Niskie napięcie ładowania akumulatora w Suzuki Swift 99 - możliwe przyczyny?
firepunch 02 Lut 2010 16:35 2531 7
  • #1 7632236
    firepunch
    Ocena: 33
    mam taki problem w suzuki swift 99 benzyna
    akumulator laduje sie tylko do napiecia 12.5V
    przy najwyzszych obrotach silnika nie przekracza 12.9V (nawet jesli wczesniej naladowalem aku do pelna z prostownika)
    gdy pomykam autem z 1-2h na wlaczonym ogrzewaniu tylnej szyby (lub przy inny wiekszym poborze pradu) to napiecie na aku spada do 9V i jest "kaput"
    pobor pradu do instalacji jest w normie ~15A przy wlaczonych swiatlach
    oczywiscie padlo cos przy alternatorze, ale chcialbym usunac usterke w jeden wieczor na kanale abym mial mobilne auto nastepnego dnia
    jaka usterka bedzie najbardziej prawdopodobna?
  • #2 7632402
    viper555
    Ocena: 2159
    Jak dla mnie spalony pasek.P
  • #4 7632431
    viper555
    Ocena: 2159
    Nie ta obcja pasek jest wielobieżny bez rozebrania nic nie stwierdzisz jednak musisz się upewnić że na alternatorze jest takie samo napięcie jak na akumulatorze.P
  • #5 7632823
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    wyjąc alt, rozebrać, pomiezyć, wymienić uszkodzone części, złozyć do kupy.
    najczęsciej uszkadza sie regulator szczotki mostek z diodami stojan wirnik
  • #6 7632892
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1719
    Regulator napięcia-szczotki.
  • #7 7636785
    firepunch
    Ocena: 33
    dziski - podajac wszystkie mozliwe usterki naprawde mi pomogles z wyborem tej najbardziej prawdopodobnej
    gdybys dokladnie przeczytal to co napisalem to wiedzial bys ze chce naprawy dokonac wieczorem a uszkodzona czesc musze kupic wczesniej...
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem akumulatora w Suzuki Swift z 1999 roku, gdzie napięcie ładowania nie przekracza 12.9V, a przy dużym poborze prądu spada do 9V. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie paska alternatora, regulatora napięcia, szczotek oraz mostka prostowniczego. Zaleca się sprawdzenie napięcia na alternatorze oraz rozebranie go w celu wymiany uszkodzonych części. Alternatywnie, proponowane jest zakupienie używanego alternatora do szybkiej wymiany.
