Parowanie rezystorów od 1 k do 10 M z dokładnością 0,5%
tadman 22 Lip 2004 13:04 3314 0
  • Źródło: Popular Electronics lipiec 1975
    Układ nadaje się do dobierania rezystorów o rezystancji od 1k do 1M w pary z dokładnością 0,5 % (a nawet 0,01 %).
    Tworzymy mostek pomiarowy, który w dwóch gałęziach ma dobierane rezystory R1 i R2, a w pozostałych potencjometr. Woltomierz włączamy pomiędzy suwak potencjometru, a punkt łączenia R1 z R2. Napięcie dołączamy po przeciwległej przekątnej mostka. Warto zainstalować przełącznik astabilny, aby po jego naciśnięciu uzyskać wzajemną zamianę gałęzi z R1 i R2. R1 może być rezystorem wzorcowym lub rezystorem odniesienia.
    Potrzebne będą:
    Woltomierz o oporności wejściowej Rwe > 10 M na zakresie 0,1 do 0,6 V
    Potencjometr liniowy od 1 do 47 k
    Żródło napięcia 9 V lub od 18 do 27 V dla rezystorów o nominale większym od 5 k
    Przełącznik
    Uwaga:
    Zastosowanie woltomierza z zakresem 10 mV pozwala dobierać rezystory z dokładnością 0,01 % z zastrzeżeniem, że Rwe powinna być stała na używanych podzakresach.
    Pomiar
    U - napięcie źródła zasilania
    U1 - napięcie odczytane po zrównoważeniu mostka przez pokręcanie osi potencjometru
    U2 - napięcie odczytane przy tym samym położeniu osi potencjometru i zamianie miejscami R1 z R2 (w przypadku gdy funkcję tą realizuje przełącznik, to napięcie odczytane po naciśnięciu przełącznika)
    Obliczenia podano w dołączonym pliku Excela 7.0.
    Jeśli uzyskany dobór oporników jest niezadowalający, to zbyt małą rezystancję R1 lub R2 można skompensować dołączonym szeregowo rezystorem o małym nominale lub gdy jest za duża skompensować równolegle dołączonym rezystorem o dużym nominale. Jeśli takie postępowanie nie jest możliwe, ze względu na niepożądane zwiększanie pojemności lub indukcyjności tak połączonych rezystorów, to pozostaje nam cierpliwie mierzyć dalej. O wiele szybciej można dotrzeć do celu gdy parowanie będziemy prowadzili dla rezystorów o tolerancji 5 % czy 1 % lub wyselekcjonowanych przez wstępny pomiar omomierzem.
    • Parowanie rezystorów.xls (14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    tadman
    tadman napisał 17 postów o ocenie 2. Jest z nami od 2002 roku.
