głowicy, złego strojenia lub niewłaściwej anteny. Zalecane jest najpierw naprawienie uszkodzeń, zwłaszcza rdzeni cewek strojenia, oraz zastosowanie dobrej anteny, np. dipola z koncentryka umieszczonego za oknem. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości można uzupełnić dodatkowym stopniem z tranzystorem BF194 i filtrem ceramicznym 10,7 MHz, co poprawia czułość. Wymiana transformatora na TS8/011 zmniejsza pobór mocy. Dodanie trzeciego filtru ceramicznego lub wymiana na lepsze filtry poprawia selektywność przy silnych stacjach. Przeróbki obejmują także modyfikacje płytek (wersje B i D) oraz możliwość automatycznego strojenia kondensatorem sterowanym silnikiem. Dyskutowano także o alternatywach, jak tuner AS 642, który ma podobną głowicę i dekoder stereo, ale jest łatwiejszy w obsłudze. Podkreślono, że kluczowe jest dobre zestrojenie głowicy i odpowiednie dopasowanie impedancji anteny (75 Ω zamiast 300 Ω). Problemy z odbiorem mogą być też spowodowane zakłóceniami z otoczenia, np. sąsiadów lub urządzeń elektronicznych.
