Audi A4 1.9 TDI - brak ogrzewania mimo nagrzania silnika do 90°C
damian_piekos 26 Sty 2010 21:27 5021 7
  • #1 7597262
    damian_piekos
    Witam. Czytałem już pewnien czas forum ale dalej nie wiem co zrobić. Mam następujący problem: moje auto to audi A4 1.9 TDI z klimatronikem. Cały czas nawet po nagrzaniu silnika do 90 stopni ogrzewanie wogóle nie działa tylko cały czas jest zimne powietrze. Sprawdzałem nagrzewnice i nie jest zatkana. Po zdjęciu obydwu węzy do niej można swobodnie ją przedmuchać. Węże do nagrzewnicy są tylko troche ciepłe. Przy sciągniętych wężach od nagrzewnicy po zapaleniu silnika nie wylewa się wogóle płn chłodniczy z nich a w zbiorniku wyruwnawczym jest dobry poziom płynu. Co to może oznaczać? jak sobie z tym poradzić?
  • #2 7597744
    Ireneo
    Ocena: 2452
    Pompa wody?
  • #3 7597772
    zyrafao2
    Ocena: 26
    Hmm może pompe wody ukręciło tzn... Nie przegania wody...
  • #4 7597796
    SAYA916
    Ocena: 2
    Przede wszystkim zacznij od porządnego odpowietrzenia układu. Czy grzeje się auto w czasie jazdy? Jeśli nie to możesz wyeliminować pompę.
  • #5 7598708
    damian_piekos
    w czasie jazdy auto osiaga temperature 90 stopni i ta temperatura utrzymuje się cały czas podczas jazdy
  • #6 7601163
    SAYA916
    Ocena: 2
    Ja bym pompę wyeliminował, w przeciwnym wypadku działy by się cuda z temperaturą. Podradzę może drastyczny sposób ale skuteczny, podczas pracy poluzuj opaskę od wyjścia do nagrzewnicy i powoli uchylając przewód zobacz czy goni płyn. Jeśli tak szukaj problemu w przysłonach ogrzewania. Jeśli nie zaczekaj chwile i jak zacznie gonić nałóż spowrotem - oznacza to że miałeś zapowietrzony układ. Jeśli nie pójdzie wogóle sprawdź przewód aż do bloku czy nie zatkany. Jeśli dalej nie pójdzie to jednak pompa a układ pracował jedynie grawitacyjnie( możliwe choć rzadkie).
  • #7 7601354
    damian_piekos
    Próbowałem z tym popuszczeniem opaski od wyjścia i ściągałem powoli przewód, płyn zaczął się wylewać przez otwór odpowietrzający. Tylko dziwne wydaje mi sie to że węże przy nagrzewnicy nie są gorące tylko ciepłe. A przy wyjściu z pompy wodnej rurka ta jest gorąca.
  • #8 7645601
    damian_piekos
    Poradziłem sobie w końcu z tym problemem. Trzeba było przepłukać nagrzewnice wodą pod ciśnieniem. Przepływ przez nia wcześniej był lecz zbyt mały. Teraz grzeje tak że w koszulce można jeździć. Dziękuję wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik Audi A4 1.9 TDI z klimatyzacją zgłasza problem z brakiem ogrzewania, mimo osiągnięcia temperatury silnika 90°C. Po sprawdzeniu nagrzewnicy, która nie jest zatkana, oraz węży, które są jedynie ciepłe, użytkownik podejrzewa problemy z układem chłodzenia. Użytkownicy forum sugerują, aby najpierw odpowietrzyć układ, a następnie sprawdzić działanie pompy wody. Po kilku próbach, w tym poluzowaniu opaski węża, użytkownik odkrywa, że płyn chłodniczy nie przepływał wystarczająco przez nagrzewnicę. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez przepłukanie nagrzewnicy wodą pod ciśnieniem, co poprawiło przepływ i przywróciło ogrzewanie.
