Fiat Punto 1 1.2 75 kw -silnik gasnie na benzynie.
radek254 06 Mar 2010 21:50 8404 15
  • #1 7793447
    radek254
    Witam serdecznie i prosze o pomoc. problem polega na tym iż moje punto niechce chodzic na benzynie (wolne obroty oki), gdy tylko dodaje gazu wtedy silnik gasnie na LPG dziala bez problemu. Panowie co moze byc?
  • #2 7793587
    kamilczubacki
    Ocena: 62
    Witam a pompa paliwa się załańcza?
    To niby jak pracuje na wolnych? Bez pompy? manta
    Regulamin pkt 8.
    1
  • #3 7794498
    radek254
    tak pompe slychac normalnie pracuje wolne obroty sa tylko przy dodawaniu gazu przestaje chodzic i silnik gasnie. moze to sterowanie wtryskami? juz sam nie wiem
  • #4 7794574
    szymon_pawl
    Ocena: 5
    jaki to jest silnik? wtrysk wielopunktowy?
    Pisownia p. 8.2 manta
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Skoro chodzi na wolnych obrotach a po dodaniu gazu gaśnie, za maławydajność układu zasilaniapaliwem. Pomiar ciśnienia paliwa.
    Czy auto długo jest zagazowane?
    Czy wcześniej było dobrze,odjakiego czasu to się dzieje?
    Czy jest różnica czy silnik zimny czy ciepły?
  • #6 7795335
    radek254
    a dzis rano kolejny problem nie slychac pompy paliwa
    kamilczubacki
    Ocena: 62
    Sprawdz przekaznik ewentulanie pompa moze sie juzk konczy.
  • #8 7796306
    Wieczor85
    dosłownie dwa dni temu przerabiałem ten sam temat
    takie same objawy tylko u mnie silnik 1.1
    Tak go rozwiązałem :
    wyjąłem pompę paliwa, wyczyściłem taki woreczek jakby jakiś filtr przy pompie (swoją drogą dosłownie był czarny, a po kąpieli w ropie a później benzynie wybielał;)), jak już miałem pompę wyjętą to oczywiście sprawdziłem czy działa,
    dalej wymieniłem filtr paliwa, jak się okazało zamiast żółciutkiej benzynki z filtra wypłynęło czarne błotko,
    po przygodach z założeniem nowego filtra autko zaczęło pracować normalnie
  • #9 7797211
    radek254
    Wlasnie dzis wyjołem pompe paliwa okazalo sie ze, jest w pelni sprawna. I tu wlasnie napotkalem nastepny problem w kostce od pompki brak pradu przy wlaczonym zaplonie.Bezpieczniki ok wiec moze przekaznik w co troszke watpie bo przy uruchamianiu zaplonu niby slychac jak ,,cpyka'' na wszelki wypadek wymienie moze do konca nie zalącza. Sadze ze wadliwa moze byc centralka od gazu i to ona mi na pompe paliwa pradu nie daje wiecej pomyslow nie mam. :cry:
  • #10 7797260
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    Pompa po włączonym zapłonie działa tylko chwile, potem się wyłącza. Dlatego mogłeś nie mieć napięcia jak sprawdzałeś.
    Sprawdź przekaźnik pompy.
    Niektóre instalacje gazowe odcinają pompe paliwa. sprawdź przekaźnik odcinający pompe zamontowany przy instalacji LPG.
  • #11 7797353
    radek254
    Witam serdecznie.
    auto posiada LPG od 2 lat. Wszystko bylo ok do wczoraj pojechałem wieczorem na stacje zatakowac go troszke poszedlem zaplacic wrócilem i tu wlasnie kłopot się zaczol: zapalil bez problemu na bezynie lecz nie wchodzil na obroty po wielu próbach udalo sie osiagnac 2000 obr/min wtedy przelaczyl sie na gaz dojechalem do domu na gazie bez problemu. Dzis rano wyszedlem go zapalic na zimnym silniku zapalil z benzyny wszystko bylo ok bez problemu wchodzil na obroty przelaczylem na LPG wszystko nadal bylo dobrze lecz gdy znowu powrócilem na benzyne nie moglem go wkrecic na obroty znowu zaczol gasnac gdy tylko wciskalem pedal gazu. W koncu po kilku próbach zdechl calkiem nawet nie zapala.Przy przekreceniu kilka razy zaplonu nie slychac pompy paliwa wcale nie pracuje. Wiec sprawdzilem pompe paliwa pod prostownikiem chodzi i podaje paliwo, lecz w przewodzie dochodzacym do pompy miernik nie wskazal pradu, sprawdzilem przekaznik i niby ok bo slychac jak przy przekreceniu kluczyka ''cpyka'' sam juz nie wiem co dale robic PORAZKA
    wiec tak pompa sprawdzona.Przewody miernikiem sprawdzone kilka razy przekrecilem zaplon wtedy na mierniku choc na chwile powinno pojawic sie napiecie a tu nic. mozliwe wlasnie ze to wina tego przekaznika lub tez instalacja gazowa odciela pompe.
  • #12 7797427
    saly
    Poziom 32  
    Ocena: 1003
    To weź zdejm obudowe przekaźnika zobacz czy styki nie zapalone i sprawdź czy na stykach przekaźnika jest napięcie kiedy przekaźnik włożony do układu.
  • #13 7797430
    luki1979
    Ocena: 49
    skoro pompa jest sprawna i przekaźnik jest załączany, to sprawdź czy pełne napięcie dochodzi do kostki przy baku - najlepiej w piny zasilania w kostce wepnij żarówkę i załącz zapłon.
    Przewody sprawdź pod obciążeniem, nieraz miernik pokazuje że jest przejście a w rzeczywistości prąd nie dociera. Czy impuls z przekaźnika wychodzi w kierumku pompy?
  • #14 7808821
    radek254
    Dzieki wszystkim za pomoc okazalo sie ze styki na przekazniku nie laczyly i z tad brak pradu na pompie. Udalo mi sie uruchomic silnik lecz teraz nie ma wolnych obrotow ani na gazie ani na benzynie czy moze to byc walnieta sada? Prosze o pomoc i z gory dziekuje
  • #16 7818249
    radek254
    Dzieki wszystkim za pomoc wlasnie po wykonaniu pomiaru cisnienia paliwa okazalo sie ze padla pompa z tad brak wysokich obrotow na benzynie dzis zamowilem pompe jutro wymiana i powinno byc cacy:D
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Punto 1.2, który gaśnie na benzynie po dodaniu gazu, podczas gdy na LPG działa prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie pompy paliwa, przekaźnika oraz ciśnienia paliwa. Po kilku próbach ustalono, że pompa jest sprawna, ale brakowało napięcia na kostce pompy. Po wymianie przekaźnika problem z zasilaniem został rozwiązany, jednak pojawił się nowy problem z brakiem wolnych obrotów. Ostatecznie, po pomiarze ciśnienia paliwa, stwierdzono, że pompa paliwa jest uszkodzona i wymagana jest jej wymiana.
