Audi 80 quattro 2.0 16v ACE - Nie odpala, błąd czujnika Halla, niskie napięcie
Furti 30 Sty 2010 09:56 5975 24
  • #1 7614572
    Furti
    Mam problem z odpaleniem mojej Audi:/ Przez 2 dni stała na mrozie i stwierdziłem, że wsadzę ją do garażu aby nie stała na mrozie.Auto odpaliło dopiero za 3 razem i strasznie się dławiło jak by paliło na 3 gary.Po 2 minutach wszystko się uspokoiło i wjechałem do garażu.Tam pochodziło jeszcze z 5 min i ją zgasiłem.Nastepnego dnia z rana chciałem ją odpalić i już nie zagadała:/ Początkowo myślałem ze zamarzło paliwo w filtrze paliwa ale odkręciłem przewód na przepływomierzu i przekręciłem stacyjkę.Paliwo dostaje...Iskra niby jest.Przypomniało mi się ze na Vagu wyskoczył błąd z czujnikiem Halla.Sprawdziłem multimetrem napięcie na czujniku wpinając się w środkowy pin na kostce i po przekreceniu stacyjki wyskoczyło mi napięcie 10.4V.Podczas kręcenia rozrusznikiem miałem napięcie od 0 do 0.70.Powinno skakać niby od 0 do 12v na przemian.Nie wiem za co się złapać.Czy ktoś miał już podobny problem.Zaznaczam ze auto jest na mechanicznym wtrysku.
    Proszę o pomoc.
  • #2 7614615
    jsah
    Ocena: 41
    Proszę o pomoc.
    Wygląda na to, że czujnik hallotronowy źle ci działa. W czasie kręcenia rozrusznikiem napięcie na sygnałowym przewodzie czujnika Halla powinno się zmieniać od 0 do kilku V. Sprawdź, czy czujnik Halla ma dobre zasilanie i masę.
  • #3 7614623
    Furti
    Tzn w jaki sposób to sprawdzić.Jakie powinno być zasilanie?
  • #4 7614666
    jsah
    Ocena: 41
    Sprawdź napięcie pomiędzy 2-ma pozostałymi pinami czujnika Halla po włączeniu stacyjki.
  • #5 7614805
    Furti
    w 2 Pinach czyli + i tym środkowym jest po 10.4 a w ostatnim nie pokazuje nic.Ponadto sprawdziłem napięcie na cewce i pokazuje 11.8V. Do tego sprawdziłem jeszcze na tym calym rozdzielaczu czu jest prąd i nie pokazuje już nic.Wsadzalem + w miejsce przewodów WN. Nie pokazuje nic.
  • #6 7615294
    jsah
    Ocena: 41
    Sprawdzałeś napięcie pomiędzy 2-ma zewnętrznymi pinami wtyczki czujnika Halla przy włączonym zapłonie??? Ile wynosi?
    Kolego, zrób tak:
    - odłącz wtyczkę czujnika Halla i włącz zapłon
    - podłącz dodatni przewód cyfrowego miernika napięcia do środkowego pinu wtyczki, a ujemny do masy silnika - napięcie powinno wynosić 10-12 V (z tego, co napisałeś, napięcie to sprawdzałeś i jest u ciebie dobre)
    - podłącz przewody miernika do zewnętrznych pinów wtyczki: napięcie powinno być 10-12 V
    Jeśli powyższe napięcia są nieprawidłowe lub ich brak, przyczyny trzeba szukać w połączeniach elektrycznych pomiędzy czujnikiem a ECU oraz w zasilaniu i masowaniu ECU.
    Jeśli powyższe napięcia są dobre, podłącz wtyczkę do czujnika Halla i wykonaj następujące czynności:
    - podłącz dodatni przewód miernika do środkowego przewodu sygnałowego czujnika Halla, a ujemny do masy silnika
    - po włączeniu zapłonu powoli obracaj wałem korbowym silnika - napięcie sygnałowe powinno okresowo znikać i się pojawiać na poziomie 10-12 V (czyli ma być oscylacja napięcia w przedziale 0 - 10...12 V).
    Jeśli nie będzie w/w oscylacji napięcia, czujnik Halla jest niesprawny.
  • #7 7616746
    Furti
    Jak obracać wałem korbowym?Kluczem na górnym kole?
  • #8 7616808
    jsah
    Ocena: 41
    Jakkolwiek, aby tylko wał się obracał. Możesz też kręcić rozrusznikiem - jednak w tym przypadku nie zauważysz aż tak wyraźnej oscylacji sygnału Halla jak w przypadku powolnego kręcenia wałem, bo będzie ona znacznie szybciej następowała, i z tego, co pamiętam, napięcie będzie niższe od 10 V.
