Identyfikacja wyprowadzeń w gnieździe mikrofonowym CB.
gregorio27 07 Mar 2010 11:33 6690 4
  • #1 7795149
    gregorio27
    Ocena: 92
    Ponieważ przeglądając forum notorycznie pojawiają się prośby i pytania związane z lutowaniem urwanych kabli od wtyku gruszki podaję bardzo prosty sposób na identyfikaję odpowiednich pinów w większości modeli CB radio:
    Bierzemy multimetr w dłoń i za pomocą omomierza szukamy pinu w gnieździe połączonego z masą (minusem zasilania) - połączenie o praktycznie zerowym oporze.
    To nasze GDN, Ground, Masa, Mass.
    Z pomocą kawałka kabelka szukamy zwieramy ten pin po kolei z pozostałymi, i tak:
    Jeśli zapali się dioda TX, na wyświetlaczu ukaże znaczek TX to mamy pin TX (nadawanie).
    Jeśli zacznie szumieć głośnik to mamy pin RX (Read)
    Czwarty wolny to Mic ( mikrofon), dodatkowo na nim występuje napiecie ok 5v względem masy w radiach z mikrofonem pojemnościowym ( elekretowym).
    Jeśli zaczną przskakiwać kanały w dół to mamy pin zmiany kanałów z gruszki Up/Down.
    Pojawiające się często kolory przewodów do gruszki:
    Masa - oplot przewodu mikrofonowego.
    TX- Czerwony
    RX- zielony , brązowy
    Mic- zółty
    Zmiana kanałów- biały, fiolet ( w tti biały LOCK)
    Szukanie wyprowadzeń kabelków z gruszki:
    Omomierz szukamy przejść pomiędzy masą ( oplotem ) a pozostałymi przewodami i tak:
    Masa + zwarty RX
    naciskamy przycisk nadawania
    Masa+ zwarty TX
    Masa+ wolny ( kilka kΩ lub >100<2kΩ ) MIC
    w przypadku opcji zmiany kanałów w gruszce mamy naciskając Chanel DOWN
    Masa+zwarty - przewód zmiany kanałów
    Naciskając Chanel UP pojawia się przeważnie pomiędzy przewodem zmiany kanałów
    a przewodem MIC rezystancja ok.20-6kΩ.
    Powodzenia 73! Grzegorz.
  • #2 7799214
    yogi009
    Ocena: 2650
    W takim artykule przydałby się graficzny układ wyprowadzeń, najlepiej z kolorowymi przewodami. Coś takiego widziałem chyba na radio.org.pl ... ale głowy nie dam :-)
  • #3 7919714
  • #4 7919860
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Od siebie dodam, że szukanie wyprowadzeń tą "metodą" w RCI-2950 i podobnych, prowadzi do uwalenia procesora.
    Tak więc trzeba myśleć co się robi a nie polegać na "poradnikach"...
  • #5 7920496
    gregorio27
    Ocena: 92
    Tak jak napisał kolega trzeba myśleć co się robi :D Napisałem
    w większości modeli CB radio...
