Jak zasilić laptopa z uszkodzoną baterią przez gniazdo zapalniczki 12V?
Keny 11 Sty 2003 16:47 12095 15
  • #1 80017
    Keny
    Mam następujący problem:Posiadam laptopa(z uszkodzoną niestety baterią) którego często używam w samochodzie, jednak bez podłączania do prądu nie jest to poprostu możliwe. Wpadłem na pomysł aby baterię ( jest 12V) poprostu spinać z gniazdem zapalniczki w samochodzie. Mam tylko obawy co do napięcia po uruchomieniu silnika (ponad 14V) żeby nie uszkodziło komputerka. Proszę o odpowiedź w jaki sposób mógłbym to przerobić aby działało bez problemu.
  • #3 80659
    Keny
    A czy skok napiecia do ponad 14 V nie uszkodzi laptopa? Czy są może jakieś układy które to napięcie by ograniczały na poziomie 12V.?
  • #4 80677
    Owsik
    Ocena: 30
    W najprostszym wypadku wystarczyloby podlaczenie rownolegle do zasilania diody zenera (katoda do plusa, anoda do minusa zasilania), ale prawdopodobnie laptop pozera "troche" wiecej pradu wiec musialaby to byc dioda duzej mocy ;) Mozesz zastosowac polaczenie diody zenera z tranzystorem, wowczas moc strat wydzieli sie glownie na tranzystorze a nie na diodzie. W przypadku gdyby i to okazalo sie za malo mozesz zastosowac dwa tranzystory ;) W ukladzie z jednym tranzystorem napiecie bedzie ograniczane do U diody zenera + Ube tranzystora czyli ok 12,7V ale takie napiecie raczej nie powinno zaszkodzic laptopowi :) W zalaczniku schematy "diod zenera" wyczajone w EDW ;)
    • Jak zasilić laptopa z uszkodzoną baterią przez gniazdo zapalniczki 12V? Dioda Zenera Duzej Mocy.gif (1.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zasilić laptopa z uszkodzoną baterią przez gniazdo zapalniczki 12V? Dioda Zenera Malej Mocy.gif (1.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 80679
    pepe
    Ocena: 50
    Jakie napięcie daje zasilacz sieciowy? Pewnie ponad 14V jeśli bateria ma 12V.
    Olej wszystko i włącz bezpośrednio z gniazda zapalniczki do gniazda ładowarki w laptopie. Prosto i znacznie bezpieczniej niz podpinać bezpośrednio do bateri. Ja tak robiłem z laptrupem który miał baterie 12V i działało bez zarzutu.
  • #7 80960
    felu
    Ocena: 15
    Keny jezeli masz jakis woltomierz to po prostu zmierz napiecie wyjsciowe z zasilacza do laptopa. (pewniw bedzie okolo 14 V). Jezeli podepniesz akumulator ( z zapalniczki) bezposrednio do wejscia (tam gdzie zasilacz sieciowy) , a nie do zaciskow akumulatorka w laptopie, to nic sie nie stanie.
  • #8 81288
    Keny
    Oki.
    Dziękuje wszystkim za pomoc. Jutro sprawdzę to napięcie i jak będzie ok to podepne sie pod to gniazdo zasilacza.
  • #9 81297
    fachman
    Ocena: 123
    A ja bym proponował szeregowo dławik tak ze 100mH i za nim równolegle do wyjścia zasilania 470nF/100V. Wszyscy zapomnieliście o kilkuset hercach tętnień w czasie pracy alternatora.
  • #11 87612
    Keny
    Witam ponownie. Ostatnio byłem troszkę zapracowany i niezbyt miałem czas aby pomierzyć te zasilania lecz dziś to wreszcie uczyniłem. Z pomiarem tym doszedłem do wniosku że teraz to dopiero mam problemik :-). W laptopiku tym tkwi bateria 12V (2600mAh) a napięcie które przyjmuje na gnieździe od zasilacza to tylko i wyłącznie 18V (nawet jest to napisane małym druczkiem). Jeżeli mógłby mi ktoś opisać co mógłbym zastosować aby to działało to byłbym bardzo wdzięczny.
