TP-LINK WR471ND - jak poprawić prędkość Internetu przez router?
snooki 09 Lut 2010 21:12 4718 6
  • #1 7669967
    snooki
    Ocena: 14
    zauważyłem że trochę powoli chodzi mi internet. Mam podłączony router TP-Link WR471ND. Zarówno WIFI, jak i prze kabel podłączony do routera ucina mi prędkość internetu. Mam internet do 5 Mb/s, przy teście wychodzi mi w granicach 2789 kbps. Jak odepnę router i podłącze bezpośrednio pod modem to mam prędkość pobierania w granicach 4700-4900 kbps. Co może być przyczyna takiej utraty prędkości ? Nic z opcjach routera nie zmieniałem, ani też nie ustawiałem żadnych limitów. Może jest jakaś opcja routera o której nie wiem, a jest zaznaczona ?
  • #2 7670166
    yogi009
    Ocena: 2658
    Niestety, dość typowa sytuacja.
  • #3 7670306
    snooki
    Ocena: 14
    Czyli co to znaczy ? że TP-Linki tak mają czy co ?
    w opcjach routera jest zakładka Bandwidth Control Settings Ta opcje mam odznaczona czyli jest disable. Natomiast jak ja zaznaczew i wybiore np 512 kb do tej predkosci wycina, jak dam 1024 to tez jest ustawiony limit do tej predkosci ale jak wpisze maksymalna wartosc z przedziału 1-100000 to prędkośc jest ograniczona do około 2600-2800 kbps a powinna byc chyba znacznie wyzsza bo pod 5000kbps powinna podchodzić.
  • #4 7670875
    sylwek244
    Ocena: 2
    Sam mam ten router i tez tak mam ale to przez to iz jak sie lonczysz przez wi-fi i kabel to router dzieli predkosc przesylu na zarejestrowanych odbiorcow dlatego sciaga ci ok. polowy tego co normalnie jak podlaczysz pod modem
  • #5 7671507
    snooki
    Ocena: 14
    ale ja mam w domu podpietego tylko jednego kompa. Głównie przez WIFI, dla sprawdzenia podpiołem go kablem do rutera zamiast WIFI i tez prędkosc taka sama jak przez WIFI. Jednoczesnie u mnie chodzi tylko jeden kom poprzez ten router, wiec nei ma co dzielic pomiedzy kilka kompw jak chodzi tylko jeden.
    Czyli ten router juz tak ma i nie da sie tego zmienic aby nie ucinał transferu ? wcześniej miałem D-linka 524 i nie ucinało prędkości internetu
  • #6 7675756
    tomaszko
    Ocena: 19
    Mam ten router i nie obcina transferu w sposób nieprzewidywalny. Dzielę nim internet na kilka komputerów i każdemu użytkownikowi przycinam pasmo. Jeśli wyłączę ograniczenie, to z routera wychodzi tyle samo, co na niego wchodzi. Firmware: 091118.
  • #7 7676764
    snooki
    Ocena: 14
    obojętnie jaki firmware wgram (oczywiście do dedykowanego modelu) to i tak przy sprawdzaniu prędkości na speedtest maksymalnie, jest 3100kbps i dalej nie idzie :/ Nie mam pojęcia co jest tego przyczyną :/
Użytkownik zauważył spadek prędkości internetu przy użyciu routera TP-Link WR471ND, osiągając jedynie 2789 kbps, podczas gdy bezpośrednie połączenie z modemem daje prędkości 4700-4900 kbps. Inni użytkownicy potwierdzają, że router dzieli prędkość na podłączone urządzenia, co może wpływać na wyniki. Użytkownik sprawdził ustawienia, w tym opcję Bandwidth Control, która była wyłączona, ale mimo to prędkość nie wzrastała. Wspomniano również, że różne wersje firmware nie poprawiają sytuacji, a porównania z innymi modelami, takimi jak D-Link 524, wskazują na lepszą wydajność tamtych urządzeń.
