Skoda Fabia 1.2 12V gaśnie - błąd ciśnienia w kolektorze ssącym po wymianie czujnika
amm212 02 Mar 2010 11:38 8332 15
  • #1 7772564
    amm212
    Ocena: 142
    Skoda Fabia 1,2 12V gaśnie po dodaniu gazu i przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Komputer pokazał błąd ciśnienia w kolektorze ssącym. Czujnik wymieniony na nowy ale bez efektu. Przewody podciśnieniowe są szczelne. Po odłączeniu wtyczki z czujnika podciśnienia silnik zachowuje się normalnie, po wpięciu zaraz zaczyna nawalać.
  • #2 7772917
    amm212
    Ocena: 142
    działa ustawia sie ok przepustnica po adaptacji
  • #3 7772939
  • #4 7773003
    amm212
    Ocena: 142
    jakies inne pomysły???
  • #5 7773017
  • #6 7773022
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3550
    Ile Ci map pokazuje ?
    dubel ;)
  • #7 7773355
    amm212
    Ocena: 142
    obroty 800 cisnienie w rurze 337(przy zdjetym filtrze pow) hpa ,temp. płynu 55 stopni Samochód na wolnych obrotach pracuje równo po dodaniu gazu i puszczeniu obroty spadna poniżej 500 obr/min szarpnie silnikiem i znów sie uspokaja . Podczas jazdy przy dojezdżaniu do skrzyzowania gasnie. Błąd pojawia sie dopiero po wykonaniu jazdy.Jeszcze słychac dziwny metaliczny pogłos na wysokich obrotach ale zapala na dotyk ,wydaje mi się że łańcuch ok.
  • #8 7780863
    seba24
    Ocena: 212
    sprawdź ustawienie rozrzadu
  • #9 7781850
    amm212
    Ocena: 142
    dziwne jest to żajak odkrece korekwlewu oleju to silnik zachowuje sie po gwałtownym dodaniu gazu normalnie czyli nie gasnie. Po zakreceniu korka po puszczeniu gazu momentalnie szarpie i gasnie. Mysle zeprzyczyną moze byc uszkodzony zawór ktOry odpowietrza skrzynie korbowa .Jest on połaczony z kolektorem ssacym.Czy miał ktos doczynienia z tym zaworem ,nie wiem jak on jest usterkowy?
  • #10 7782079
  • #11 7782244
    amm212
    Ocena: 142
    oleju jest maxale tródno okreslić bo moze tyle było wlane. Jak odkrece zawór od silnika i zatkam palcem to po zdjeciu dogi z gazu zgasnie jak delikatnie dopuszcze powietrza ( troszke odetkam) normalnie wchodzi na wolne obroty bez szarpania przepustnicą. niezła zagadka...
  • #12 7998550
    kots
    Ocena: 3
    A czyściłeś przepustnicę?
    Gaśnięcie przy dojeździe do skrzyżowania, to typowy objaw na brudną przepustnicę.
    KotS
  • #13 10089918
    timi35
    Mam ten sam problem. Byłem już u trzech mechaników .
    1. Stwierdził że wypalił sie cylindry.
    2. Stwierdził że sonda lambda.
    3. Stwierdził że przestawił sie łańcuszek rozrządu.
    I teraz właśnie odkręciłem korek wlewu oleju i po wkreceniu go na obroty i puszczeniu gazu obroty spadają i chodzi idealnie. Zakrecam korek wlewu oleju i silnik po wkreceniu go na obroty i puszczeniu gazu gaśnie. Co może być przyczyna nadmienie że przepustnica była czyszczona.
  • #14 10635348
    darek14
    Ocena: 9
    Witam!
    Przepraszam za odgrzewanie kotleta ale jak się zakończył ten temat Kolego?
    Jaka diagnoza? Mam identyczne objawy w Seacie Ibiza 1,2 AZQ (czy to rozrząd?)
  • #15 10635568
  • #16 10654794
    timi35
    Diagnoza taka Popękały popychacze zaworów no i głowicza do szliwowania koszt około 1400 zł. jak bedziecie robić ten silnik to zwóc uwage na łańcuszek rozrządu u mnie 80 tys km i do wymiany bo zaczął przeskakiwac i też to moze być przyczyna .
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Skoda Fabia 1.2 12V, który gaśnie po dodaniu gazu oraz przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Komputer wskazuje błąd ciśnienia w kolektorze ssącym, a wymiana czujnika nie przyniosła efektu. Użytkownik zauważa, że silnik działa normalnie po odłączeniu wtyczki czujnika podciśnienia. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia ustawienia rozrządu, czyszczenia przepustnicy oraz możliwości uszkodzenia zaworu odpowietrzającego skrzynie korbową. Inni użytkownicy dzielą się podobnymi doświadczeniami, wskazując na różne potencjalne przyczyny, takie jak uszkodzone popychacze zaworów czy problemy z łańcuszkiem rozrządu.