  • #9 7627164
    Furti
    A więc...Przed chwilą wykręciłem aparat zapłonowy i zmierzyłem napięcie.Kręciłem ręcznie i napięcie skakało od 0 do 10V z groszami.Wygląda na to ze Hall jest sprawny?Co dalej sprawdzać?
  • #10 7637619
    Furti
    Iskra tez jest.Skacze na każdej świecy.
  • #11 7638094
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Teraz jeszcze potrzebuje paliwa. Masz w baku?
  • #12 7639303
    Furti
    Mam...wlałem jeszcze 10 litrów bo myslalem ze jest pusto mimo tego ze była cała rezerwa...nie wiem co jest grane.Trzeba by jeszcze pompe sprawdzic.Niby chodzi.Wylacza sie po 3 sekundach tak jak zawsze.Paliwo podaje ale nie wiem co jest grane..
  • #13 7641315
    Furti
    A jak sprawdzić czy pompa działa prawidłowo?Jak przekręcam klucz na zapłon to słysze ze działa w bagażniku.Może daje zbyt małe cisnienie?
  • #14 7641820
    jsah
    Ocena: 41
    Trzeba sprawdzić ciśnienie tłoczenia pompy paliwowej.....
    Jeśli problem tkwi w mechanicznym wtrysku paliwa i jest poważny, to i tak, kolego, musisz jechać do dobrego warsztatu specjalistycznego. Zaznaczam jeszcze raz, żebyś jechał do dobrego warsztatu, bo mechaniczny wtrysk w Audi jest bardzo trudny w naprawie i nie w każdym warsztacie potrafią go dobrze naprawić.
  • #15 7641907
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Ten silnik ma sterownik KE -Motronic. Ma dodatkowy czujnik oznaczenia cylindra , nałożony na przewód WN od świecy 1 - go cylindra. Jest to cewka o oporności ok 2 0mów. Jego sprawność jest istotna w czasie uruchamiania samochodu. Wisi ona na pinie nr.27 i 29 sterownika.
    Ciśnienia paliwa , ma podstawowe znaczenia! Wpiąć manometr w przewód zasilania paliwa i sprawdzić , ciśnienie powyżej 5 barów.
  • #16 7642521
    Furti
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi.Sprawdzałem cisnienie paliwa.Odkreciłem przewód z rozdzielacza i wsadziłem do kanistra.Podczas krecenia benzyna leciała jak z kranu bez jakiegos wielkiego cisnienia.Jak mozna to zaobserwować jak się nie ma manometru?
  • #17 7642568
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Kupić w Nomi za 12 zł. Do takiej próby wystarczy. W innym przypadku , to tak , jak podpowiada poprzednik..
    Organoleptycznie tego nie naprawiasz.
  • #18 7648194
    Furti
    Dzisiaj na samostarcie zaczęła gadać i w sumie odpalila na 3 sekudy po czym skonczył mi sie samostart...Najwidoczniej nie dostaje paliwa.Kupie manometr i sprawdze cisnienie.
  • #19 7916211
    drevnil
    Ocena: 7
    Witam, mam pytanko, jak jest podawane paliwo na wtryski, tzn od czego to zależy? mam taki sam silnik jak autor tematu
  • #20 7917362
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Ilość podawanego paliwa zależy od położenia klapy spiętrzającej, ciśnienia paliwa i temperatury silnika.
  • #21 7917398
    drevnil
    Ocena: 7
    A co może być powodem że mi nie podaje paliwa przy rozruchu na letnim silniku (po postoju 10 minutowym). Do rozdzielacza dochodzi, a dalej już go na wtryski nie puszcza. Na zimnym pali normalnie
  • #23 7917799
    drevnil
    Ocena: 7
    Bylem u kilku, i nic, tacy to już specjaliści w tej okolicy
  • #24 7918240
    syczylyjczyk
    Ocena: 60
    Witam .Przecież w Suwałkach jest serwis vw.
  • #25 7919215
    drevnil
    Ocena: 7
    A możesz powiedzieć dokładnie gdzie? :)
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Audi 80 quattro 2.0 16v ACE, które po dłuższym postoju na mrozie nie odpala. Początkowo podejrzewał zamarznięcie paliwa, ale po sprawdzeniu okazało się, że paliwo dociera do silnika, a iskra jest obecna. W diagnostyce VAG pojawił się błąd czujnika Halla, a pomiar napięcia na czujniku wskazuje na problemy z zasilaniem. Użytkownik sprawdził napięcia na pinach czujnika Halla oraz cewce, a także rozważał sprawdzenie ciśnienia paliwa. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmują sprawdzenie ciśnienia tłoczenia pompy paliwowej oraz ewentualne wizyty w warsztacie specjalistycznym, ze względu na skomplikowaną naturę mechanicznym wtrysku paliwa.
