Jak odciąć pompę paliwa za pomocą alarmu Super Forteca?
yatta 03 Sie 2004 01:25 4703 7
  • #1 774150
    yatta
    Ocena: 8
    Wyczytałem w paru postach ze dobrze jest odciac pompe paliwa - czy przy pomocy alarmu super forteca da rade to zrobic?
    Jesli da to gdzie sie wpinac - przy samej pompie czy gdzies indziej
  • #2 775040
    jacq
    Ocena: 44
    Pewnie że się da, w końcu jest tam wbudowany przekaźnik blokady zapłonu. Odcięcie możesz zrobić przy samej pompce (tylko po co ciągnąć kable przez pół samochodu), łatwiej jest gdzieś w okolicach skrzynki bezpieczników/przekaźników lub w wiązce przewodów idących najczęściej w progu auta. Ważne żeby dobrze ukryć przewody blokady i żeby był utrudniony dostęp do nich.
    pozdro
  • #3 787163
    ultragraf
    Ocena: 21
    W wiązce progowej jest najlepiej. Z reguły najgrubszy przewód, chyba że auto ma ogrzewaną tylną szybę.
  • #4 787439
    yatta
    Ocena: 8
    :) no raczej kazde auto ktore ma elektryczna pompe ma tez ogrzewanie szyby tylniej - nawet w maluchu to bylo ;)
    Dzieki za porady poszukam
  • #5 791960
    kgflanela
    Ocena: 106
    W zależności, jakie to autko – można podłączyć się pod sterowanie przekaźnika od pompki lub jak się da podmienić przewód na sterowaniu przekaźnika (ten, co jest stałe napięcie nie ten, co załącza się po przekręcenie stacyjki pojawia się i znika) na przewód z alarmu.
  • #6 798354
    Jacksw
    Ja bym odcięcia przy przekaźniku nie polecał ponieważ to jest pierwszy punkt który sprawdza złodziej, najlepiej gdzieś gdzie nie widać w wiązce ale na to też jest sposób każdy może podłączyć pompkę na krótko kablem. Najlepszy jest dodatkowy elektrozawór na przewodzie paliwowym koszt ok 70zł niestety :) oczywiście należy bardzo dobrze go ukryć tak żeby złodziej nie był w stanie go ominąc
  • #7 798717
    mariusx
    A może odcięcie na czujniku poożenia wału - jezeli takowy jest.
  • #8 801957
    Seweryn82
    Ocena: 74
    Dobry pomysł. Jak u Kolegi robiliśmy remoncik głowicy w escorcie to nam się takowy bez naszej wiedzy wypiął. Z 15 minut nam zajęło znalezienie niepodpiętej wtyczki bo akurat w tym modelu jest mało widoczna :), uważam więc że też dobry pomysł
✨ Odcięcie pompy paliwa za pomocą alarmu Super Forteca jest możliwe dzięki wbudowanemu przekaźnikowi blokady zapłonu. Najlepszym miejscem do podłączenia przewodów blokady jest wiązka przewodów w progu samochodu lub okolice skrzynki bezpieczników, co ułatwia ukrycie instalacji i utrudnia dostęp złodziejowi. Alternatywnie można podłączyć się do sterowania przekaźnika pompy paliwa, zamieniając przewód stałego napięcia na przewód z alarmu. Odcięcie przy samym przekaźniku nie jest zalecane, gdyż jest to pierwsze miejsce sprawdzane przez złodziei. Inne metody zabezpieczenia to zastosowanie dodatkowego elektrozaworu na przewodzie paliwowym, który należy dobrze ukryć, lub odcięcie sygnału na czujniku położenia wału, jeśli jest dostępny. W dyskusji pojawiła się także uwaga, że wiele aut z elektryczną pompą paliwa ma również ogrzewanie tylnej szyby, co może wpływać na wybór przewodu do blokady.