  • #12 87633
    tzok
    Ocena: 6451
    Ja bym spróbował podłączyć, przy 14V powinno już działać, ale jak przetwornica zacznie bardzo piszczeć to znaczy, że jest za niskie. Pod baterię raczej nie masz się co próbować podłączać, bo w 99% przypadków posiada ona więcej niż 2 wyprowadzenia a pozostałe służą do sprawdzania jej stanu i jeśli ich nie podłączysz laptop w ogóle się nie włączy lub będzie sygnalizował błąd.
  • #13 87719
    Keny
    Próbowałem podać mu napięcie 16V a potem 20V jednak nic poza sygnalizacją diodą że trzeba podłączyć do sieci (chyba wykrył złe napięcie) się nie działo.
  • #14 87749
    felu
    Ocena: 15
    Jezeli mozesz to opisz baterie.Ile ma wyprowadzen i czy sa opisane.Jezeli sa 3 lub 4 zaciski to pewnie bedzie +,- i termistor.Jezeli masz 4 zaciski i 2 sa opisane +,- to pomierz opornosc pomiedzy dwoma pozostalymi.Jezeli masz 3 zaciski to pomierz rezystancje miedzy nieopisanym stykiem i masa.Moze uda sie zasymulowac obecnosc baterii poprzez zwykly opornik.
  • #15 87780
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 749
    Cześć !
    Proponuję wykonanie w wolnej chwili bardzo pouczającego doświadczenia . Przyłączcie do instalacji samochodowej oscyloskop . To co ja zobaczyłem przerosło wszelkie wyobrażenie . Na ekranie widać wyraźne szpilki napięcia o amplitudzie dochodzącej do 300 V. ( pewnie od cewki zapłonowej )
    Tak więc fachman ma pełną rację. Dławik i elektrolit bardzo się przyda. Nie wiadomo jak układ filtrujący laptopa to zniesie. A co się stanie z laptopem jak przy włączonym silniku klema na akumulatorku się poluzuje albo spadnie ?
  • #16 89012
    Keny
    Niestety laptopika zostawiłem na weekend u kuzyna i nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia ile wyprowadzeń ma bateria. Z tego co się jednak orientuje to ma chyba cztery. Nie wiem tylko czy "zasymulowanie" baterii coś da, bo w dalszym ciągu na wejsciu zasilacza wymagane będzie 18V. Elektroniką zajmuję się od niedawna i moje doświadczenie jest na tyle małe że nie wiem co mógłbym zastosować aby z zapalniczki samochodowej uzyskać równe 18V
✨ Problem dotyczy zasilania laptopa z uszkodzoną baterią 12V bezpośrednio z gniazda zapalniczki samochodowej. Laptop wymaga napięcia około 18V na wejściu zasilacza, podczas gdy instalacja samochodowa dostarcza napięcie nominalne 12V, które po uruchomieniu silnika może wzrosnąć do ponad 14V. Propozycje rozwiązań obejmują podłączenie bezpośrednio do gniazda zasilacza laptopa, co jest bezpieczniejsze niż podłączanie do baterii, gdyż laptop posiada układy filtrujące chroniące przed tętnieniami i skokami napięcia. Wskazano możliwość zastosowania ograniczników napięcia, takich jak diody Zenera w połączeniu z tranzystorami, aby utrzymać napięcie na poziomie około 12,7V, jednak może to być niewystarczające ze względu na wymagane 18V. Zwrócono uwagę na obecność tętnień i szpilek napięciowych o wysokiej amplitudzie (do 300V) w instalacji samochodowej, co sugeruje konieczność zastosowania dławików i kondensatorów filtrujących. Laptop posiada baterię z czterema wyprowadzeniami, w tym termistorem, co utrudnia symulację baterii prostym opornikiem. Próby podania napięcia 16V i 20V skutkowały sygnalizacją błędu przez laptop, co potwierdza wymóg stabilnego napięcia 18V. Wskazano, że do zasilania laptopa z gniazda zapalniczki konieczne jest zastosowanie przetwornicy podwyższającej napięcie do wymaganego poziomu oraz filtracji zakłóceń, aby uniknąć uszkodzeń i błędów pracy urządzenia.
